STROJNISTVO.com • Poglej temo - Podometni WC splakovalnik Geberit
OdgovorNapisal/-a mirator » 4.6.2026 13:48
Če bo komu mogoče prav prišla moja rešitev. Gre za zlomitev PVC vzmetnega peresa za puščanje vode v WC v starejšem kotličku. Geberit mi je ponujal rešitev v vrednosti ca 350 evrov, moja rešitev pa je bila ca 3 evre.
https://ibb.co/3yt7Rg4V
https://ibb.co/pFgmtkX
mirator
Prispevkov: 91
Pridružen: 29.10.2013 7:22
Re: Podometni WC splakovalnik Geberit
OdgovorNapisal/-a reber » 5.6.2026 7:44
Slike pripenjaj na forum, ne na zunanji strežnik, če želiš, da bi rešitev pomagala še komu.
Ne predstavljam si, kaj sploh si naredil, pomagale bi fotografije prej in potem.
Ja, Geberit je res pregrešno, ampak res pregrešno drag, je pa kvalitetno izdelano, vsaj večina stvari. Rezervni deli se dobijo tudi za 50+ let stare kotličke, kar je pri vgradnih nujno.
Tudi pri nas smo se pred leti odločili za Geberit, čeprav, kot sem napisal, cene so :o tuš kanaleta 500eur +, za kotliček se ne spomnim, precej visoko vse skupaj, ampak vgradnja je bila enostavna, ker je stena dovolj debela je v celoti v steni, nič dozidavanja, kot marsikje rešijo. Pod črto, zelo zadovoljen. Cene so sedaj verjetno še sorazmerno višje.
reber
Prispevkov: 383
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a zalb.krut » 6.6.2026 7:27
Saj se vidi. Tisti plastični jeziček se je zlomil in posledično je dal vzmet. Vsaka slika kaže svoj položaj.
zalb.krut
Prispevkov: 41
Pridružen: 17.12.2019 4:07
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 6.6.2026 9:20
Še original, da se ne bo treba detektiva it.
To bi ga lahko pa tudi 3d sprintal, 10 min modeliranja in 1€ materiala. Tko, da tale rešitev je malo overkill.
V bistvu, bi ga lahko še kakega boljšega naredu. 8)
ktm2002
Prispevkov: 427
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a mirator » 6.6.2026 16:20
Super ideja, če imaš 3d tiskalnik in si vešč modeliranja.
Sicer pa, če nimaš ideje ali ne znaš, je strošek popravila večji kot sem zapisal. Jaz sem zapisal 350 evrov kar je samo strošek materiala, upoštevaje, da vgradnjo naredim sam. Kdor pa ima dve levi roki, bo imel strošek hitro pri 500+ evrih.
mirator
Prispevkov: 91
OdgovorNapisal/-a fogl » 9.6.2026 4:24
mirator napisal/-a:Geberit mi je ponujal rešitev v vrednosti ca 350 evrov
Kakšna pa je bila ta rešitev za 350 eur - cnc splakovanje, ali kaj?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a mirator » 9.6.2026 19:34
Kompletna zamenjava notranjih delov in stenske plošče.
mirator
Prispevkov: 91
OdgovorNapisal/-a grega09 » 10.6.2026 9:07
To potem ni drago, samo denarja ni...
Prispevkov: 2187
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.6.2026 4:53
Tako je, samo denarja ni.
Je Francelj rekel Janezu: "če čisto tko pogledamo, smo v bistvu vsi deci pedri".
"To pa ne, meni pa ne boš rekel peder (!!!), ti bom že pokazal itd..", pravi Janez.
"Ja, poglej", reče Francelj, "npr. - a bi mi nastavil rit za ... kwa pa vem, 50 evrov?"
"Niti slučajno, te ubijem kot mačka!"
"Kwa pa za 5000 Ejev?"
" :o , hja pet jurjev je pa pet jurjev ... :-? ", pravi Janez.
"No vidiš, tko je to. V bistvu smo vsi deci pedri. Samo dnarja niii :roll: :roll: "
Prispevkov: 3168
OdgovorNapisal/-a grega09 » 11.6.2026 9:41
Dobro no, pustimo ekstremne primere pri miru. To koliko je kaj vredno, je zadnje čase vse zblaznelo. Če se malo navežem na vic, poglej si nekatere platforme na spletu, kjer lahko posamezniki objavljajo marsikaj in če se kolikor toliko lotijo zadeve, je povprečna mesečna plača hitro tu plus še svoboda, da si sam razporeja čas in se ne ubija na cesti vsak dan. To dvoje je še največ vredno poleg nekega normalnega denarja. Zdaj pa prepričaj nekoga, naj gre v službo k tebi in cele dneve fleksarco goni. Nastane problem. Pač več drugih opcij prinese to kar imamo.
