STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlični problem
Hidravlični problem
OdgovorNapisal/-a luka87 » 27.11.2009 14:24
zakl napisal/-a:
luka87 napisal/-a:Ja na materialu res ne šparamo. Je pač zadeva narejena z voljo do dela in veseljem do njega. In ne z namenom zaslužiti kak €. Čeprav na koncu pride zadeva cenovno isto pa se svoje ure imaš slabo plačane. Ampak sam delam to predvsem iz veselja in pridobivanjem novih znanj.
a lahko kasno sliko pripnes?
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... &&start=15
V tej temi je na drugi strani.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a Pelton » 11.1.2010 17:30
...bom pisal kar v to temo (se mi zdi najbolj primerno)
...doma imam hidravlični cepilec. Tlak ustvarja zobniška črpalka _(prva petoletka D90). V sistemu je cca 30L olja (HD 46). Problem je nastajal, da se je olje penilo že pri 500 obr./min.
Naredil sem še test z istim oljem (brez pen), vendar ga speni v 1min in v sistem, jasno da, pride zrak.
Fantje, kaj so možni vzroki ta zo penjenje ? Pregosto olje, premala količina olja, premala dovodna cev,prevelika tlačna cev, sprememba cevi na tlačni strani iz majhne na veliko cev ?
Hvala!
lp,M
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a mlinar » 11.1.2010 19:42
Problem nastane, če sta sesalna in povratna preblizu ali pa je povratni vod premajhnih dimenzij in teče prehitro ter posledično preveč meša olje v rezervarju.Idealno bi bilo če imaš možnost med sesalnim in povratnim vodom vgradit prekat.Mene je tudi jezilo penjenje olja zaradi preblizu postavljenih vodov.Ko sem jih razmaknil je bilo boljše, ni pa še to ta pravo tako da bi moral vgradit prekat.Večja težava pa se pojavi pozimi kot poleti, zato pustim nekaj časa teči na malih obratih.Veliki prehodi med priljučki pa znajo tudi bit problem.To se rado dogaja ko češ naredit za mali denar in vzameš kar dobiš pod roko.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a mase » 11.1.2010 19:54
Povratni vod mora biti speljan direkt v olje ,se pravi da mora cev biti potopljena v olje, da ne zajema zraka in ga ne vnaša v olje.
mase
Prispevkov: 142
Pridružen: 15.2.2009 21:03
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 11.1.2010 20:32
Možno je tudi, če je sesalna cev premajhna, črpalka pa zunaj(ni potopljena v olju), pa če je črpalka mal zmahana, da ti vleče zrak ob osi črpalke skozi semerink črpalke. To je sicer malo verjetno, je pa možno-sem že imel primer, da se je olje zato penilo.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Pelton » 11.1.2010 20:35
Hvala zaenkrat!
Naredi sem preizkus: v vedro sem nalil 15L olja (20°c) in ga postavil 20cm višje od črpalke. V vedro sem vtaknil sesalno cev od črpalke. Povratni vod pa sem speljal v drugo vedro (izhod potopljen v olje). In je bilo že v naslednjih 5s vse penasto olje :o
ps: cepilec pa je bil kupljen...sedaj se pa napake odpravljajo :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a likalnik » 12.1.2010 6:59
Glede na to da imaš 90 kubično črpalko imaš verjetno direkten pogon na kardan ali nataknjeno na kardansko os.V primeru da nimaš vmesnega ležajnega nastavka ti vleče zrak ob osi črpalke,ker se ti črpalka povesi že od lastne teže,tudi če je črpalka še dokaj dobra..Nekatere črpalke imajo tesneno samo enostransko-preveri.
likalnik
Prispevkov: 79
Pridružen: 27.1.2008 7:08
OdgovorNapisal/-a Pelton » 12.1.2010 18:25
likalnik napisal/-a:Glede na to da imaš 90 kubično črpalko imaš verjetno direkten pogon na kardan ali nataknjeno na kardansko os.V primeru da nimaš vmesnega ležajnega nastavka ti vleče zrak ob osi črpalke,ker se ti črpalka povesi že od lastne teže,tudi če je črpalka še dokaj dobra..Nekatere črpalke imajo tesneno samo enostransko-preveri.
ja, izbrskal sem podatke za to črpalko in črpalka je 53ccm, dovoljeni obrati med 500 in 2500. Vseeno pa je pred tem (sedaj je na elektromotorju- 1500obr/min) visela direktno na kardanu :-?
Se že preverja stanje in izvaja menjava tesnila :wink:
Hvala!
lp;M
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Pelton » 25.1.2010 9:11
črpalka deluje sedaj normalno in ni več problema z penjenjem :)
Hvala!
Imam pa nov problem...dobil sem črpalko in bi rad izvedel karakteristike.Preiskal sem že vse, a brez uspeha. Imam jo namen namestiti na traktor, ki bo služila namesto originalne hidravlične pumpe, saj ima komaj sposobnosti komaj 15 l/min(max.) :-? Prosim za pomoč!
Hvala!
SLIKA
lp,M
[/url]
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Pelton » 25.1.2010 20:37
Pelton napisal/-a:črpalka deluje sedaj normalno in ni več problema z penjenjem :)
Hvala!
Hvala!
SLIKA
lp,M
[/url]
ne najdem te črpalke med temi na tem naslovu
http://www.hydreco.com/aboutus.aspx
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Pelton » 3.2.2010 0:01
nihče mi ne zna pomagati ???
Bom črpalko razstavil in s pomočjo širine zobnikov, modula, in št zob določil zmogljivost. :wink:
A vseeno bi rad vedel, do kakšnih obratov lahko deluje. :P
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Lukec » 3.2.2010 6:56
Sicer samo ugibam, vendar je iz ene številke na tablici črpalke možno sklepat, da bi lahko bla letnk '85? A je možno?
Lukec
Prispevkov: 339
Pridružen: 6.1.2003 16:42
OdgovorNapisal/-a Pelton » 3.2.2010 10:38
Lukec napisal/-a:Sicer samo ugibam, vendar je iz ene številke na tablici črpalke možno sklepat, da bi lahko bla letnk '85? A je možno?
nevem, kaj ekstra nova ne izgleda. :lol: Je pa bila odstranjena iz stroja ker je puščala med ohišjem črpalke - zanič tesnilo :wink:
mogoče pa je 85ccm ??
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a arepense » 3.2.2010 20:37
Imeri odprtino na tlačni strani tako lahko dobiš grobo oceno o pretoku,nič nisi napisal na katerem stroju je bila,mogoče kdo pozna stroj iz slike je po velikostim težko določit vendar mislim da na koncu tablice ki je oznaka C23 da je to količina olja pri enem obratu črpalke(23ccm).
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
OdgovorNapisal/-a likalnik » 3.2.2010 22:22
Črpalko potopi v olje,ročno zavrti da ne bo več zraka, izhodno odprtino zreduciraj da boš lahko vstavil prozorno cev z notranjim premerom 8mm (20 mm je 1cm kubični)zavrti en obrat,pomeri višino olja,deli z 2 in imel boš kubikažo črpalke.Če je črpalka zobniška so primerni obrati od 600-2000,kratkotrajno tudi več.
likalnik
Prispevkov: 79
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 36 gostov
