STROJNISTVO.com • Poglej temo - Uvoz iz Kitajske
Uvoz iz Kitajske
Uvoz iz Kitajske
OdgovorNapisal/-a napetost » 31.10.2006 23:32
Zanima me, če je kdo kdaj uvažal kakšen stroj iz Kitajske. Zanima me kakšna je varnost plačila. Ali je potrebno predplačilo ali ob prevzetju. Kupil bi namreč namizni rezkalni stroj za domačo delavnico, vendar ne vem kako bi se lotil zadeve. :cry: :wink: :P
Slika :oops:
Zadnjič spremenil napetost, dne 1.11.2006 22:16, skupaj popravljeno 1 krat.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
Uvoz iz Kitajske
OdgovorNapisal/-a napetost » 31.10.2006 23:36
pozabil sem dodati elektronski naslov
Zadnjič spremenil napetost, dne 29.3.2011 10:09, skupaj popravljeno 1 krat.
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a rmatija » 1.11.2006 7:04
Poišči uvoznika na Internetu
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
OdgovorNapisal/-a napetost » 1.11.2006 13:22
Saj sem iskal, ampak naletel sem samo na uvoznike tekstila, čevljev, bižuterije... . Nikjer pa ne uvoznika tehničnih naprav in strojev.
Dodal bi še tehnične lastnosti stroja:
Detailed Product Description
Specifications:
1) Drilling capacity: 25mm
2) Max. tapping capacity: 12mm
3) End mill capacity: 25mm
4) Face mill capacity: 50mm
5) Spindle stroke: 80mm
6) Throat: 230mm
7) Max. distance spindle to table: 350mm
8 ) Spindle taper: MT3 or R8
9) Spindle speed high range: 100-1,750rpm±10%
10) Table effective size: 550 x 160mm
11) T-slot size: 12mm
12) Table cross travel: 160mm
13) Table longitudinal travel: 300mm
14) Motor output power: 1,000W
15) Overall dimensions (L x W x H): 685 x 560 x 830mm
16) Weight (net/gross): 165kg/198kg
Packing:
Carton dimensions (L x W x H): 840 x 820 x 1,040mm
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a kafer » 1.11.2006 15:56
Pozdravljen!
Nič kaj vspodbudnega ti ne bom povedal. Pred kakih pol leta sem hotel v indiji kupiti stabilni motor Lister. Dal sem povpraševanje po internetu, kjer so mi izdelali ponudbo in sicer motor + dodatni material zaradi hladnejše klime + prevoz v luko Koper 145 kSIT. Seveda sem bil takoj za, ker pri nas daš za 50 let star stabilni motor 200kSIT. Nato sem pa se pozanimal glede postopkov v luki Koper, kjer so dejali, da sam motorja ne morem prevzeti, da moram poklicati špedicijsko podjetje. In najcenejša varianta, ki mi jo je uspelo dobiti je bila 220kSIT samo za to, da oni prevzamejo robo z ladje, ocarinijo ter računajo stroške skladiščenja, čeprav sem jaz vstrajal, da bom čakal tam, ko pride ladja.
No trenutno iščem varianto, da bi ga preko kakega mornarja na črno spravil v Slovenijo, ker se mi ne zdi fer, da negdo ki motor izdela zasluži manj kot negdo ki ga prenese od ladje do mene, ki čakam 100m vstran.
Aja glede plačila, pa obstaja neka bančna garancija - najbolje da se pozanimaš na svoji banki.
Pa obilo sreče.
kafer
Prispevkov: 8
Pridružen: 4.6.2006 9:46
OdgovorNapisal/-a povodny » 1.11.2006 19:23
Sicer ne vem koliko zadeve tehtajo, ampak poskusi s kakšnimi kurirskimi službami ali pošto.
Ni poceni, vendar ceneje kot varianta, ki si jo predlagal.
Aja še to: Ko sem jaz uvažal nekaj velikega in težkega iz Švice, sem na Intereuropi našel neko varianto s kamionom. Vprašaj še tam, če imajo kaj za poševnooke.
Boris
Zadnjič spremenil povodny, dne 1.11.2006 19:24, skupaj popravljeno 1 krat.
PC USB osciloskop in projekti iz elektronike:
www.poscope.com/
povodny
Prispevkov: 51
Pridružen: 6.5.2004 20:54
OdgovorNapisal/-a DREHHER » 1.11.2006 19:23
Men se ne zdi fer, da Kitajska prodaja njihove izdelke po tako nizkih cenah, proti katerim ne mormo v Evropi konkurirat...
Probaj z bančno garancijo, mislim da tu nebi smelo bit problema. (banka drži tvoj denar tako dolgo dokler ne dobiš ti stroja...) Povprašaj na banki.
DREHHER
Prispevkov: 30
Pridružen: 1.11.2006 19:12
OdgovorNapisal/-a povodny » 1.11.2006 19:46
DREHHER napisal/-a:Men se ne zdi fer, da Kitajska prodaja njihove izdelke po tako nizkih cenah, proti katerim ne mormo v Evropi konkurirat...
Sicer je malo off topic, vendar poglej na mojo spletno stran. Kupujejo tudi Kitajci... :)
www.poscope.com/
povodny
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a napetost » 1.11.2006 22:30
Stroj o katerem govorim pride do kopra za cca 800 EUR , na EBAY pa se prodajajo po 2000 EUR. Samo barve je druge. Kdo koga kopira pa res ne vem. sliko kitajskega stroja imam že cca pol leta na ebayu pa se te podobne zadeve prodajajo največ tri mesece, spremljam zadevo, ker sem tam kupil že namizno stružnico.
prilagam link iz ebay.
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a napetost » 5.11.2006 21:21
Ali res nihče nima izkušenj z uvozom iz Kitajske.
:x
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a Andre » 6.11.2006 8:10
Namizni rezkar na sliki je Siegov model Super X3 (http://www.siegind.com/Products/blackre ... achine.htm). Cenejši model X3 prodaja tudi WD Tehnik (http://www.wd-tehnik.si/x3.htm). Cena je 325.350,00+DDV kar je še vedno zelo drago, še posebej če upoštevaš da se enak stroj v Ameriki prodaja za pol manjšo ceno (http://www.grizzly.com/products/G0463).
LP Andrej
Andre
Prispevkov: 39
Pridružen: 14.9.2005 18:19
OdgovorNapisal/-a Frank » 6.11.2006 9:52
napetost,
daj email v svoj profil,
ti mogoče lahko pomagam,
ker delam že kar nekaj časa na uvozu, logistiki,
mogoče se bo dalo kaj naredit na ceni, poznam kar nekaj frajerjev, ki se ukvarjajo z transportom iz kitajske,
če se ti ne mudi ( ladijski prevoz )
Frank
Prispevkov: 97
Pridružen: 8.10.2006 21:37
Super X3
OdgovorNapisal/-a M38885 » 6.11.2006 12:34
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a napetost » 6.11.2006 12:38
Frank.
Saj imam svoj mail v profilu.
Pa ga bom še enkrat napisal
Hvala za pomoč. Vsaka informacija je dragocena. Se priporočam še za naprej, dokler zadeve uspešno ne zaključimo.
Pozdrav
Zadnjič spremenil napetost, dne 29.3.2011 10:10, skupaj popravljeno 1 krat.
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a Lodovico » 6.5.2007 23:13
Ima kdo izkušnje z uvozom iz ZDA (New York)? Predvsem kakšna je cena.
Lodovico
Prispevkov: 24
Pridružen: 1.8.2006 15:03
