STROJNISTVO.com • Poglej temo - CORELDRAW IN CNC
CORELDRAW IN CNC
Vsi ostali programski paketi.
CORELDRAW IN CNC
OdgovorNapisal/-a napetost » 1.7.2007 13:06
Imam težavo pri graviranju teksta (sem pač začetnik), ki je ne znam odpravit.
V corelu oblikujem tekst, in ga izvozim kot plt datoteko.
Nato datoteko uvozim v mach2. Do tukaj še vsE laufa kot je treba. Pri tvorjenju G kode pa nastane problem ker je vsaka črka izdelana iz zunanje črte, sredice in notranje črte. Potem mi pa rezkalnik rezka črke po zunanjem in po notranjem robu, sredico pa izpust. S tem nisem zadovoljen. Rad bi, da bi rezkar potoval samo po sredici črke.
So to nastavitne v Creldraw ali v Mach2. Sam mah vsebuje čarovnika za tekst, ampak nima šumnikov , teksta pa ni mogoče dodatno oblikovati.
Prosim za pomoč.
Kako pa ostali, kako se lotite oblikovanja teksta in kasneje rezkanja le tega.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a gregorci » 1.7.2007 16:05
Sam sicer nimam izkušenj oz. se ne ukvarjam z rezkanjem ali CNC programiranjem, vendar...
mogoče bo kaj bolje če pretvoriš tekst v DXF ali DWG, iz Corela-a se to da.
Definitivno pa v Corelu ne boš dobil nastavitev za CNC oz. CAM...
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 1.7.2007 16:39
Rešitev je preprosta, potrebuješ CNC sistem, ki gravira fonte in ob temu podpira tudi windows nabor TTF fontov.
Seveda so primerni le tisti z srednjo ( enotno črto ).
Sistem dela tudi z drugimi fonti vendar rezultati niso ne vem kako lepi.
Druga pot je uvoz fontov / napisov v obliki krivulj.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
OdgovorNapisal/-a napetost » 1.7.2007 19:46
DynaVox napisal/-a:Rešitev je preprosta, potrebuješ CNC sistem, ki gravira fonte in ob temu podpira tudi windows nabor TTF fontov.
Prosim če lahko bolje obrazložiš svoj predlog.
Kateri CNC sistem podpira Windows nabor fontov ?
Katere fonte uvoziti in kje jih dobiti ?
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a napetost » 7.7.2007 19:11
Kaj res nihče ne počenja kaj podobnega na home made cnc.
Poizkusil sem z artcam 5.5
Opisal bom moj postopek pa me prosim popravite kje delam napako.
1) Create New model (določim velikost plošče)
2) Assistant
- Wector editing
- Create vector text (določim obliko texta in
vpišem text) kliknem DONE
3) Toolpaths
-2D toolpaths
- 2D profiling ( Tu imam možnost samo INSIDE OUTSIDE , nikjer ne najdem
central line apak vseeno določim globino izberem tip rezkarja in dimenzijo
materijala.Izberem ime , izračunam in kliknem CLOSE.
4) Toolpaths
- Toolpaths operations
- Save Toolpaths ( odpre se mi novo okno za shranjevanje , vendar v njem ni
možnosti shranjevanja za Mach2
Muči me izbira sredinske črte za pot rezkarja in shranjevanje kode za mach 2 .
če kdo to obvlada HELP !!!
napetost
Prispevkov: 207
