luka87 napisal/-a:Enduraš napisal/-a:MKS napisal/-a:Enduraš napisal/-a:Bmw ima 3 litrskega dizla z dvema zaporednima turbinama. To je edini tovrstni dizel na tržišču in pravijo, da ima 20% večjo moč kot primerljiv dizel običajne gradnje.
Pa še to...kolega je kupil bmwja 320d od prvega lastnika, ki je delal 2km zjutraj in 2km zvečer. Pri 120.000km je menjal turbino.
Če je delal 2+2 km je pri 120.000 km avto star 82 let... To je bila pa kar vzdrzljiva turbina
Kar se pa tice bi-turbov...
BMW ima zaporedno vezani v 535d (zaradi velike glavne turbine je turbo luknja velika in so dodali še eno majhno pred njo da se ne "porajta" luknja). tako pravijo v TopGear
525d in 530d pa sta obična 3 litraka (pa kolikor vem BMW nima V oblike ampak je še vedno "inline". Ali pa se motim kot majhen kozliček.
Edini podobno narejen avto katerega poznam je še Insignia 2.0 D biturbo (cca 200KM).
525d, 530d in 535d imajo vsi 2993ccm3...le turbinske zadeve so drugačne. Vsi so vrstni motorji (6 valjni).
2. lastnik (kolega) je menjal turbino...torej je prvi lastnik lastnik delal zelo malo km, drugi pa več.
525d 2497 cm3 130 kW (177 KM) @ 4000
530d 2993 cm3 170 kW (231 KM) @ 4000
535d 2993 cm3 200 kW (272 KM) @ 4400
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Turbina se "vklopi" tako, da "doza", ki lahko deluje na nadtlak ali podtlak odpre posebne repke na nekem obroču, ki preusmerijo pretok izpušnih plinov na lopatice.
Samo to nima nobene veze s tem kakšno hitrost ima avto
je pa tudi res, da g.korenje pogosto preveč verjame samemu sebi in ustreli kakšno zanimivo tukajle na forumu, potem pa želi prepričati še druge v svoj prav.
Glede bi-turbota je pa tako, novejši imajo večinoma vzporedni biturbo, to sta dve turbini ki polnita vzporedno, običajno pri V motorjih vsaka svojo glavo... tisti sekvenčni, ki jih omenjate, se pa pri evropskih avtomobilih niso ravno prijeli, je bolj zanimiva kombinacija mehanski kompresor - turbina... upam, da ne učim kakšne "krive vere", ker poznam bolj kot ne VAG ove avtomobile, pa še to je samo moj večerni hobi![]()
ta stran kjer so repki je na izstopu izpušnih plinov iz turbine, v sredini pride "pogonska" vetrnica, ti repki na obroču pa uravnavajo, ali bodo plini iz tega prostora šli direktno po pokrovu ohišja, ki ga ni na sliki, ali a prek vetrnice in jo s tem zavrteli.
Če se ti repki tako zapacajo s sajami, da jih ne odpre več se na testerju lepo vidi, da ni po celotni krivulji naraščanja obratov nobene spremembe tlaka zraka.
Pa, da se še zahvalim za odogovore glede vodno hlajenih turbin in pa popravek glede ugašanja motorja!
Vodopivc napisal/-a:korenje napisal/-a:
pri vseh avtih se turbina vklopi pri višjih vrtljajih ali višjih hitrostih >50km/h. razen tile novi avti, ki so bi-turbo, ki imajo dve turbine, za nizke hitrosti in visoke hitrosti.
Ampak ti jih pa sekaš, majkemi. Daj razloži kako izgleda vklop turbine?Ajajaj, kaj vse človek prebere...
Turbina je vklopljena(če temu lahko tako rečemo sploh) vedno, le da se vrti prepočasi, da bi bil njen učinek opazen...
Pa to nima nobene veze s hitrostjo ampak z vrtljaji in obremenjenostjo motorja...
Nicomajstr***???*** tisto kar si ti označil so vodilne lopatice s spremenljivo geometrijo, kar se dandanes uporablja za zmanjševanje turbo luknje...
korenje napisal/-a:v glavnem novi bmwji imajo 2 turbini, zato da se zmanjša poraba goriva tudi pri nizkih vrtljajih motorja.
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Vodopivc: to, da se turbina vrti že od začetka vem, samo to, da če se ti repki ne premaknejo pa tudi vem, da tester ne pokaže zadostne spremembe tlaka... tako da sem to rekel "vklop" turbine, čeprav pojma pa nimam kaj se takrat zgodi če se ne premaknejo, ali pride do premajhnega pretoka izpušnih plinov in se turbo ne zavrti hitreje, motor porabi več zraka, ker se vrti hitreje, turbo pa ne polni hitreje?
Nicomajstr***???*** napisal/-a:korenje napisal/-a:v glavnem novi bmwji imajo 2 turbini, zato da se zmanjša poraba goriva tudi pri nizkih vrtljajih motorja.
Tisto, da jih pihnete mimo se je nanašalo na 50km/h...
Glede bi-turbo sem pa samo dodal kot opombo, pa tudi vedel nisem, da BMW vgrajuje bi-turbo v linijske motorje, samo še vedno pa ne vem ali je to vzporedni ali zaporedni bi-turbo ?
Vodopivc: to, da se turbina vrti že od začetka vem, samo to, da če se ti repki ne premaknejo pa tudi vem, da tester ne pokaže zadostne spremembe tlaka... tako da sem to rekel "vklop" turbine, čeprav pojma pa nimam kaj se takrat zgodi če se ne premaknejo, ali pride do premajhnega pretoka izpušnih plinov in se turbo ne zavrti hitreje, motor porabi več zraka, ker se vrti hitreje, turbo pa ne polni hitreje? Pa tudi niso ti repki ravno "dandanes" že točno taka turbina je v različnih modelih minimalno 15 let..., no je pa res, da ko si starejši se ti 15 let ne zdi tako veliko
