STROJNISTVO.com • Poglej temo - Blok motorja 2t
Blok motorja 2t
Re: Blok motorja 2t
OdgovorNapisal/-a Deutz » 19.11.2020 0:02
čiro1950 napisal/-a:Če bi delal nov sedež za pušo na ohišju motorja na stružnici, bi morala imeti vreteno visoko nad posteljico, da bi ohišje lahko vpeli na plano ploščo in vseskupaj vrteli.
Tudi na stružnici se da z borštango vpeto v amerikaner in podprto z konjičkom, ohišje pa na suport pritrditi z kakšnim kotnim pripomočkom 90°. Centrira pa se z pupitasom pritrjenim na borštango, potem pa premični nož v prečno luknjo na borštangi in veliko potrpežljivosti. Seveda je bolj enostavno na rezlaknem stroju če ga imaš... No to je taka bolj hobi varijanta, bo pa Loctite precej enostavnejša rešitev :D
Re: Blok motorja 2t
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 19.11.2020 0:34
Kernanje in rebričenje sem videl na jeklenih delih, na alumuniju se bo takoj posedlo. Če ne bi bilo korone bi šel v delavnico pogledat, za koliko se spusti miza na ALG 100 in koliko je dolga stružna glava.
Semering je treba v vsakem primeru odstraniti( in obvezno zamenjati z novim) in če bi postružili kos jekla in ga vtaknili na mesto semeriga, ta jekleni kos pa bi imel še podaljšek za pinolo, s katero bi luknjo ležaja v trenutku scentrirali brez merine ure. Potem se postruži za 10 mm večjo luknjo ( bodi puša z 5mm steno)in je prvo struženje na rezkarci končano, potem pa po motaži puše še enkrat postruži na izbrano toleranco. Dela je na rezkarci za 3h in na stružnici za 2h( če bi bil surovec z luknjo). Pušo je treba vtiskati pod prešo, jaz sem na Vespi mlatil po ležaju s kladivom in počil ohišje (bilo je pred 50 leti, naj mi bo odpuščeno, še vedno me stisne pri srcu).
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Re: Blok motorja 2t
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 19.11.2020 8:46
Ko sem bil mulc so recimo na Tomos E90,ko si razdrl mašino skoraj vsi ležaji popadali sami iz bloka.Motor je bil enostavno preslabo konstruiran in je vse krivilo in trgalo.Ležaje smo podložili z trakom izrezanim iz pločevinke in je špilalo. :D
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Blok motorja 2t
OdgovorNapisal/-a zalb.krut » 19.11.2020 11:51
Enake izkušnje kot @kouter. Z ležaji v felgah je bila ista zgodba.
zalb.krut
Prispevkov: 41
Pridružen: 17.12.2019 4:07
Re: Blok motorja 2t
OdgovorNapisal/-a Drec » 20.11.2020 8:26
Ja res je, kolesne ležaje smo včasih podlagali z odrezanim tračnim metrom, ki si ga toliko časa brusil z brusnim papirjem, da si zadevo dobil skupaj. Zelo dolgotrajen postopek ampak je delovalo. he he kaj vse smo naredili za vožnjo z oboževanim Tomosom.
TIJ
Drec
Prispevkov: 83
Pridružen: 18.6.2009 6:57
Po forumu brska: Google [Bot] in 12 gostov
