STROJNISTVO.com • Poglej temo - Temeljitev drvarnice
OdgovorNapisal/-a trojkar » 7.3.2026 6:52
Zanima me kako bi se drugi lotili dimenzionirati armaturo te drvarnice?
Zadeva stoji na klancu zato je temelj v dveh nivojih, sestavljen je iz temelja v zemlji in predvsem na strani nižje kote iz AB zidu 20cm (oboje poteka okrog in okrog in tvori kvader seveda), podlaga je strjen sedimentni konglomerat. Dokaz o stabilnosti terena je sličen temelj garaže iz 80ih let v isti liniji klanca. Obremenitev površine bo traktor 2,5t+2,5t prikolica oz. metrska drva.
Posnetek zaslona 2026-03-07 071434.png (85.2 KiB) Videno 661 krat
Posnetek zaslona 2026-03-07 071417.png (77.81 KiB) Videno 661 krat
trojkar
Prispevkov: 10
Pridružen: 26.3.2023 20:23
Re: Temeljitev drvarnice
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.3.2026 7:15
Dokler je vse (obremenitev in zemljina) mirujoče, dejansko armatura ni potrebna. Nekoč so bili vsi temelji le zloženo kamenje, pa nekaj njih stoji že 2000 let (Kolosej-Rim, Arena - Pula, ...)
Pri možnosti plazenja zemljine ali nekih nesimetričnih obremenitev (močan veter, ekscentrična konstrukcija ...) pa je zgodba za specialiste temeljenja in AB konstrukcij. Včasih se ruši kljub armaturi. Naklon površine s stabilno zemljino še nima problematičnega vpliva na temelj.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a trojkar » 10.3.2026 10:26
Žerjavar napisal/-a:Dokler je vse (obremenitev in zemljina) mirujoče, dejansko armatura ni potrebna. Nekoč so bili vsi temelji le zloženo kamenje, pa nekaj njih stoji že 2000 let (Kolosej-Rim, Arena - Pula, ...)
Prvo, hvala Vam in morda drugim za konstruktiven komentar.
Drugo, šele sedaj sem opazil svojo neumnost v opisnem odstavku teme, kjer sem, nevemzakaj, namesto prihodnjika uporabil sedanjik.
Tretje, G.Žerjavar - (z G. špekuliram da ni Ga.) kdorkoli spremlja ta forum vsaj toliko let kot jaz, približno ve koliko kvalitetnih nasvetov ste že zapisali. Zato bi Vas prosil za podrobnejši komentar in sicer koliko širine pete proti prevrnitvi je pri takem kvadrastem in po obodu zaključenem temelju smiselno; mnenje če sem predemenzijoniral betonsko višino 40cm in širino 50cm temelja v področju koša, ob dejstvu da ima temelj 60 let stare enonadstropne hiše ki je brez razpok prestala 3 potrese na istem terenu v neposredni bližini, betonske dimenzije dobrih 50cmx50cm in že prej omenjen temelj garaže sploh nima spodaj koša in niti ne Q mreže temveč le nekaj stremenske žice fi8 kot se je običajno uporabljala v času YU in betonsko debelino nekje 35cm.
In mnenje, kaj če bi spodnji višji del kjer je predvidena Q335 mreža, le kar pozidal z betonskimi zidaki z vertikalnimi stebri na vogalih ter po vsakem tekočem metru zaključeno z vencem po vrhu.
Morda je tak obseg vprašanj primernejši za v zs...
trojkar
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.3.2026 11:31
trojkar napisal/-a: koliko širine pete proti prevrnitvi je pri takem kvadrastem in po obodu zaključenem temelju smiselno; .
Tvoje vprašanje malce napeljuje, da je vsaka stranica temelja kot škarpa, ki drži določeno višino zemljine. Dejansko ni tako, je kot škatla, ki povezana po obodu drži zemljino. V temelju mora biti z armaturo povezan temelj okrog in okrog. Ali zadošča samo spodaj in zgoraj pa je odvisno od vsake stranice. Stranica temelja pa mora imeti armaturo, da se po svoji dolžini ne izboči od pritiska zemljine.
Peta pa mora biti, če je vertikalna obremenitev na zemljino upoštevaje debelino temelja prevelika glede na (slabšo) trdnost zemljine.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a trojkar » 10.3.2026 11:51
Torej peta potem dejansko nima nekega smisla je le tista miselnost ko v samogradnji :" raje daš za ziher malo več". Bi še malo pokomentirali dimenzije ter gostoto armature?
trojkar
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.3.2026 13:10
Ne morem nič določenega povedati, česar nebi vsaj približno poračunal. V ta namen pa rabim ustrezne podatke.
To mi kot strojniku nič ne pove. Imam neke približne podatke za: glina, mehka ilovica, lapor, trda ilovica, pesek, prodec, drobir.
Lokacija (občina, NMV) da poiščem možno težo snega na kritimi in hitrost vetra. Tlorisna velikost kritine (a x b) Ali boš volumen natrpal z zloženimi drvami (skupna max teža vsebine prostora).
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a trojkar » 10.3.2026 14:17
Žerjavar napisal/-a:Ne morem nič določenega povedati, česar nebi vsaj približno poračunal. V ta namen pa rabim ustrezne podatke.
Prilagam foto podlage, nevem točnega imena je bil včasih prod ki je poapnel in je tako zlepljen da tvori strope podzemnih jam in ga je treba štemati z minibagrom. Občina in naselje Tolmin, ndm je 190m, veter piha tam do 60km/h če je hudo. Tloris kritine cca. 18m2. Ko bo najhuje obremenjeno bo volumen zapolnjen z 7m3 bukovine - mislim na čisti masni volumen lesa, drva zavzamejo potem več. Maso montažnega objekta na vrhu ocenjujem na 1,5t s kritino vred.
trojkar
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.3.2026 7:10
trojkar napisal/-a: Torej peta potem dejansko nima nekega smisla ..... Bi še malo pokomentirali dimenzije ter gostoto armature?
Izkop za temelje širina 40 cm (da lahko hodiš), dno poravnaš z 5 cm betona, gor položiš na 16 cm razmaka 2 palici 12 mm zaliješ z betonom. Dalje lahko zidaš z betonskimi votlaki ali vliješ zid 20 cm. V zid 3 m (trikotni) vstavi vsaj 3 palice 12 mm (spodaj manjši razmak). Nezasipani zid 6 m, vstavi 5 parov palic 12 mm (spodaj gosteje) na hor.razmaku 16 cm. Nizki del temelja, z obeh strani zasipan je lahko brez armature (ali nekaj minimalno). Na oglih vertikalno armaturo 4 x 12 mm. Na vrhu v venec 2 palici okrog in okrog.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a trojkar » 11.3.2026 13:27
Sem trikrat prebral Vaš sestavek in se mi je kar smejalo glede na to kako sem si sam po metodi za ziher zamislil armaturo :D
Dajem še opombo da si sigurno zaslužite mrzlo pivo
trojkar
Prispevkov: 10
Vrni se na Sam svoj mojster
Po forumu brska: Google [Bot] in 1 gost
