PartyBoy napisal/-a:tudi s tigom ne boš varil 0,5 rosfrei. kar je pod pod 1mm moreš imet dober fit-up ter precej znanja. Že pri 0,8 moraš pri tigu dodajati materjal 3-4 x na sekundo in se hitro pomikati da dosežeš dober var.
robit napisal/-a:@hscnc: tak aparat imamo na voljo, pa ga nisem hotel primarno ponujati, ker je bonny-ja zanimalo nekaj drugega.
Tig.
Predvsem cenejši aparat išče. Zato mu niti ne ponujam niti modela P160, ki nima pulza, ker si z njim ne bo mogel pomagati. pa imam na voljo tudi nekaj cenejših apratov in dosti dražjih.
KOUTER napisal/-a:Ravnokar sem se vrnil iz delavnice kjer sem probaval novi tig aparat.Pred petimi leti sem varil dnevno na stroju in bolj malo na ročni sistem(ampak sem znal).Hočem reči da sem kar se tiče ročnega se pravi samo varjenje pozabil skoraj vse. Danes sem bil v delavnici cca.5ur pa še naslednjih 14dni vsak dan po malo ,da pridem notri.
Treniram pa na inox plehu od 1 do 5 mm in med sabo različne debeline.
Preveč bluzim.
Bistvo:
Če imaš komade za tlačno posodo izdelane "na knap"boš to z tigom naredil brez problema(ko se boš naučil) ,če so pa zakrivljeni na ambusu oz. po domače boš pa z tigom naredl iz p...e kozolec.V drugem primeru reje vzemi mig/mag aparat in potegneš var čez vse reže pa je mir.
Demz napisal/-a:Če se smem pridružiti temi:
@ bonny : ti rabiš dva aparata. Enega MAG do 180 A in TIG do vsaj 160 A. Ker želiš vodotesne vare, čeprav samo v 5% splošnega dela, kar ga opravljaš, začni morda s TIGom do vsaj 160 A, bolje 200 A. Delal boš bolj počasi, vendar vse tisto, kar si že na začetku navedel.
Kasneje, čez eno leto, pa še MIG/MAG vsaj 250 A in boš spoštoval delo s TIGom. V obratnem vrstnem redu je težje.
Demz napisal/-a:Lahko si kupiš Froniusa ali Kemppija z vso možno opemo, pulzni način, sinergijo, ... na koncu boš pa uporabljal le malo od tega. Začni z navadnim TIGom DC, če imaš denar, vzemi še AC za aluminij, čez leto ali dve, ko se boš razvil, boš pa itak menjal stroje. 4 taktni režim je pa itak standard.
