STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje Aluminija po Tig postopku
OdgovorNapisal/-a likalnik » 25.12.2011 16:51
Sam ne varim Al.Kar se pa tiče razlik med aparati so pa zelo velike,tako v ceni kot kvaliteti.Če bi držalo tvoje mnenje ne bi bile razlike v ceni za isti nazivni tok tudi večkratne.Isto velja za vse ostalo orodje.Saj če bi bilo to res nebi nihče kupil esaba,froniusa,lincolna.Sam imam inverterje za obločno varjenje esab,fronius in kemppi,vsi trije so od priznanih proizvajalcev samo je že med njimi razlika v varjenju istih elektrod.
likalnik
Prispevkov: 79
Pridružen: 27.1.2008 7:08
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 25.12.2011 19:19
janis napisal/-a:2T ali 4T način varjenja pa sta samo različna načina preklapljanja med posameznimi vrednostmi varilnih tokov, frekvenc in pulzov pri tem načinu varjenja. Eden je avtomatski, drugi pa ročni.
Ne drži. Opisan 4T "način" je cenena izvedenka, kjer se tipka na gorilniku obnaša kot pritisno stikalo in ne kot tipka.
Pravi 4T ima po pritisku na tipko predpihavanje ter dvig toka (z ostalimi parametri) na prvi, začetni tok in tega drži dokler ne izpustiš tipke, napak preklopi na glavni varilni tok.
Z naslednjim pritiskom tipke pa spusti tok iz delovnega na zaključnega in slednjega drži dokler ne izpustiš tipke, šele takrat pa začne zaključno sekvenco nižanja toka na 0 ter zapihovanja.
Glede ljubosumja je pa tako, da če je OP tako ljubosumen na svojega kitajca da noče niti detajlov napisat, potem se ne čudit da se tudi kakemu stručkotu ne ljubi izgubljat časa s takimi pacienti.
Na splošno se mi niti malo ne zdi, da bi bili na tem forumu sodelujoči tako ljubosumni na znanje kot pišeš. V bistvu si lahko za vsakega pogledaš koliko odgovorov je podal, in koliko vprašanj zastavil.
Glede razlik med aparati je pa predhodnik tudi že napisal.
Koliko pa te razlike opazi posameznik pa je odvisno tudi od njegove izkušenosti.
Pravi stručko bo recimo sposoben tudi z najcenejšim šrotom narediti nekaj uporabnega, če se mu bo ljubilo izgubljat čas s študiranjem dotične igrače.
Po drugi strani pa začetniku lahko v ogromno pomoč neka povsem naključna lastnost dotičnega aparata, pa se tega sploh ne zaveda.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a Demz » 25.12.2011 19:59
Za varjenje aluminija se uporablja namenska mešanica, ni samo argon.
Prvič: 3 l/min je definitivno premalo, ker je verjetnost, da ti zaradi premajhnega podpiha inertnega plina prihaja v talino zrak iz okolice. Predlagam standardno orientacijo glede na premer šobe : šoba fi 8 mm = 8 l/min plina.
Drugič: varilni tok 40A za 1,5 mm debel aluminij? Ja za 1 mm NR, za Al d=1,5mm bo pa treba bistveno več!
Tudi frekvenca 60 Hz je čudna, zato sem vprašal po detajlih.
Mislim, da delaš s premalo energije. Sploh, ker si navajen NR materialov.
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 25.12.2011 21:03
Za 1.5mm alu:
-#6 šoba na pištoli
-pretok 7-10 L (za alu je potrebno več plina kot pri jeklu, pri jeklu bi bilo dovolj že 5-6 L)
-60 amperov (+-5)
-1.6mm dodajni materjal
-materjal očisti s cuno ki ne pušča vlaken, prepojeno z acetonom in ga poščetkaj z krtačo iz Nerjavečega j.
To bi moralo delovati...
Glede aparatov, pa malo poglejte po ameriki. S precej let starimi millerji (300kg težkimi) naredijo vare da lahko samo gledaš. Je pa res da je razlika med transformatorji ter inverterji, kateri malo lepše varijo...
Zadnjič spremenil PartyBoy, dne 25.12.2011 22:21, skupaj popravljeno 1 krat.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a RUXI » 25.12.2011 22:15
Hvala družba.
To sem iskal kaj ste mi napisali glede pretoka plina in
Amperi!!!in priprava Al.
Ja sem probal variti z 90Hz pa moram povedati da pa je šlo slabše kot z 60Hz zato sem ostal na 60Hz.
Res je težko variti zaradi oksida nekako ga res težko zbija,meni se naredi spodaj -nekako grisi- pa poka in ne teče,če pa potegnem gorilnik naprej pa začne tečti ko voda lepo zalije.Na starem mestu tam kjer sem pa začel variti tam pa ne moreš več zaliti nevem zakaj.
Pravim nimam prakse v varjenju Al.
Drugače znam variti Inox in to na colske priklučke ki jih mi delamo.Cola na sreini cev Fi 3,4,5,...do 22. tanko stenske 0,4mm...2mm.
In razne druge stvari.Mi varimo brez dodajnega materiala.
Var mora biti gladek.
Al.se bo pa treba naučiti!!!
Kaj se tiče aparatov v službi varim z Froniusom.
Doma imam Kitajca vam povem izredno lepo soft- vžig
Lepo teče sploh ni razlike med njima.
Sedaj pa če verjame kdo ali pa ne.
RUXI
Prispevkov: 51
Pridružen: 21.3.2008 22:36
Al
OdgovorNapisal/-a mirko.a. » 26.12.2011 11:38
Osnovni problem je oksid, ker ima visko tališče.
