STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezanje navojev na stružnici!
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 16.2.2009 22:51
TS napisal/-a:
Odgovor na A,B,C... To je oblika navojnega svedra / koliko korakov navoja je prisekani (spodbrušeni) del.
Običajno je A 6xP, C je 3xP, E je 1,5xP (P=korak navoja).
Hvala za odgovor! Spet vem nekaj novega :D, se pravi če želim imeti neko slepo luknjo z navojem s čim krajšim iztekom moram izbrati navojni sveder s čim "bolj oddaljeno" črko?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a TS » 17.2.2009 0:17
Slavc napisal/-a:Vedno smo drejarji na klasični stružnici vrezovali navoje s pomikom križnega suporta. Kolikor v globino, toliko tudi naprej. Reže vedno le prvo rezilo, zadnje le pogladi in ne glede na vrsto navoja.
Žalosti me dejstvo, koliko znanja se izgublja, ko starejši prenehajo z delom in ni mladine, na katere bi se prenašale izkušnje. Predvsem pa je k temu pripomoglo dejstvo, da je na tržišču ogromno orodja, pribora, nabrušenih nožev in ploščic zanje. Res je s tem delo olajšano, toda...
Koliko je še mojstrov, ki znajo nabrusiti kakršenkoli nož iz HSS materiala. Ali veste, da smo do vidia nožev prišli le tako, da smo ploščice najprej nalotali na držalo in nati zbrusili. To je bila klasika.
Ko sem bil jaz "vajenec" so mi "stari mački" rekli kva boš ti mulc... ali pa spraševali če ata še pri mami spi... :-? Tiste finte z "vaser vago" pa "okroglimi vinkli" itd pa sem k sreči poznal... :wink:
No, pa sem se vseeno nekaj naučil...
macola za fino štelanje
TS
Prispevkov: 16
Pridružen: 28.1.2009 16:31
OdgovorNapisal/-a TS » 17.2.2009 0:37
majstor9 napisal/-a:Ja Slavc seveda smo prej tako delali, vendar teh časov več ni. Sam lahko naredim nož in potem vrežem navoj(to sem prej tudi delal), ampak kaj v teh časih komplicirate, ko pa je toliko orodja na razpolago za ne tako veliko denarja.
Primer: Z nožem s ploščico iz karbidne trdine vrežem navoj korak 3 v 5-ih "šponih".,brez premikanja križnega suporta na stružnici prvomajska tnp 250. To je cca 2min. s pripravo orodja vred.
Zakaj se vsi na tem forumu dajete kdo je boljši in pametnejši. Izrazite svoje mnenje in človeku pomagajte ne pa kar v tri dni nekaj nabijat.
Saj se bo naučil vrezat navoj vendar mu bo lažje, če bo začel na manj kompliciran način pa čeprav ga to stane nekaj nožev.
Pol si pa res mojster, če narediš M24 x .. v 2min. Sklepam da potem narediš 3klinsko jermenico v 17min z luknjo H7 vred.
Takšnega takoj zaposlim, pa še kompletno stimulacijo mu dam zraven.
TS
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 17.2.2009 5:02
Če je jermenica iz aluminija ali iz sive litine potem jo naredim največ v 15 min. (seveda stružnica joka).
No pa hvala za ponudbo vendar službo s stimulacijo že imam. Pa ne biti hud- sem pač hiter, ker sem imel dobrega mentorja.
Diši po stavi.
majstor9
Prispevkov: 138
Pridružen: 24.7.2008 4:17
OdgovorNapisal/-a TS » 17.2.2009 18:04
majstor9 napisal/-a:Če je jermenica iz aluminija ali iz sive litine potem jo naredim največ v 15 min. (seveda stružnica joka).
Diši po stavi.
To bi pa res rad videl, :roll: verjetno pa bi se lahko tud za stavo zmenila! :wink:
Mal za hec: s tvojo hitrostjo si že konkurenca CNC-ju. :-?
TS
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a tamac » 2.4.2009 11:10
TS napisal/-a:
Diši po stavi.
cnc-ju koncentracija ne popušča
kdor kasneje zavira,je dalj časa hiter
tamac
Prispevkov: 109
Pridružen: 13.11.2008 19:03
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 2.4.2009 13:38
Diši po stavi.
Je jermenica fi 20 mm
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
OdgovorNapisal/-a dsf » 5.4.2009 7:40
Diši po stavi.
