STROJNISTVO.com • Poglej temo - Amortizerji pri apn
Amortizerji pri apn
OdgovorNapisal/-a grm659... » 18.6.2010 21:26
Ponavadi se daje 10-40w,če pa naliješ hidravlično pa tudi ne bo nič narobe.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Pridružen: 28.1.2009 19:04
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a aljo-je-letu-srt » 19.6.2010 16:31
nalije se ga pa do 4 cm pred vrhom
hvala za vse odgovore
save water, drink beer
aljo-je-letu-srt
Prispevkov: 75
Pridružen: 14.3.2009 11:15
OdgovorNapisal/-a grm659... » 28.6.2010 23:23
In potem so amortizerji spet veselo opravljali svojo funkcijo?! :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a aljo-je-letu-srt » 29.6.2010 7:21
zadnjič mi je moped končno peljal tako kot mora in iz amortizerjev se je dobesedno ulilo olje, tako da so cele nihajke od olja. ali se na navoje da kaj teflona da tesni?
aljo-je-letu-srt
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 12.11.2010 18:09
Že,ko si razdiral,si verjetno poškodoval navoje na plastiki.Vsakič,ko jih sestavljaš,moraš navoje namazati z mastjo in to plastiko kot tudi cev.Poglej semering,če ni zanič.Drugač pa namaži,če pušča pri navojih,z kakšnim lepilom saj nimaš več kaj uničit. :wink:
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
Pridružen: 17.10.2010 22:30
OdgovorNapisal/-a dolsina » 12.11.2010 18:58
Kolikor časa si porabil za razdiranje in vse skupaj bi imel že nove gor za malo denarja. Pridi jih k meni iskat ti jih šenkam samo da neboš več diplomiral s starimi. Drugače so pa od btja kakšni dobri res špica. Pa tudi od atx-a niso slabi.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 12.11.2010 19:20
Res ne razumem,nič se ne splača!?Iz starega krša,starodobnikov,je ratala že marsikera umetnina,ki jo z veseljem pogledaš!Doma imam vsaj 60 različnih amortizerjev in bi bila ena velika neumnost,da bi šel kupit "malo rabljene ",če se da popravit,kompletirat.Marsikatero stvar sem popravil za katero so dejali,da se ne splača.Kolko je pa vredno to,ko vidiš,da zadeva deluje kot nova,čeprav je obnovljena! Hlače se merijo po,riti! :wink: Spanja pa potrebujem bolj malo,ker sem že v letih,pa tudi v službo mi ni treba! :D
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a dolsina » 12.11.2010 20:18
Je pa tudi res da ti mogoče veš tudi v praksi kako obnoviti amortizer nekdo drug pač ne in bo lahko naredil več skode kot koristi na koncu bo pa še vedno kupil nove amortizerje.
dolsina
Prispevkov: 208
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 12.11.2010 20:37
Ja,seveda imaš prav!Ampak tudi mi smo se učili,uničili marsikero zadevo.Najhuje pa je bilo,ko nisi imel koga uprašat za nasvet,saj stari mojstri niso hoteli pomagati z nasvetom.Pripelji pa bomo zrihtal. Seveda ne zastonj!Pa se lotiš,nekaj naučiš,posebno,če imaš "žilco" za šraufat.Probat ni greh,še vedno lahko kupiš druge.Sicer pa,če je možakar kje v bližini Ribnice,mu z veseljem uštimam zadevo in ga podučim še o kaki drugi zadevi! Plačilo;kak pir,pa sva zmenjena! :D
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a 2t tuner » 13.11.2010 21:26
hvala za vse informacije grm659
P.S.jaz sem aljo-je-letu-srt, toliko za informacijo
sam de litiiiiiiiiiiii!!!!!!!
2t tuner
Prispevkov: 20
Pridružen: 8.11.2010 17:55
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 14.11.2010 21:01
Ni problema,če boš kaj rabil,le vpraš! :D
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a Relanium » 10.4.2012 12:00
Danes sem na ATXu odprl amortizerje (delam generalko).
Cel amortizer vbistvu sploh ne zgleda kot amortizer, ima samo vzmet, pušo za zategovanje vzmeti, palica na sredini pa je znotraj (kjer bi naj bilo dušenje in olje) samo privita z matico in majhno vzmetjo. Notri pa nobenega olja.
Ali je to normalno?
Ker tole zgleda res šlampasto narejeno, pa tud če je samo Tomos.
Je pa od 0km v moji lasti in amortizerja originalna, kot sem rekel prvič odprta.
Relanium
Prispevkov: 198
Pridružen: 19.2.2010 12:26
Re: Amortizerji pri apn
OdgovorNapisal/-a macek » 6.4.2014 22:36
Jest sem ga tudi odpru in me je fršlok :cry: :cry:
vzmet ki je noti je trikrat zlomljena!
nove pa nikjer ne dobim!
drama
zelo bi bil vesel vsakega namiga!
macek
Pridružen: 15.2.2006 11:23
OdgovorNapisal/-a uros99 » 8.4.2014 13:45
Namig: Odpad, bolha.com, razni strici po vaseh... Če želiš rabljeno
Varjenja ti ne priporočam. Čeprav ... če imaš ravno neskončno viška časa lahko tudi to. V vsakem primeru pa bo najboljše kar originalno novo (oz. staro).
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a 1234 » 14.1.2019 21:53
A mi lahko nekdo pove , kako naj razdrem zadnje amortizerje pri tomos bt-ju. Veliko piše kako razdreti amortizerje od apn nikjer pa nič za btjeve? Hvala za odgovore.
1234
Prispevkov: 17
Pridružen: 5.9.2018 19:49
Vrni se na Friziranje
