janis napisal/-a:2T ali 4T način varjenja pa sta samo različna načina preklapljanja med posameznimi vrednostmi varilnih tokov, frekvenc in pulzov pri tem načinu varjenja. Eden je avtomatski, drugi pa ročni.
RUXI napisal/-a:Ja res je.Zanimivo je tudi to da pri tem toku in ko varim mi nastaja pod pločevino podvar.
beno555ful napisal/-a:[pozdravljen zanima me ce mi lahko daš nasvet glede inox varjenja.imam WTL 180 DC in vse je ok vari dobro ampak var na drugi strani plocevine je zelo grd.uporabljam argon pleh 2mm rdece elektrode protok 7 do 8 l
borisk napisal/-a:beno555ful napisal/-a:[pozdravljen zanima me ce mi lahko daš nasvet glede inox varjenja.imam WTL 180 DC in vse je ok vari dobro ampak var na drugi strani plocevine je zelo grd.uporabljam argon pleh 2mm rdece elektrode protok 7 do 8 l
najlepša in najboljša rešitev je podpih plina tudi iz spodnje strani, druga malo slabša rešitev pa je varjenje na predlogi (bakreni). Zvar namreč spodaj ni zaščiten s plinom, zato se material peni, črni, itd.
