napetost napisal/-a: bi iz kurilnice z črpalko potiskal toplo vodo v razdelilno omaro, v sami omari pa bi reguliral temperaturo vode talnega gretja..
Žerjavar napisal/-a:napetost napisal/-a: bi iz kurilnice z črpalko potiskal toplo vodo v razdelilno omaro, v sami omari pa bi reguliral temperaturo vode talnega gretja..
Mešalni ventil in črpalko zmontiraj v kurilnici (regulacija temperature) in v omarici izenačevanje pretokov posameznih cevi talnega.
fikus_ napisal/-a:Na primernem mestu poglobiš zid in vgradiš omarico za talno gretje
https://www.instal.si/podometne-omarice
dovolj veliko, da vanjo daš še črpalko in mešalno enoto.
https://www.instal.si/index.php?c=357
napetost napisal/-a:. Razmišljam o termostatskem mešalnem ventilu, brez zunanjih tipal,
Jezi me samo, da ima večina sobnih termostatov diferenco +- 0,5 stopinje. Bi imel rajši 0,2 ,
fikus_ napisal/-a:Napetost, lahko ubiraš bližnjice, ali se bo obneslo?!
Če misliš posebej mešati vodo za talno, potem daj črpalko za mešalnim ventilom. Malo razbijanja in vgradis ustrezno omarico za črpalko, mesalni ventil in razdelilec.
Žerjavar napisal/-a:napetost napisal/-a:. Razmišljam o termostatskem mešalnem ventilu, brez zunanjih tipal,
Ne delaj družine mehkužne s fiksno temperaturo dan in noč, pozimi in poleti. Pri talnem gretju in zunanji toplotni izolaciji računaj na razmeroma dolgi odziv na potrebo po spremembi temperature. Jaz bi priporoćal, če je brez zunanjega tipala, da je mešalni ventil ročno nastavljiv in ga nastavljaš le enkrat na teden (ali 3 dni) glede na napovedane temperature v naslednjih dneh in nočeh. Notrranje tipalo pa naj služi le za ločitev med dnevno in nočno max temperaturo.
napetost napisal/-a: ne vem kakšen bo sploh odzivni čas sistema ogrevanja, oz koliko časa bo preteklo od potrebe gretja in do želene temperature prostora.
Žerjavar napisal/-a:napetost napisal/-a: ne vem kakšen bo sploh odzivni čas sistema ogrevanja, oz koliko časa bo preteklo od potrebe gretja in do želene temperature prostora.
Odzivni čas je odvisen predvsem od mase materjala znotraj izolacijskega ovoja. O tem nisi še nič povedal. Tudi o zate sprejemljivem nihanju notranje temperature?
napetost napisal/-a: koliko časa bo preteklo od potrebe gretja in do želene temperature prostora..
To ni pomembno, vsa izgubljena toplota ostane znotraj izolacijskega ovoja stavbe.Kakšen bo padec temperature od kurilnice do razdelilne omare