Glede WC-ja pa ja. Zamenjava vseh notranjih delov kotlička Geberit in stenske plošče za 350€ ni veliko denarja. Saj bo spet za 20 let mir. Čisto iskreno povedano. Razumem pa, če je prihodek že 20 let enak. Potem je pa naenkrat pri 60ih vse drago.
Mogoče iz druge strani poglejte. Inženirji vedno stremimo k bolj enostavnim rešitvam. Vsaj nekaj vredni inženirji. Problem je, ker si s tem sami sebi odžiramo prihodek. Saj veš, tole je drago, jaz sigurno znam za pol ceneje sam. Super, ampak končni cilj je drugačen. Naredi za pol ceneje in prodaj za dvakrat toliko. Tu se pa zatakne.
Prispevkov: 2187
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.6.2026 9:49
Ja, to je pa marketing, kar pomeni čisto drug horizont. Ali umetnost, morda še bolje povedano.
Inženirske finte so pa - pač finte. Spada v poklic... če komu ne paše, naj gre pa za fajmoštra. Ta je pa itak zmagal.
Optimist pravi, da je: "kozarec napol poln", pesimist pravi, da je: "napol prazen", inženir pa pravi da je: " pol prevelik". Jbg :-?
Prispevkov: 3168
OdgovorNapisal/-a grega09 » 11.6.2026 10:21
Ja, jbg. Če že ustvarjaš vrednost na trgu, zakaj ne bi pokasiral čim več in lepo živel, brez umirajočega garanja vsak dan? Ker svet se zaradi nas vrti naprej, ne zaradi nekih glupih finančnikov. Jim je pa treba pobrati deleže, ker mi pripadajo. Sori for not being sori.
Je pa to potem res področje marketinga. Nekateri inženirji ga osvojijo, drugi pa ne. Meni počasi postaja jasno, da je to edini način, da bom poskrbel za sebe in ne preveč obremenil ljudi okrog sebe, ko bom starejši. Poleg inženirskih fint, seveda.
Prispevkov: 2187
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.6.2026 12:27
Ja viš, to pa spet ne gre. Inženir reče, da je kozarec pol prevelik in ga je torej treba zreducirat - plačo bi pa imel, čimvišjo seveda!
:o :o
Imamo nov slogan, ki bi ga lahko celo mirno uzakonili: "Skromnost je lepa čednost, pozabimo jo čimprej. Z njo se sicer da živeti, ampak precej težje... Je lepa, ampak predvsem "lepa". Ko je mlad, je še hudič lep.
Prispevkov: 3168
OdgovorNapisal/-a grega09 » 11.6.2026 13:02
Ne razumem. Če inženir s tem, da zmanjša kozarec na pol, stranki poveča profit, potem je svoje naredil in si zasluži večjo plačo. Delež uspeha mora biti njegov, če ne naj pa kdo drug. Kaj je tu čudnega in spornega?
Ja, pa skromnost je že lepa čednost, samo računov pa malo boljšega življenja pa ne plača.
Prispevkov: 2187
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.6.2026 6:35
Brezveze. Pač izzval sem te.
Gre za dejstvo, da cel svet želi iti v brezcenje. "Čim ceneje", seveda, saj je kitajec s transporti vred mnogo cenejši od nas in torej ugodnejši. Tudi mi smo bili nekoč cenejši, dokler nismo spoznali nujnosti sindikatov, boleznin, .. pokojnin itd.
Pač - izzval sem te. Ker, če hočeš živeti na tem našem sistemu, moraš plačevati davek na to ugodnost. V našem svetu 5/6 režiji ter 1/6 delu. Na kitajskem je to razmerje (zaenkrat še) obratno. Zato jim pa tudi gre. Mi celo plačujemo takse onesnaževanja oz. v cilju varovanja okolja, kjer oni brez težav te naše takse obrnejo v lasten profit. Jih pač ne upoštevajo in cel svet je vesel, ko dobiš po pošti domov izdelano getribo, kjer cena z dostavo vred niti mase materiala ne pokrije :o .
Bla bla bla. Si inženir. Izumi torej mašinco za srečno življenje. :D
Prispevkov: 3168
Vrni se na Sam svoj mojster