Daj no mir !Jermenice v tem času ne moreš narediti, vsak ne kvalitetne, lahko da je podobna jamernici,nikakor pa jermenici.
Si me pa s tem spomnil na Makedonca kateri je trdil da "majstori" delajo na US, babe pa menjajo komde cnc. Nil je skoraj užaljen ko so ga dali na cnc, ker on je kao majstor.Ko je končno dobil možnost na univerzalki tudi tam ni bilo kaj prida ker je poznal samo HSS nože :o
dsf
Prispevkov: 302
Pridružen: 8.10.2006 14:45
OdgovorNapisal/-a tehno » 5.4.2009 20:17
Pri mojih dolgoletnih izkušnjah na stružnici bi lahko potrdil ,da narediš (enostavno)jermenico v 15 minutah,seveda ,če imaš nabrušeno orodje,profilni nož za kot ,pri roki mikrometer.Je pa še pogoj premer jermenice,število utorov,material izdelka,bočno izstruženje(teža jermenice)...Seveda nekateri zanemarjajo tudi pripravo,čiščenje nastlanosti in pa riskantnost,da ti uide toleranca ali pa izvrže obdelovanec.
Glede števila rezov pri navoju.Navedem primer metričnega navoja vzpon 3 mm.Globina navoja 3.3 mm,to delim z približno 0.2-0.4 mm globine na rez(klasična stružnica)torej z gladilnim rezom okoli 10 rezov.Če pa nekdo dela z štirimi rezi pa ne vem kako se mu izide ,če zažge navojno ploščico(vsaj 20 evrov)površina navoja pa je videti trgana.Pri rezanju na CNC stružnici pa tako program daje globino reza pri začetku več, proti koncu manj,nož se točno umakne na meri, pa tudi tam dajemo 1do 2 gladilna reza.Orodje pa zdrži proti klasiki dolgooo.. :roll:
lep pozdrav Jože
tehno
Prispevkov: 61
Pridružen: 5.9.2008 16:47
OdgovorNapisal/-a seba20 » 18.10.2010 14:52
Glede rezanja navojev na stari klasični stružnici. Pri modernih mini stružnicah sem opazil, da obstaja indikator za navoje (da se rez navoja se prične vedno na istem mestu tako imenovani Thread dial indicator - upam da razumete) . Kako pa je pri starih klasičnih stružnicah, da se navoj prične rezat na enakem mestu?
Link - http://www.tpub.com/content/engine/1407 ... 76_169.htm
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
OdgovorNapisal/-a vili » 18.10.2010 18:46
te zadeve so stare toliko kot so stružnice, zadeva je uporabna se pa moraš na to navaditi, stroj se vrti stalno v isto smer, na koncu navoja izklopiš matico vrneš suport in zopet vklopiš matico.
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 18.10.2010 19:40
Pri takih, ki tega nimajo, pač režeš navoj naprej, na koncu odmakneš nož, pa vrtiš nazaj spet na začetek. Če je navoj kratek, ni problem, če je pa dolg, je pa žalost. Prešaltaš na hitreje za nazaj.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a seba20 » 18.10.2010 23:47
SAJKO napisal/-a:Pri takih, ki tega nimajo, pač režeš navoj naprej, na koncu odmakneš nož, pa vrtiš nazaj spet na začetek. Če je navoj kratek, ni problem, če je pa dolg, je pa žalost. Prešaltaš na hitreje za nazaj.
Kaj pa če ne ustavlaš glave ampak ročno pomakneš pomik nazaj ? kako zadeti enak začetek reza navoja ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a vili » 19.10.2010 7:18
če imaš ta "števc" si moraš nastaviti prvi vklop recimo na nulo in potem vedno vklopiš, ko se pokrije nula in to je to, če pa tega števca ni pa moraš suport vedno vrniti v isto lego, kot je bil pri prvem vklopu, najbolje je da nastaviš omejevalec "graničnik" in do njega vračaš
OdgovorNapisal/-a seba20 » 19.10.2010 7:55
vili napisal/-a:če imaš ta "števc" si moraš nastaviti prvi vklop recimo na nulo in potem vedno vklopiš, ko se pokrije nula in to je to, če pa tega števca ni pa moraš suport vedno vrniti v isto lego, kot je bil pri prvem vklopu, najbolje je da nastaviš omejevalec "graničnik" in do njega vračaš
A ta graničnik pa zmontiram na vodilo ?
seba20
Prispevkov: 158
