STROJNISTVO.com • Poglej temo - Talno gretje - vezava
Re: Talno gretje - vezava
OdgovorNapisal/-a Sebek » 26.6.2025 14:44
Kot je že gospod Žerjavar napisal tvoja ideja ne bo funkcionirala. Talno gretje potrebuje svojo črpalko, ki potiska vodo v njem. Z črpalko v kurilnici boš samo zagotovil dovod tople vode do mešalnega ventila. V tokokrog talnega pa moraš dati svojo črpalko.
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a napetost » 26.6.2025 15:29
Saj je za talno gretje namenjena svoja črpalka. Zanimalo me je le, če je lahko črpalka pred mešalnim ventilom. Ampak mislim da to ne gre.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.6.2025 21:23
napetost napisal/-a: bi iz kurilnice z črpalko potiskal toplo vodo v razdelilno omaro, v sami omari pa bi reguliral temperaturo vode talnega gretja..
Mešalni ventil in črpalko zmontiraj v kurilnici (regulacija temperature) in v omarici izenačevanje pretokov posameznih cevi talnega.
OdgovorNapisal/-a napetost » 27.6.2025 8:40
Žerjavar napisal/-a:
V tej smeri tudi razmišljam. Razmišljam o termostatskem mešalnem ventilu, brez zunanjih tipal, Nameravam pa montirat sobne termostate, ogrevalne kroge pa z električnimi glavami posameznih vej,
Ko bo temperatura v vseh prostorih dosežena pa izklop črpalke.
Jezi me samo, da ima večina sobnih termostatov diferenco +- 0,5 stopinje. Bi imel rajši 0,2 , ampak ne najdem kar bi mi bilo všeč.
Hvala za nasvete
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.6.2025 9:07
Na primernem mestu poglobiš zid in vgradiš omarico za talno gretje
https://www.instal.si/podometne-omarice
dovolj veliko, da vanjo daš še črpalko in mešalno enoto.
https://www.instal.si/index.php?c=357
OdgovorNapisal/-a napetost » 27.6.2025 12:17
fikus_ napisal/-a:Na primernem mestu poglobiš zid in vgradiš omarico za talno gretje
Mojega vprašanja ki je na prejšnji strani pa nisi prebral?
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.6.2025 14:35
napetost napisal/-a:. Razmišljam o termostatskem mešalnem ventilu, brez zunanjih tipal,
Ne delaj družine mehkužne s fiksno temperaturo dan in noč, pozimi in poleti. Pri talnem gretju in zunanji toplotni izolaciji računaj na razmeroma dolgi odziv na potrebo po spremembi temperature. Jaz bi priporoćal, če je brez zunanjega tipala, da je mešalni ventil ročno nastavljiv in ga nastavljaš le enkrat na teden (ali 3 dni) glede na napovedane temperature v naslednjih dneh in nočeh. Notrranje tipalo pa naj služi le za ločitev med dnevno in nočno max temperaturo.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.6.2025 19:09
Napetost, lahko ubiraš bližnjice, ali se bo obneslo?!
Če misliš posebej mešati vodo za talno, potem daj črpalko za mešalnim ventilom. Malo razbijanja in vgradis ustrezno omarico za črpalko, mesalni ventil in razdelilec.
OdgovorNapisal/-a napetost » 27.6.2025 21:52
fikus_ napisal/-a:Napetost, lahko ubiraš bližnjice, ali se bo obneslo?!
Ni poanta o razbijanju (to je najboljši del, Možgane malo na pašo pa navali) problem je o dolžini razdelilne omare, ki je za mojo konfiguracijo (črpalka+regulator + 10 odcepov) nekje 105cm, in glede na konfiguracijo hodnika je nimam kam dat. V spalnici ali dnevni je pa nočem.
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a napetost » 27.6.2025 22:03
Saj o takšnem regulacijskem ventilu razmišljam. Kar se pa nastavljanja temperature v prostoru tiče pa ne vem kakšen bo sploh odzivni čas sistema ogrevanja, oz koliko časa bo preteklo od potrebe gretja in do želene temperature prostora. Prvo bi rad pač vse pripravil, o režimih ogrevanja pa bom razmišljal verjetno naslednjo zimo
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.6.2025 4:51
napetost napisal/-a: ne vem kakšen bo sploh odzivni čas sistema ogrevanja, oz koliko časa bo preteklo od potrebe gretja in do želene temperature prostora.
Odzivni čas je odvisen predvsem od mase materjala znotraj izolacijskega ovoja. O tem nisi še nič povedal. Tudi o zate sprejemljivem nihanju notranje temperature?
OdgovorNapisal/-a napetost » 29.6.2025 17:59
Če prav razumem tvoje vprašanje:
Skupna višina tlaka bo cca 10 cm, spodaj cca 2 cm stirodurja, nato plošče z čepki cevi talnega gretja pa cca 5 cm klasičnega tlaka čez.
Tudi glede sprejemljivega nihanja težko rečem, mislim, da manjše kot je nihanje (konstantna temperatura), boljše je počutje. Tako vsaj predvidevam. Laže bom komentiral, ko bo gretje delovalo in bomo živeli v teh prostorih.
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.6.2025 5:43
napetost napisal/-a: koliko časa bo preteklo od potrebe gretja in do želene temperature prostora..
Verjetno misliš: Regulacija z notranjim termostatom ter pretokom (črpalko) tople vode. Temperatura vode je konstantna. Imaš zjutraj 20 °C in termostat ti preklopi na 22 - čez koliko časa bo zrak narastel do 22?
Tu je niz faktorev. Največji je masa znoraj izolacijskega ovoja (opeka z ometom, stropne obloge, talne obloge, estrih nad cevmi, ... pohištvo, ...) - ta masa se ob segrevanju zraka tudi segreva. Naslednji je razlika temperature zunaj/znotraj in znotraj/topla voda - vpliv toplotnih izgub in moči ogrevanja. ..
Pri solidno izolirani masivni hiš ni računice za spreminjanje potrebne notranje temperature. Drugače pa je pri lahki montažni gradnji, kjer je notranje mase zelo malo.
OdgovorNapisal/-a napetost » 30.6.2025 8:06
Hiša je stara cca 65 let, Ima fasado, mislim da 10 cm stiropora. plastična okna.
Ogrevanje je izvedeno z toplotno črpalko, ki jo krmili zunanja temperatura. V tej etaži je bilo sedaj ogrevanje izvedeno z radiatorji. Tlakov prej ni bilo, je bil "leš poden" zato pri obnovi ni bilo veliko za razmišljat pri uvajanju talnega gretja. Če so prej radiatorji ogreli etažo, jo bo talno tudi, pa čeprav z nižjo temperaturo ogrevalne vode.
Ugotovil sem, da mora biti mešalni ventil pred črpalko, zato bom to uredil v kurilnici in bo voda z pravo temperaturo prišla že v razdelilno omaro talnega gretja. Kakšen bo padec temperature od kurilnice do razdelilne omare v res hladnih dneh pa ne vem. Bom pač mešalni ventil oz regulator ročno popravljal, razen čemi uspe najt takšen regulator, ki bi imel električno tipalo in bi ga zmontiral v razdelilno omaro.
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.6.2025 8:48
Iz zapisanega ni problem odzivni čas. bo razmeroma dolg in za manj kot dva dni nima smisla zniževati notranje temperature.
To ni pomembno, vsa izgubljena toplota ostane znotraj izolacijskega ovoja stavbe.
Ali je TČ do sedaj oskrbovala le radiatorje te etaže?
