STROJNISTVO.com • Poglej temo - Konstrukcija - nadstrešek
OdgovorNapisal/-a kitcar » 3.4.2026 10:32
bi mi lahko kdo (prosim) svetoval glede konstrukcije za nadstrešek.
Ob hiši smo dozidali zid v obliki L 6x5 metrov. Sedaj bi na poševnino in na zid ob hiši montirali cev 150x50x4 dolžine 6m in med ta dva profila z L kotniki privili nosilne profile kritine istih dimenzij (150x50x4), Razdalja med hišo in zunanjim robom zida je 5,9 m, kritina bo trapezni panel (30 mm izolacije).
Lokacija: Dornberk nmv 60m,
veter piha 95% časa proti zadnji (zaprti strani) nadstreška
Ali bi bilo to OK/bi bilo boljše spremeniti konstrukcijo?
Hvala in LP Jan
kitcar
Prispevkov: 50
Pridružen: 27.9.2009 12:33
Re: Konstrukcija - nadstrešek
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.4.2026 12:23
Če prav razumem, želiš prekritje velikosti 630 x 550 cm, ki se na razmaku 6 m naslanja na zid in na drugi strani pritrjuje na višji zid. Rahel nagib v smeri 5 m. Imaš idejo, kako boš pritrdil profil na višji zid? Materjal in debelina višjega zidu?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a kitcar » 3.4.2026 14:30
Žerjavar napisal/-a:Če prav razumem, želiš prekritje velikosti 630 x 550 cm, ki se na razmaku 6 m naslanja na zid in na drugi strani pritrjuje na višji zid. Rahel nagib v smeri 5 m. Imaš idejo, kako boš pritrdil profil na višji zid? Materjal in debelina višjega zidu?
koncno prekritje bi bilo 6x6, glede nagiba da v smeri 5m. stena hise je modular debelina zidu pa 34 cm, na prizidan del (posevnina) je pa nad modularjem venec debeline cca 14 cm.
na obe strani bi sidrali vijake z maso za sidranje.
kitcar
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 3.4.2026 17:42
kitcar napisal/-a: stena hise je modular debelina zidu pa 34 cm,
Fasadna izolacija? Plasti (materjal, debelina) od opeke navzven?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a kitcar » 3.4.2026 18:58
brez izolacije modular 29 cm 3cm omet 1 cm cca teranova
kitcar
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.4.2026 9:28
Nosilec PC 150 x 50 x 4: Kontrole vzvoja (torzija srednjega dela upogibnega nosilca) peš ne obvladam, držim se nasveta starejših kolegov, da naj bo pri upogibnem cevastem nosilcu razmerje med širino in višino max 2,4. Vzami profil širine vsaj 65 mm.
Pritrditev lege na zid: Vertikalna sila ostrešja na vijak bo povzročila tlak na omet pod vijakom - omet ne bo vzdržal, še vprašanje če bo vzdržala žgana opeka na svoji razmeroma tanki steni - pri tem pa bo vijak moral prenesti še kar nekaj upogibnega momenta. Jaz bi sebi izbral: Legi privarim konzolce, ki bodo segale vsaj do polovico debeline zidakov, v izštemanih zidakih betonsko ležišče konzol.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a kitcar » 7.4.2026 10:35
Sem si mislil da bo tak odgovor glede štemanja :D (sem se poskusil izgonit rabno temu)
bi pa lahko podprl iz spodnje strani z PC npr 100x100x4 (zelena črta) ostalo fiksiranje bi bilo v venec ?(s tem da komplet ogrodje že samo sloni na vencu)
pa hvala za pomoč :)
kitcar
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.4.2026 11:04
kitcar napisal/-a: fiksiranje bi bilo v venec ?(s tem da komplet ogrodje že samo sloni na vencu)
Nisi še nič povedal o AB vencu (del betonskega stropa, preklada, ...) v steni hiše, kamor bi lahko pritrdil ostrešje.
Postaviti steber tik ob zidu je praktično nemogoče - temelj stebra:
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Diy Guy » 22.4.2026 16:13
Planiram nadstrešnico za 2 avta. Streha bo trapezna pločevina 10% naklona. Podkonstrukcija iz lesa (lepljenci). Sem iz LJU.
Ne znam izračunati dimenzije lepljencev sprednje lege (razpon 6,24m) in 8 špirovcev na tej legi (razpon do slemenske lege 3,5m).
Ali mi lahko kdo pomaga?
Ali bi bilo dosti cenejše iz jeklenih ceveh?
Lp Guy
Diy Guy
Pridružen: 22.4.2026 15:51
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.4.2026 12:03
Diy Guy napisal/-a: Planiram nadstrešnico za 2 avta.
Enokapnica? Tok vode proti vhodu / prečno? Svetla širina, višina vhoda? Željeni previsi čez stebre (vhod, nasproti, bočno)? Željena dolžina (avta) prekritja? Temelj točkovni / talna plošča?
Materjal konstrukcije - najcenejši = žagan les (delo ???).
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Diy Guy » 23.4.2026 12:31
Hvala za pomoč!
Svetla mera 6,24 m obešenih 8 špirovcev. Lega je na stebrih 12x12. Višina 2,3m. Na tej strani je padec/žleb. To je sprednja stran nadstrešnice - vhod za avte pod nadstrešnico.
Obremenitev kg
Teža špirovcev 220
sneg 1800
lega 130
pločevinasta streha 90
veter ?
total 2240 kg
50% safety 3360 kg
Seveda sem teže delil na pol, razen lege.
Torej obremenitev lege skoraj 3,5 t. Sori, uporabljam kg za maso namesto pravilno N, pač stara šola.
Diy Guy
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.4.2026 14:50
Žerjavar napisal/-a: Enokapnica? Željeni previsi čez stebre (vhod, nasproti, bočno)? Željena dolžina (avta) prekritja? Temelj točkovni / talna plošča?
Ali sem nepotrebno radoveden in nisi odgovoril? S previsom sem mislil na kritino (kap), nisem radoveden dolžine avta ampak kritine. Za temelj imaš prav gotovo boljšega strokovnjaka kot je strojnik.
Zakaj 8 špirovcev?
Pardon, morda imaš že vzorec, ki ga boš kopiral in želiš le preveriti nekatere elemente.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a Diy Guy » 23.4.2026 20:23
Se opravičujem če sem ugrabil temo v tem forumu. Upam da zanima tudi druge.
Ne razumem večino vaših vprašanj, Posebej ne, vezano na temelje in talno ploščo.
8 špirovcev, 7 razdalj 78cm.
Preprosto rabim dimenzije sprednje lege nadstreška, ki stoji na dveh stebrih. Moja izbira bi bila lepljenec 12x32, ampak nisem ziher ali je to preveč ali premal.
Žal ne morem poslati risbe.
Diy Guy
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.4.2026 5:02
Diy Guy napisal/-a: Ne razumem večino vaših vprašanj,
Preprosto rabim dimenzije sprednje lege nadstreška, .
Ne razumeš vprašanja ali razloga za vprašanje? Nisi povedal, ali boš kopiral znano izvedbo. Ali rabiš pomoč za prilepiti sliko?
OK, lega: Za določitev dimenzije vpliva tudi previs (kap) kritine. Ali se tvoja izbira nanaša na dimenzijo ali na lepljenec? Lepljenec je načeloma lahko nekaj manjše dimenzije od žaganca.
Prispevkov: 8682
Vrni se na Sam svoj mojster
