STROJNISTVO.com • Poglej temo - demontaža gonilke
demontaža gonilke
demontaža gonilke
OdgovorNapisal/-a clovek » 20.9.2026 20:27
Za popravilo sobnega kolesa bi moral odstranit gonilki da snamem plastično ohišje.
S ključem 32 mm sem odvil nizko matico in pod njo podložko (je le na eni strani gonilke) zdaj pa ne vem kako naprej.
https://ibb.co/qL2Z8BZC
https://ibb.co/spNjx20R
Bi moral najprej odviti element z utorom (A)?
Ne predstavljam si kako je sestavljeno. Možno je da sta gonilki iz enega kosa - oblika črke S.
Po besedah UI bi moral odviti še to matico z utorom. Verjetno s pomočjo izvijača in kladiva.
Naj ob montaži dodam nekaj masti -katere?
clovek
Prispevkov: 227
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: demontaža gonilke
OdgovorNapisal/-a reber » 21.9.2026 10:44
Če sta gonilki iz enega kosa, to lahko zelo hitro vidiš, poglej na obeh straneh če zgleda enako. Če je videz enak, je iz enega kosa, kot pri mnogih malih otroških kolesih. Kako to demontirat? odstraniš pedala iz gonilk, potem odviješ ležaje, ki so verejtno odprtega tipa, potegneš vse skupaj ven, gre nekako, če so lahko sestavili, je možno tudi razstaviti, saj niso krivili gonilk šele po montaži :D
Izvijač in kladivo :roll: no ja, šalabajzersko, uporabiti je potrebno namenski ključ, ki ga nimaš, izdelaj si ga! Mast? za sobno kolo bo vsaka strojna mast dobra, za bicikel pa bolje vodoodporno.
Mimogrede, zakaj slik ne pripenjaš na forum, saj omogoča prilogo? zakaj daješ na zunanje 3rd party strežnike? aja, ne znaš zmanjšati ločljivost, ker je omejitev na forumu glede velikosti datoteke.
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a clovek » 21.9.2026 18:24
Z izvijačem in kladivom je šlo z lahkoto.
Če se ne motim se je iztaknila zajla (prva fotka) . Možno je da se je iztaknila ob demontaži.
Ampak s tem problem še ni odpravljen.
(Če fotke vstavim s pomočjo Img se jih ne da odpret)
https://ibb.co/WvkSCrWc
https://ibb.co/1fjYZMhW
https://ibb.co/Pvzcbz9w
Z vrtenjem gumba se zajla v bovdnu premika podobno kot pri starem biciklu z ročko zavore.
Ob premikanju gumba proti 8 (večanje moči/upora) se zajla premakne v smeri magneta/vtrajnika. Ob tem vzmet potisne magnet bližje vztrajniku...posledično je zaradi vrtinčenja magnetnih tokov težje vrtet kolo.
Problem je v tem da se magnet ne približa dovolj vztrajniku. Iz fotk je razvidno da je zajla sproščena, razdalja med magnetom in vztrajnikom ob tem pa je 7 mm.
( Po besedah UI bi morala biti razdalja med magnetom in vztrajnikom samo 2-3 mm.)
Če zajlo potegnem se razdalja le še poveča na 13mm.
( Na zgornji strani je magnet fiksiran pri konstantnih 5mm razdalje )
Ko sem opazil "luft" pri matici sem najprej pomislil da se je razšraufalo ampak ne...matica ima ob navoju plastiko ki se upira vijačenju. Z matico se pravzaprav nastavi le distanco do katere se sme magnet približat vztrajniku da se ne drgne.
Da bi magnet bolj približal vztrajniku bi moral ali podaljšat zajlo ali pa skrajšat bovden.
Bovden je sestavljen iz dveh delov in iz fotke se vidi da je vijak privijačen do konca skupaj.
Mogoče je tu kdo bolj pameten in lahko pogrunta v čem je fora da zadeva ne špila.
clovek
Prispevkov: 227
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.9.2026 7:34
Matica, kjer si označil "luft" je za nastvljanje, na koliko se približajo magneti vztrajniku.
Najprej preveri/nastavi to, potem pa se ukvarjaj z bovdnom, ali res pusti premik na minimalno režo.
Prispevkov: 2457
OdgovorNapisal/-a clovek » 22.9.2026 18:09
fikus_ napisal/-a:Matica, kjer si označil "luft" je za nastvljanje, na koliko se približajo magneti vztrajniku.
Z zategovanjem matice lahko razdaljo med magnetom in vztrajnikom le povečam. Jaz bi jo rad zmanjšal.
clovek
Prispevkov: 227
Vrni se na Sam svoj mojster
