STROJNISTVO.com • Poglej temo - Klimatska naprava
Klimatska naprava
Klimatska naprava
OdgovorNapisal/-a miha1 » 1.3.2004 10:11
Odločam se za nakup klimatske naprave za stanovanje, pa rabim kak nasvet - katero znamko, itd.
Hvala in lp
miha1
OdgovorNapisal/-a Gost » 2.3.2004 14:06
Letos ne boš rabil klime, ker bo celo leto zima!
LP :o
Gost
Re: Klimatska naprava
OdgovorNapisal/-a 93498480 » 2.3.2004 16:13
Miha Pozdravljen!
Prebral sem da se odločaš za nakup hladilne naprave. Letos je prišla nova verzija hladilnih naprav japonske firme "GREE". Hladilna naprava ima 4-letno garancijo, je hladilno-grelna, različnih moči, itd.
Npr. 3,5 kW klima ( nekje za 65 m2 ) ima ceno 102 000 Sit. Montažo računajo nekje do 60 000 Sit. Je trenutno zelo ugodna cena glede na vse kar ponuja.
Ajd bok!
Tomi!!!!!!!!!!
93498480
Pridružen: 2.12.2003 13:57
OdgovorNapisal/-a miha1 » 10.3.2004 11:18
Kdo pa to prodaja, montira, ...?
Če imaš ta podatek, te prosim za info
miha1
OdgovorNapisal/-a tralllallla » 18.11.2016 16:37
Pozdravljeni, prosim vas za pravilno razlago delovanja klimatske naprave, namreč pri pouku smo delali energetski pregled za klimatske naprave in nam jo je profesor zavrnil ker je nepravilna. Razlago sem dobil na spletu. Hvala z pomoč. LP
tralllallla
Pridružen: 18.11.2016 16:33
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.11.2016 16:51
Objavi tvojo razlago in boš izvedel, ali je imel profesor prav. Dobil boš tudi popravek napak.
OdgovorNapisal/-a vili » 18.11.2016 17:41
če je proces preobrazb "kapljevine" v trmoelektrarni "desni" krožni poces, je v toplotni črpalki podobno, le, da je "levi", to imaš lepo narisano in napisano v ata krautu letnik 81, stran 266..,
ja pa pripni, da vidimo kaj si ti napisal...
OdgovorNapisal/-a tralllallla » 18.11.2016 17:51
Klimatska naprava se uporablja za hlajenje prostorov v vročih poletnih dneh. Delujejo na principu fizikalnega zakona kateri govori, da tekočine ob faznem prehodu v plin absorbirajo toploto. Absorpcija pomeni vpijanje ali raztapljanje ene snovi v drugi, npr. absorpcija plina v kapljevini. To najlažje dosežemo z snovmi, ki agregatna stanja spreminjajo pri temperaturi, ki bistveno ne odstopajo od sobne temperature. Takšne hladilne snovi so Amoniak, ogljikov dioksid in nekateri ogljikovodiki.
Naprava je sestavljena iz štirih delov to so uparjalnik, kompresor, ekspanzijski ventil in kondenzator.
Uparjalnik se nahaja v prostoru katerega želimo ohladiti v njem tekočina preide iz tekočega v plinasto stanje in pri tem absorbira toploto.
Ekspanzijski ventil, ki dovaja tok hladilne snovi v uparjalniku in s tem tudi pritisk v njem.
Kondenzator, ki se nahaja izven hlajenega prostora in se v njem tekočina kondenzira in odda toploto. Kondenziranje je fazni prehod iz tekočega v plinasto stanje.
Kompresor, ki hladilni snovi poviša pritisk zaradi česar ta preide nazaj v tekoče stanje in se ji ob tem poviša temperatura.
Delovanje: Kompresor sesa hladilno sredstvo v plinastem stanju in ga stisne do te mere, da se temperatura ekstremno poviša. Zdaj vroče, vendar še vedno plinasto hladilno sredstvo nato kompresor prečrpa naprej do kondenzatorja. Ventilator hladilno sredstvo s pomočjo zunanjega zraka ohladi, tako da se lahko kondenzira in se ponovno spremeni v tekoče agregatno stanje.
Tekoče hladilno sredstvo je tako prej kot potem pod visokim pritiskom in se preko ekspanzijskega ventila vodi nazaj v uparjalnik (v notranjosti naprave).Topel zrak v prostoru se odvaja s pomočjo ventilatorja, vpihuje preko uparjalnika nato se ohlajeni zrak, (Zrak, ki mu je odvzeta toplota) ponovno oddaja v prostor. Tu se dejansko dogaja "hlajenje " – ali bolje rečeno "odstranjevanje toplote". Tekoče hladilno sredstvo izpareva, pri čemer se energija (toplota), ki je za to potrebna, odvzema zraku v prostoru. Uparjeno in s tem ponovno plinasto hladilno sredstvo se v hladnem krogu ponovno vrne v kompresor, kjer se ponovno zgosti.
