zakl napisal/-a:luka87 napisal/-a:Ja na materialu res ne šparamo. Je pač zadeva narejena z voljo do dela in veseljem do njega. In ne z namenom zaslužiti kak €. Čeprav na koncu pride zadeva cenovno isto pa se svoje ure imaš slabo plačane. Ampak sam delam to predvsem iz veselja in pridobivanjem novih znanj.
a lahko kasno sliko pripnes?
likalnik napisal/-a:Glede na to da imaš 90 kubično črpalko imaš verjetno direkten pogon na kardan ali nataknjeno na kardansko os.V primeru da nimaš vmesnega ležajnega nastavka ti vleče zrak ob osi črpalke,ker se ti črpalka povesi že od lastne teže,tudi če je črpalka še dokaj dobra..Nekatere črpalke imajo tesneno samo enostransko-preveri.
Pelton napisal/-a:črpalka deluje sedaj normalno in ni več problema z penjenjem![]()
Hvala!
Imam pa nov problem...dobil sem črpalko in bi rad izvedel karakteristike.Preiskal sem že vse, a brez uspeha. Imam jo namen namestiti na traktor, ki bo služila namesto originalne hidravlične pumpe, saj ima komaj sposobnosti komaj 15 l/min(max.)Prosim za pomoč!
Hvala!
SLIKA
lp,M
[/url]
Lukec napisal/-a:Sicer samo ugibam, vendar je iz ene številke na tablici črpalke možno sklepat, da bi lahko bla letnk '85? A je možno?
