STROJNISTVO.com • Poglej temo - Poraba goriva
Poraba goriva
OdgovorNapisal/-a ramovs » 9.3.2008 10:48
Nič hudega, če si jezen. Xstrojnik je lepo razložil zadevo, dodaten komentar so samo še detajli :wink: .
ramovs
Prispevkov: 75
Pridružen: 26.4.2006 18:07
OdgovorNapisal/-a arepense » 9.3.2008 11:54
ramovs napisal/-a:Nič hudega, če si jezen. Xstrojnik je lepo razložil zadevo, dodaten komentar so samo še detajli :wink: .
Zanimivo eden teh detajlov je wolkswagen lupo da je bila poraba 3,5l na 100 Km je takoj ko si pritisnil pedal zavore zprl dovod goriva ,to če si zaviral do semaforja je avto ugasnil vendar ,ko pritisneš pedal za plin avto vžge in normalno spelje.Mislim pa da si lahko tak režim vožnje odklopil,če se motim naj me nekdo popravi. :roll:
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
OdgovorNapisal/-a netman » 27.4.2008 3:10
Moram priznat, da sem se pri branju te teme res nasmejal do solz. In to vec krat.
Sem se pa tudi marsikaj naucil od tistih, ki vedo kaj govorijo, tako da njihov trud le ni bil zaman.
Morda ne bi bilo slabo ce bi ljudje pisali kaksno porabo imajo v svojih vozilih?
Na primer, jaz vozim VW Passat 1.9TDI letnik 2002 s 131 konji. (pumpa-dize motor). Teza praznega vozila je 1400kg.
Poraba spomladi in jeseni 4.5 do 5 L/100km
Poraba zima 5.5 do 6 L/100km
Poraba poleti (klima) 6 do 6.5 L/100km
Povprecna letna poraba 5.5 L/100km
Pri tem moram poudarit da je voznja predvsem zunaj mesta brez avtocest.
(aja, da ne pozabim - tud men pise poraba 0.0 L/100km ko motor zavira po bregu navzdol)
Hvala vsem ki ste pisali
netman
netman
Prispevkov: 63
Pridružen: 31.5.2007 19:20
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 27.4.2008 8:23
Opel Corsa l 1996, Isuzo 15TD, 50kW (vbrizgavanje klasika):
Letno povprečje 100% BD, včasih odpadno jedilno olje (kak je cajt :) ): 6,3l/100km
Letno povprečje D2 : 5,2l/100km
Fiat Punto l 2000 otto 1.2, 8V 40kW:
4 letno povprečje: 5l/100km
In še 41 letni oldtimer WV 1200 z varčevalnim ventilom za zaviranje z motorjem (to je to o čem bluzimo že celotno temo):
12 letno povprečje: 7,2 l/100km
Oba Fiat in Hrošč imata enako kubikažo in ne poganjata nobene dodatne opreme razen nujno potrebne za delovanje motorja. Oba sta vožena na enaki relaciji. Razlika v razvoju cca 40 let nam je prinesla nekje 2l/100km, kar pa se v trenutku izniči če zaradi naše razvajenosti obesimo zraven klimo ter vso električno udobje.
Če pa primerjamo netmanov WV in mojo corso (glede na podobno porabo vozima pri približno enakih pogojih) pa je razlog samo eden. Vedno pravim da japonci naj delajo HiFi zadeve, evropejci pa avte.... :)
No resnica je v indireknem vbrizgavanju, manjših tlakih vbrizgavanja, popolnoma neuglašen turbo polnilnik glede na motor in navsezadnje okornost tega motorja, saj je grajen kot da bi imel 150 kW in ne samo 50.
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a grega09 » 31.1.2009 23:51
Malo spet kopljem po starejših temah.
Zanima me pa kakšne so kaj vaše ugotovitve glede režimov vožnje za minimalno porabo.
In sicer tudi razlika dizel-bencin.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a M38885 » 16.5.2009 17:07
Pozdravljeni vsi skupaj,
izgleda, da debata ni vec aktualna, vendar lahko sedaj odgovorim in razlozim (iz prve roke, sin je bil premescen za en mesec na razvojni oddelek benzinskih motorjev ) fenomen porabe goriva 0,0L/km.
Tudi moj avtomobil kaze taksno porabo, vendar se nisem nikoli spraseval zakaj. Jasno mi je, da to ne drzi. Kot je ze nekdo odgovoril, bi v tem primeru imeli perpetum moblie.
Torej:
Poraba sodobnega stiri valjnega benzinskega motorja z prostornino 2000ccm v prostem teku ali pri voznji po klancu navzdol, brez kakrsnih dodatnih porabnikov energije (klima, ventilator, radio, luci) je od 0,6L/h do 0,7L/h.
Racunalniski sistem v avtomobilu je programiran na izracun porabe goriva na prevozene kilometre.