Razvoj teži v to smer, da so naprave čedalje bolj energetsko varčne, tišje in seveda cenejše.
tralllallla
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.11.2016 18:41
tralllallla napisal/-a:Naprava je sestavljena iz štirih delov to so uparjalnik, kompresor, ekspanzijski ventil in kondenzator. Bolje pravilni vrstni red: kompresor, kondenzator, eksp.ventil in uparjalnik. Po tem vrstnem redu tudi opiši njihovo funkcijo
Ekspanzijski ventil, ki dovaja tok hladilne snovi v uparjalniku in s tem tudi pritisk v njem. Bistvo, da z ozkim prehodom prepušča omejeno količino tekočine in s tem vzdržuje stalno razliko pritiska med kondenzatorjem in uparjalnikom.
Kondenzator, ki se nahaja izven hlajenega prostora in se v njem tekočina kondenzira in odda toploto. Kondenziranje je fazni prehod iz tekočega v plinasto stanje Je obratno - iz plina v tekočino.
Kompresor, ki hladilni snovi poviša pritisk zaradi česar ta preide nazaj v tekoče stanje in se ji ob tem poviša temperatura..
OdgovorNapisal/-a vili » 18.11.2016 20:02
tvoj zapis:
Kondenziranje je fazni prehod iz tekočega v plinasto stanje???!!! :evil:
kondenzacija je prehod iz plinastega v kapljevito, to bo bolj prav, mislim, da je pa drugo v redu...
še faze krožnega procesa:
1. kompresija po politropi
2. odvod toplote po izobari, to je gralnik, kondenzator, pri toplotni črpalki - grelni del na hladilniku
3. expanzija po politropi to je dušilka
4. dovod toplote po izobari, uparjalnik, to je hladilnik, zamrzovalnik v hladilniku, register zakopan v zemljo ali položen v jezero, potok...
in proces se tako vrti, mislim, da je prav...
OdgovorNapisal/-a brlek » 20.11.2016 20:26
Ne bi bil rad pameten, pa vseeno:
Klimatska naprava je namenjena pripravi zraka (ne samo hlajenju) v nekem prostoru. Opisali ste princip delovanja "hladilnega stroja", kar klimatska naprava dejansko je. Ker pa je bilo vprašanje kako deluje, pa je potrebno po mojem omeniti tudi ogrevanje in razvlaževanje zraka.
P.S. V strokovnih opisih procesa se uporablja izraz dušilni organ ali dušilni element (t. expanzijski ventil je ena od možnosti dušenja).
Ker pa se pogovarjamo o energetiki je potrebno kaj napisati tudi o izkoristkih procesa - porabi energije za delovanje procesa, odvzeti toploti in pridobljeni toploti.
brlek
Prispevkov: 11
Pridružen: 4.5.2009 6:55
OdgovorNapisal/-a vili » 20.11.2016 20:50
ja brlek res je, klimatska naprava mora zrak tako hladiti, kot tudi greti, ja z žerjavarjem sva se "fokusirala" samo na "hladilno - grelno, toplotno črpalko", ki lahko samo greje ali hladi, hebiga :evil: , "klime" pa morajo zrak hladiti ali greti ali vlažiti ali sušiti, čistiti - filtrirati, da ustvarijo pogoje za ugodno bivanje, da nas ne zebe, nam ni vroče, nam ne suši sluznice, se ne znojimo, ne smrdi,..., ja...
ja in ni nujno, da je v klima napravah vedno toplotna črpalka??? (gretje, hlajenje). če imaš kaj drugega na voljo, lahko vrgadiš - uporabiš te..., vroča para, vroča voda, mrzla voda, kreo pline, ma kaj vem???... :o
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.11.2016 21:31
Kar sem povedal, se je nanašalo na zavrnjeni "ekspoze".
Ali boš klima napravo koristil za hlajenje ali za ogrevanje prostora, je odvisno le od tega, ali boš zrak prostora poslal v obtok okrog uparjalnika ali okrog kondenzatorja.
Funkcija filtra mislim, da ni problematična za razumevanje.
O vlaženju zraka pa mislim, da ni nobene potrebe. Ljudje z dihanjem, kuhanjem, .... ustvarjajo dovolj vlage. Je lahko le vprašanje, ali ves kondenz nastal na uparjalniku odvesti navzven, ali ga nekaj pustiti v prostoru in mu dati možnost izparenja. Dejansko pa je boljša rešitev, če z hitrostjo ventilatorja reguliraš količino ustvarjenega kondenza ter s tem reguliraš vlažnost zraka. Isto se dosega z regulacijo dušenja v procesu ter s tem posredno temperaturo uparjalnika (uravnavamo količino ustvarjenega kondenza).
OdgovorNapisal/-a vili » 21.11.2016 11:38
avtomobilske "klime", v vlažnem "slinastem" vremenu kot je te dni, skoraj 100% vlažnost je "odrosevanje" bolj učinkovito, če "klima" zrak najprej ohladi - osuši in ga nato segreje, drugače to traja kar nekaj časa, če zrak samo greješ...
OdgovorNapisal/-a plastikasp » 27.11.2016 19:17
Ne kupuj nič drugega kot MSZ-FH serijo, ostalo ti povem je šara
Vladimir
plastikasp
Prispevkov: 7
Pridružen: 2.9.2015 10:52
