Objavi tvojo razlago in boš izvedel, ali je imel profesor prav. Dobil boš tudi popravek napak.jo je profesor zavrnil ker je nepravilna.
tralllallla napisal/-a:Naprava je sestavljena iz štirih delov to so uparjalnik, kompresor, ekspanzijski ventil in kondenzator. Bolje pravilni vrstni red: kompresor, kondenzator, eksp.ventil in uparjalnik. Po tem vrstnem redu tudi opiši njihovo funkcijo
Uparjalnik se nahaja v prostoru katerega želimo ohladiti v njem tekočina preide iz tekočega v plinasto stanje in pri tem absorbira toploto.
Ekspanzijski ventil, ki dovaja tok hladilne snovi v uparjalniku in s tem tudi pritisk v njem. Bistvo, da z ozkim prehodom prepušča omejeno količino tekočine in s tem vzdržuje stalno razliko pritiska med kondenzatorjem in uparjalnikom.
Kondenzator, ki se nahaja izven hlajenega prostora in se v njem tekočina kondenzira in odda toploto. Kondenziranje je fazni prehod iz tekočega v plinasto stanje Je obratno - iz plina v tekočino.
Kompresor, ki hladilni snovi poviša pritisk zaradi česar ta preide nazaj v tekoče stanje in se ji ob tem poviša temperatura..