Formula je zelo kompleksna in nanjo upliva veliko dejavnikov, na kratko povedano:
Racunalnik potrebuje vsaj dva impulza za izracun porabe.
Odpoklicano moc motorja (prestavno razmerje in obrati) ter hitrost.
Ce enega impulza ni (prosti tek:poraba je, hitrosti ni)je vsota vedno nic.
Voznja po klancu navzdol;
Hotrost je, manjka pa odpoklicana moc motorja in prestavno razmerje, vsota je zopet nic.
Voznja po klancu navzor:
Hitrost je majhna (impulz je podan), prestavno razmerje nizko, visoki obrati,(impulz je podan) ,veliko odpoklicane moci motorja, porabo mi kaze 38.0L/km
Impulza Porabo na CAS(uro), racunalnik ne pozna.
Upam, da sem bil kratek in razumljiv.
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 16.5.2009 18:38
Po dolgem času lep pozdrav.
....2 leti programiral elektronske krmilne enote v razvoju .... in pravim da se bo sin moral še marsikaj naučit - glede tistega stavka motor v prostem teku ali pri vožnji po hribu navzdol. Ko je motor gnan s strani vozila dela kot kompresor in nič drugega in poraba je dejansko 0.0. Kako hitro padejo obrati pri popolnoma spuščenem plinu pod nastavljeno vrednost (nekje med 1200 in 1500 min-1) pa šobe pričnejo vbrizgavati.
kafer1
Prispevkov: 335
OdgovorNapisal/-a arepense » 16.5.2009 20:08
Kafer ima prov in sicer smo okoli porabe že veliko debatirali v glavnem ko meni avto žene motor je 0,0(vožnja v prestavi po klancu navzdol oziroma zaviranje z motorjem) ko pa dam v prosto pač je poraba da se motor vrti preprosto ko pasulj.
ps:To velja za dizle in bencinarje direkten vbrizg.
arepense
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a -M- » 17.5.2009 8:30
kafer1 napisal/-a:Po dolgem času lep pozdrav.
En lep pozdrav tudi tebi. Marsikdo te je že pogrešal na forumu...
Prispevkov: 1333
Vožnja v leru in obraba menjalnika
OdgovorNapisal/-a erik_p » 29.12.2009 13:47
Mogoče ni ravno pravšnje vprašanje za to temo a vseeno.
Ali je res, da je vožnja v leru po klancu daljšo razdaljo (npr: >5km) zelo škodljiva za menjalnik?
Znanec mi je trdil, da se v takem primeru del menjalnika vrti in naj ne bi bil ustrezno mazan.
Je kaj resnice na tem?
Hvala.
Lp.
erik_p
Pridružen: 29.12.2009 13:40
OdgovorNapisal/-a kopron » 29.12.2009 14:08
Čim se avto premika, se tudi kolesa obračajo. Zato se v menjalniku vrtijo gredi in zobniki, kateri so potopljeni v olje. Vsled tega so že ustvarjeni pogoji za mazanje ležajev in zobnikov. Čim hitreje se avto pelje tem bolj intenzivno je mazanje. Tudi če je avto v leru in se premika, je mazanje menjalnika zagotovljeno.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Technician » 29.12.2009 20:05
Če voziš v leru, se pogonski zobniki vrtijo skupaj z motorjem, gnani pa skupaj s kolesi in so brez vsake obremenitve. Če je dovolj olja v menjalniku je takšno stanje idealno s stališča obrabe..
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a Enduraš » 30.12.2009 9:03
arepense napisal/-a:Kafer ima prov in sicer smo okoli porabe že veliko debatirali v glavnem ko meni avto žene motor je 0,0(vožnja v prestavi po klancu navzdol oziroma zaviranje z motorjem) ko pa dam v prosto pač je poraba da se motor vrti preprosto ko pasulj.
Tudi če nimajo direktnega vbrizga velja to...vsaj za nekatere avte, je zadeva mehansko rešena brez elektronike.
Sam ne se kregat.
Enduraš
Prispevkov: 147
Pridružen: 9.1.2006 20:28
OdgovorNapisal/-a cugimed » 30.12.2009 14:34
Tale poraba goriva "0.0" ............... Si ne morem, da ne bi spustil solze :D !!
Lepe praznike vsem in veliko vožnje po klancu navzdol..
Takle mamo!!
cugimed
Prispevkov: 62
Pridružen: 16.10.2005 23:03
OdgovorNapisal/-a KY » 30.12.2009 15:43
cugimed napisal/-a:Tale poraba goriva "0.0" ............... Si ne morem, da ne bi spustil solze :D !!
Je bolj za se zjokat. :-?
Strojniki, kateri še nikoli niso slišali za akomulirano energijo, ampak takoj o nekih perpemtumih sanjajo. :roll:
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
