Ja, jermenica je rešila problem motorja prenizke moči, ki se je pregrel. Ampak ta rešitev je šla na račun kapacitete ventilatorja. Ali ti zmanjšan pretok zraka še vedno zadošča?alan napisal/-a:Evo danes je deloval 2x po cca 4h brez tezav. Temperatura ohisja ni presegla 55°C, ...
Izgleda je jermenica resila glavni problem.
Ali ni vklop zvezda / trikot cenejši. Za ventilator je popolnoma uporaben.simon2245 napisal/-a: vse motorje ki so večji od 4kW in vezani v trikot 400V priporočam mehki zagon, Frekvenčnik...
Bi od tebe pričakoval malo več strokovnosti; Motorja sta imela drsne obroče, zaganjali pa ste jih preko uporov, ki so bili povezan z rotorskim navitjem preko drsnih obročev. S tem se je povečala skupna upornost navitja in posledično zmanjšal zagonski tok in moment.vili napisal/-a:mislim, da smo imeli vijačna kompresorja, dve postaji z motorjema cca 200 kW, ja fnatje so ju zaganjali z drsnimi obroči...???
Večina gospodinjskih naprav je na enofazni izmenični tok, kjer je druga žica (nula) izmeničnega tokokroga ozemljena. Kako si predstavljaš iz trifaznega toka narejen enofazni tok drugačne napetosti? Jaz z ločenim trafojem - izhod dve žici vsaka z izmeničnim tokom. če eno žico vežeš na zemljo je to enofazni izmenični tok. Enako lahko narediš tudi dvofazni izmenični tok, če eno od faz trofaznega izhoda vežeš na zemljo. V našem prenosnem omrežju je pri trofaznem toku vsaka faza svoja žica, njihova sredina (vsota vseh treh napetosti) pa vezana na zemljo (nula) in jo v nizkonapetostnem razvodu peljejo kot svojo žico, da ni treba pri vsakem porabniku delati ozemljitve za obdržanje napetosti vsake faze. Sem pred leti doživel, da je pri mojem hišnem priključku na javno omrežje popustila sponka od nule. Zaradi različne porabe na posamezni fazi se je spreminjala napetost posamezne faze (od 170 do 290 V).Demz napisal/-a: Me pa bega tretja faza, ki naj bi bila na tirnici, torej je ozemljena? Kakoo bo izmenična?
