STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obnovitev vodil na stružnici
Obnova vodil
OdgovorNapisal/-a rajmondo » 22.11.2009 18:52
pa poglejmo kako smo to počeli vzdrževalci strojev
1vodila zbrusit ali zreskat ali tuširat glede na obrabo .in to obdelat da so paralelna po celi dolžini.
Zmerimo z mernomi valjčki med kotom če je govora o suportih z mikrometrom.
2 montaža in merjenje zračnosti med vodili,to smo rekli lastovičji rep,določimo z mernimi lističi koliko je med obema drsnima površinama zračnost.
3.zagozdo vodil vstavimo med drsnima površini.Spet izmerimo zračnost.
4.ko ugotovimo gremo k postopku lepljenja ptfe vodila kateri je poljnjen z bronzo in lepimo ga na stene enega suporta ponavadi kateri ima večjo površino.prej moramo
dobro pripravit površine za lepjenje to je razmastit
5.lahko še lepimo na zagozdo da pridobimo mero .dejansko debelina dodajanja ptfe folije je tist seštevek koliko smo brusliali rezkali...in drugo
6.ptfe folija se dobi v metraži razne debeline,se mi zdi
da do 3mm
postopek sem opisal ,a drugo je če se najde še tak mojster da to napravi.
rajmondo
Prispevkov: 17
Pridružen: 31.3.2009 19:50
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 22.11.2009 18:54
Korenje
a si že videl stružnico
tudi nove imajo enaka vodila
LP 8)
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
Vodila
OdgovorNapisal/-a pepa » 22.11.2009 19:02
Kot sem omenil to obnavlja g.Golič iz Senovega tušira in brusi!
pepa
Prispevkov: 103
Pridružen: 3.2.2009 9:29
OdgovorNapisal/-a kopron » 22.11.2009 20:29
Alu.pro malo se ti je vrinil tiskarski škrat. Tušira se 25 točk na 1x1 cole, to je 25,4 x 25,4 mm.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 22.11.2009 21:26
kopron napisal/-a:Alu.pro malo se ti je vrinil tiskarski škrat. Tušira se 25 točk na 1x1 cole, to je 25,4 x 25,4 mm.
Čisto tako iz radovednosti, kako pa tuširanje poteka? Vem kaj se s tuširanjem doseže itd... ne vem pa kako se to naredi, pa sem malo "firbčen" :wink:
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a bobo 70 » 22.11.2009 23:46
Po strganju dobiš na vodilih tak lep šekast vzorček, kar pa še ne pomeni, da so vodila ravna. Zato vzameš ravno ploščo jo namažeš z tuširno pasto in povlečeš ploščo po vodilih in takrat bi rekli da se delo začne postrgaš, namažeš povlečeš, postrgaš...... :roll: 8) :lol:
bobo 70
Prispevkov: 72
Pridružen: 28.10.2009 8:26
OdgovorNapisal/-a korenje » 23.11.2009 17:30
bobo 70 napisal/-a:Po strganju dobiš na vodilih tak lep šekast vzorček, kar pa še ne pomeni, da so vodila ravna. Zato vzameš ravno ploščo jo namažeš z tuširno pasto in povlečeš ploščo po vodilih in takrat bi rekli da se delo začne postrgaš, namažeš povlečeš, postrgaš...... :roll: 8) :lol:
to je neki tazga ka učijo v prvem letniku srednje šole na praksi? :lol:
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a bobo 70 » 23.11.2009 17:42
To so pa res osnove, samo eni so špricali :lol:
bobo 70
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a Muck » 23.11.2009 17:59
korenje napisal/-a:to je neki tazga ka učijo v prvem letniku srednje šole na praksi? :lol:
To je bilo mogoče par let nazaj. Lansko leto sem bil osebno prvi letnik strojne šole na Aškrčevi in lahko povem, da pri praksi ni bilo niti besedice tuširanje omenjeno! Opisali smo ga samo teoretično, pa še to na hitro (manj kot ena šolska ura). :D
Letos, se pravi drugi letnik strojne šole pa tudi ni videti, da bi ta postopek omenjali. Samo: struženje, varjenje ter toplotna obdelava :(
Muck
Prispevkov: 114
Pridružen: 21.9.2009 10:57
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 23.11.2009 18:39
bobo 70 napisal/-a:To so pa res osnove, samo eni so špricali :lol:
To pa ne :wink: res pa, da se tega nismo nikoli učili... rabil pa tudi še nisem... :lol:
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a bobo 70 » 23.11.2009 19:00
Koliko se jaz spomnem iz šole sem pri praktičnem pouku dobil U profil cca.100×70 mm in smo ga pilili,brusili, vrtali, strgali in nakoncu od tega dobili oceno.
Sedaj je pa drugače, zdaj ne poznate več pil in strgal, samo še računalnike :lol:
bobo 70
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 23.11.2009 20:13
Če malo pomisliš
je bilo tisto piljenje(takrat sigurno brez veze)
brez da smo se zavedali osnove poteka dela,ki
je pa pozneje pri ostali obdelavi zelo pomembna,
ker sedaj ko dobiš načrt v roke si moraš najprej
preračunati dolžinske mere ker se sedaj pač samo
klika in brez problema povečaš kakšen nepomemben detajl
osnovnih mer pa ni in tako je tudi s tuširanjem vodil
CNC stroj dela deset let potem pa staro železje.LP
lepljiviavto
Prispevkov: 170
OdgovorNapisal/-a diver11 » 23.11.2009 21:51
Fantje,zamenjajte šole(ali profesorje),ker če v prvem letniku ne spoznate osnov,potem je kriza.Je pa dejansko res,da nam sam sistem ne omogoča pravega šolanja.Lahko je biti pameten ob problemu drugih. :wink: :wink: :wink:
diver11
Prispevkov: 17
Pridružen: 20.2.2006 19:49
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 23.11.2009 21:52
lepljiviavto napisal/-a:ker sedaj ko dobiš načrt v roke si moraš najprej
osnovnih mer pa ni
takele in podobne stvari pa vse večkrat slišim...
pomojem je problem v rahlo zgrešenem šolskem sistemu... po mojem mnenju bi moral vsak, ki želi postati nek inženir vsaj v teoriji (še bolje v praksi) precej dobro poznati tehnologije s katerimi se naredi nek izdelek, ker če si v glavi predstavljaš kako bi se neke stvari lotil, je veliko lažje pravilno in uporabno skotirati... pa saj ni samo pri kotiranju tako...
najbolje bi bilo verjetno, če bi bil pogoj za vpis na faks uspešno opravljen recimo 1 letni tečaj še bolje nekaj letna praksa v podjetju, da bi potem med šolanjem vedel čemu posvetiti več pozornosti, kje postaviti vprašnja in pa, da bi tiste stvari, ki bi jih spoznal že v praksi nadgradil še s teoretično podlago...
če dam čisto tak primer, kje je smisel, da mora predavatelj tehnične dokumentacije 20 min razlagati funkcijo izteka navoja, ker se verjetno zaveda, da če je 10% poslušalcev že kdaj vrezovalo navoj, da je veliko, namesto da bi bilo to poslušalcem čisto samoumevno in bi se samo še seznanili s standardom in izrisom :o
še dobro, da imamo forum :lol: da se, da še kaj zraven naučiti, naprej se bomo pa na napakah in ob kakšnih zbadljivih pripombah v prvih letih službe :wink:
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a korenje » 23.11.2009 22:13
Muck napisal/-a:
mi smo to ročno strgal z dleto in tuširal. :S
pravi pain in the hand.
korenje
Prispevkov: 859