Za to je nujno dobro obrusiti zvarno mesto v širini najmanj enga cm.
Sigurno se ti na spdnjem delu obesi pločevina, to je znak da nisi obrusil zvarnega mesta, zato se je Al. zagrel pred oksidom , ki je na površini.
Pomembno je tudi predgrevanje (lahko z elektrodo). Namreč, ko AL dobi prevo temperaturo se da lepo varit.
varjenje je veselje
mirko.a.
Pridružen: 31.7.2011 17:35
OdgovorNapisal/-a RUXI » 26.12.2011 12:03
Ja res je.Zanimivo je tudi to da pri tem toku in ko varim mi nastaja pod pločevino podvar.
RUXI
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a mirko.a. » 26.12.2011 12:25
RUXI napisal/-a:Ja res je.Zanimivo je tudi to da pri tem toku in ko varim mi nastaja pod pločevino podvar.
Zato pa, obrusi zvarno mesto po celotni dolžini in nebo več problema. Moraš pa dokja hitro dodjat žico. Glede plina pa je tako, če ti var ni porozen je plina dovol. Pre velik pretok plina je lahko tudi problem za poroznost. Menim da pri tebi ni drugega problem, kod brušenje oksida. Če bi še imel problem z povešanje pločevine, malo zmanjšaj amperažo pa bo.
Oksid se veliko krat ne vidi, saj se lepo sveti, apak je seeno treba obrust zvarno mesto, po celotni dolžini, ne samo na začetku.
varjenje je veselje
mirko.a.
OdgovorNapisal/-a RUXI » 26.12.2011 13:12
Hvala.
Vprašal bi še to!Keramična puša notranji Fi=8mm.
Wolfr.el. 1,6mm.
Pretok Ar.po vaših podatkih 7l/min.
RUXI
Prispevkov: 51
Al
OdgovorNapisal/-a mirko.a. » 28.12.2011 20:34
Zanima me, če so ti nasveti kaj pomagali. In kako napreduje delo.
varjenje je veselje
mirko.a.
OdgovorNapisal/-a supersonic » 4.3.2012 13:43
Živjo, tudi sam sem samouk na področju varjenja aluminja, in tudi sam sem imel podoben problem kot ti, predvidevam da gre za kotni spoj?... v glavnem sumim da problem tiči v tem da se aluminij stali hitreje kot dodajni material, zato bi na tvojem mestu probal s tanjšim dodajnim materialom... ena tehnika ki sem se je sam navadil je tudi ta , da na začetu dodajni material navaim na en konec spoja, natu pa tisti kupček stalim skupaj z drugim koncem, ter var normalno nadaljujem....
to je samo moj nasvet, kot pravim sem začetnik in samouk, upam da ti bo moj nasvet prišel prav.
supersonic
Prispevkov: 78
Pridružen: 10.2.2009 16:08
OdgovorNapisal/-a BJ » 5.3.2012 12:33
Malo pozno, pa vendar. Je pomebno tudi za vse ostale varilce.
Pri varjenju aluminija je najpomebnejša zlitina osnovnega materiala. Tisti, ki je varil recimo AlMgCuPb (EN AW 2007) ve sigurno vse kletvice tega sveta.
Preveri kaj variš, pa mi javi. Bom skušal pomagat če se le da.
Nasvet v prihodnje; domnevam, da smo na tem forumu vsi strojniki. Tako, kot znate dobro opredelit/opisat jekla, morate opredelit tudi aluminij. Pomebno je tudi zapisat tehnologijo pridelave aluminija (valjanje, prešanje, litje ...).
LP / Bojan
BJ
Prispevkov: 20
Pridružen: 17.7.2009 8:39
OdgovorNapisal/-a beno555ful » 12.12.2012 17:28
[pozdravljen zanima me ce mi lahko daš nasvet glede inox varjenja.imam WTL 180 DC in vse je ok vari dobro ampak var na drugi strani plocevine je zelo grd.uporabljam argon pleh 2mm rdece elektrode protok 7 do 8 l
beno555ful
Pridružen: 12.12.2012 17:19
OdgovorNapisal/-a borisk » 12.12.2012 18:56
beno555ful napisal/-a:[pozdravljen zanima me ce mi lahko daš nasvet glede inox varjenja.imam WTL 180 DC in vse je ok vari dobro ampak var na drugi strani plocevine je zelo grd.uporabljam argon pleh 2mm rdece elektrode protok 7 do 8 l
najlepša in najboljša rešitev je podpih plina tudi iz spodnje strani, druga malo slabša rešitev pa je varjenje na predlogi (bakreni). Zvar namreč spodaj ni zaščiten s plinom, zato se material peni, črni, itd.
OdgovorNapisal/-a kenny » 12.12.2012 21:20
borisk napisal/-a:
Točno tako, prav tako pa počrnen var na zgornji ali spodnji strani pomeni, da je šel del kroma rakom žvižgat. Posledično nerjaveče jeklo izgubi del korozijske odpornosti, prav tako se v grdi spodnji strani vara naselijo bakterije (pomembno v živilski ind.), pod obremenitvami pa se lahko pojavijo razpoke. Če variš karkoli pomembnega je potrebno na te stvari paziti, prav tako so te stvari pomembne pri izpostavljenih varih, recimo morski vodi.
Var ne sme priti v stik s kisikom, dokler ne dovolj ne ohladi (sploh dokler je materjal še rdeč). To lahko preprečimo z večjimi šobami+ podpihavanjem. Veliko se da narediti z pulznim načinom varjenja oz. ravno pravo nastavitvijo amperov. Najpomembnejša pa je še vedno varilčeva roka in oči .
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
