STROJNISTVO.com • Poglej temo - Popravila kompresorja
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 7.7.2005 20:01
Imam eno prošnjo.Imam kompresor 10bar,problem je,da mali rezervoar pušča.Opazil sem,da je čisto majhna luknjica.S kakšnim bi lahko zavaril?
Lp Andrej
aandrejj
Prispevkov: 113
Pridružen: 22.5.2004 20:34
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 8.7.2005 13:10
Pirosil bi za nasvet,ali lahko varim z elektr.aparatom ali je boljše z plamensko?
Lp Andrej
aandrejj
Prispevkov: 113
OdgovorNapisal/-a eustahije » 8.7.2005 13:35
Zdravo!
Najboljše bi se bilo pozanimati pri proizvajalcu, po mojem bi šlo dobro zavariti elektro postopkom recimo, vprašanje je le če ti bo funkcijsko rezervoar še vedno zadovoljiv, treba ga bo potem še preizkušati na cca. 2 - kratno vrednost prvotne. Jaz bi vseeno prvo vprašal strokovnjake ker okrog kompresorja se lahko kdo poškoduje, če pride do kakšne napake po varjenju, čeprav gre za samo 10 barov.
http://www.varstroj.si
Mislim, da ne bojo odbili strokovne pomoči, pred enim letom sem zasledil v zborniku referatov (točneje maj 2004) prav njihovega o varjenju rezervoarjev manjših zračnih kompresorjev, tako da po mojem ustrezajo kriteriju svetovanja.
Srečno!
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a aandrejj » 8.7.2005 17:00
Hvala za odgovor,se bom pozanimal.
Lp Andrej
aandrejj
Prispevkov: 113
Varjenje posode
OdgovorNapisal/-a stbe » 9.7.2005 8:40
Po moje je boljše varjenje elektro ali CO2 kot plamensko.
Po vsakem varjenju ti priporočam preizkus, ki je 150% maksimalnega tlaka. Izvedeš ga tako, da posodo napolniš z vodo in z ročno črpalko dvigneš tlak do predpisanega cca 15 bar. Hkrati boš videl če še pušča.
STBE
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a Bojan Bricman » 12.7.2005 14:03
Zdravo
Prvo kot prvo je potrebno videti zakaj in na kakšnem mestu je nastala luknja. V kolikor je le-ta posledica slabega zvara, potem jo lahko povariš, v kolikor pa je posledica korozije, pa priporočam nov rezervoar, saj sem na lastne oči videl, kaj se zgodi, ko takšen rezervoar raznese. Previdnost ni odveč.
Bojan
Bojan Bricman
Prispevkov: 166
Pridružen: 25.3.2003 11:37
Kraj: Slovenj Gradec
