STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razlaga trenja pri pnevmatikah
OdgovorNapisal/-a promehanik » 2.12.2005 20:36
Silver,
kaj si mislil s tem, da guma 11% blokira pri ABSu?
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
Oprijem
OdgovorNapisal/-a Klemenn » 2.12.2005 21:32
Silver...glede na tvoje odgovore na forumu, bi človek pričakoval, da znaš vsaj brati. Jaz namreč nisem nikoli omenjal mehanskega trenja, pač pa mehanski oprijem! Če ti moram zadevo še bolj natančo pojasnit pa povej.
LP,
Klemen
Klemenn
Prispevkov: 104
Pridružen: 9.8.2004 21:27
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a tomo1 » 3.12.2005 13:15
ABS se izklopi ko pade hitrost pod 5km/h.
tomo1
Prispevkov: 11
Pridružen: 28.10.2004 12:37
Kraj: materija
OdgovorNapisal/-a KLAN » 4.12.2005 20:50
Ne, sej mislim , da se sam ne razumemo o čem kdo kle kej govori. Seveda je sila trenja v splošnem F=k*N in tukaj nikjer ne nastopa površina, trenje,hitrost....Vendar je bilo govora o avtomobilski gumi, na pa o ždeči kladi na klancu. Če sem prav razumel, bi ti rad opisal teoretično oprijeme gum v različnih primerih, hkrati pa pri tem uporabljal enačbe F=k*N. Na žalost, pa to ne gre prav nič skupaj! Na primer: če se usedeš na sani, ali pa na železno lopato in se spustiš po kranjski gori, bosta koeficienta trenja enaka (kovina /sneg), normalni sili tudi enaki (teža osebka), pa vendar dvomim, da bi obadva prišla istočasno na cilj! Torej: tista formula Ftrenja=Ktrenja*Normala je zgolj za osnovnošolsko rabo in te samo zavaja. Vse je v tem, kakšen model vozila predpostaviš (recimo v linku dinamika je model popolnoma neprimeren)in kasneje model same pnevmatike pa bi bilo dobro, če najprej to obrazložiš, kaj si ti predpostavil in potem ti bo lahko kdo res kaj v pomoč!
LP KLAN
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
