STROJNISTVO.com • Poglej temo - Termostikalo za vklop črpalke
OdgovorNapisal/-a Technician » 24.10.2008 18:31
Zanima me naslednje:
Na centralno kurjavo bom dodal obtočno črpalko, ki bi jo vklopilo stikalo montirano na dvižni vod v bližini peči, ko bi temperatura narasla nad npr. 45°C in izklopilo, ko bi temperatura padla izpod nastavljene vrednosti.
Zanima me kako se to stikalo imenuje, kje se dobi in seveda, če sploh obstaja takšna verzija za montažo na cev.
Vnaprej hvala za odgovore.
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 24.10.2008 19:28
Preberi si drugi prispevek od crocota:
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=15877
Na prvi sliki je cevni termostat, na drugi pa kapilarni termostat:
http://ika.si/01_11_01.html
OdgovorNapisal/-a Technician » 25.10.2008 7:23
Ali ima termostikalo za vklop črpalke kakšne posebne karatkteristike ali je uporabno čisto navadno IMIT-ovo termostikalo?
Technician
Prispevkov: 266
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.10.2008 7:57
Predvidevam, da imaš kurjavo na trda goriva, brez sobnega termostata, tako da temperaturo prostora reguliraš ročno z mešalnim ventilom. V tem primeru je črpalka stalno vklopljena. Nima pa smisla, da bi črpalka tekla, ko je voda v sistemu hladna. Funkcija tega stikala je, da izklopi črpalko, ko se voda v sistemu dovolj ohladi (okrog 30 [nad]o[/nad]C). Jasno, da bo črpalko vklopilo, ko bo v začetku kurjenja temperatura dovolj zrasla. Stikalo namesti na cev tople vode čim bližje peči. Kakršnokoli termostatsko stikalo z menjalnim kontaktom je dobro, samo da funkcionira in je primerno za jakost toka, kot ga rabi črpalka. Vgradi še ročno stikalo za izklop črpalke, ko poleti segrevaš sanitarno vodo.
OdgovorNapisal/-a Technician » 1.11.2008 10:45
Upošteval vaše nasvete in deluje odlično.
Hvala.
Technician
Prispevkov: 266
