STROJNISTVO.com • Poglej temo - "Šumenje" v radiatorju, pomoč nujno :(
OdgovorNapisal/-a čopi » 7.1.2011 18:59
prvo zliveliraj radiator potem bomo naprej odkrivali toplo vodo če to nebo uredu!!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a mihavozi » 8.1.2011 8:19
Fantej pozdravljeni
včeraj zvečer, sem dal radijator tako da je bil ventilček najviše, odzračeval in zraka ni bilo nič. sem pa kurjaču ki je ravno bil v bloku povedal kako in kaj in ko je šel vgasnit pumpo, je seveda bil čudovito tiho :(
Je pa res, da je šumenje pri rebrastih starih radjatorih ki so še v dveh sobah minimalno. sedaj razmišljal, da če menjam stare rebraste radjatorje je boljše da dam zopet kovinske kot pa alu, ker bo pri alu še bolj šumelo. sicer ta dva bom lahko menjal šele julija ko je sistem prazen, in če bosta šumela bom komaj vedel ko bodo štartali z kurjavo
mihavozi
Prispevkov: 8
Pridružen: 6.1.2011 21:18
OdgovorNapisal/-a robit » 8.1.2011 14:25
Novi radiatorji iz rebraste pločevine bodo pošastno dragi...
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a kruster » 8.1.2011 18:32
Šumenje v radiatorjih je klasičen problem ,ko so na sistemu vgrajeni termostatski ventili, a v kotlovnici pa črpalka brez tlačne regulacije pa ponavadi nastavljena še na največjo hitrost (če seveda ima to možnost). Ta se ne "odzove", ko se na sistemu pričnejo pripirati ventili na porabnikih, posledica je jasna , dvigne se dinamični tlak na sistemu (tlak med dovodno in povratno cevjo), to pa povzroča neprijetno šumenje skozi ventile. Seveda je nivo šuma odvisna od same konstrukcije ventila , vendar z še tako dobrim ventilom je šum neizbežen pri visokem dinamičnem tlaku. Poglavitna rešitev je vgradnja frekvenčno vodene črpalke, ki bi vzdrževala nekje 0.1-0.2 bara dinamičnega tlaka.
kruster
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35
OdgovorNapisal/-a mihavozi » 8.1.2011 22:13
kruster napisal/-a:Šumenje v radiatorjih je klasičen problem ,ko so na sistemu vgrajeni termostatski ventili, a v kotlovnici pa črpalka brez tlačne regulacije pa ponavadi nastavljena še na največjo hitrost (če seveda ima to možnost). Ta se ne "odzove", ko se na sistemu pričnejo pripirati ventili na porabnikih, posledica je jasna , dvigne se dinamični tlak na sistemu (tlak med dovodno in povratno cevjo), to pa povzroča neprijetno šumenje skozi ventile. Seveda je nivo šuma odvisna od same konstrukcije ventila , vendar z še tako dobrim ventilom je šum neizbežen pri visokem dinamičnem tlaku. Poglavitna rešitev je vgradnja frekvenčno vodene črpalke, ki bi vzdrževala nekje 0.1-0.2 bara dinamičnega tlaka.
PERFEKTNO NAPISANO ! !
Jaz sem sicer laik v tem, ampak mislim da si zadel v nulo !!! Pred mesecem dni so v tem bloku montirali ure za odčitavanje kurjave na vsak radjator, in po moje je večina šla na termostatske ventile, in pumpa, ki nima niti možnosti zmanjšanja nastavitve, je že tako stara in se vse sliši tak da je za popizdit. Sedaj mi (nam) ker nekaterim tudi šumi, očitno ne pomaga drugega kot da se pričnemo "buniti" pri skrbniku bloka, da nabavijo NOVO PUMPO oz to kar pač treba, če veš še kaj več, lahko napišeš, bom zelo vesel in dal tvoj predlog naprej, ker mislim da je res to krivo !!!! HVALA TI!
mihavozi
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a enit » 12.2.2011 19:15
Najverjetneje boste pač odšteli malo manj denarja za novo IMP NMT ali pa malce več za GRUNDFOS MAGNA.
Strošek ene črpalke za stanovalce bloka res ne bi smel biti problem.
enit
Prispevkov: 9
Pridružen: 23.11.2009 19:53
