čas ki ga potrebuje metek
34 prispevkov
• Stran 1 od 3 • 1, 2, 3
mi lahko kdo izračuna ali pa da enačbo za izračun= čas ki ga potrebuje metek da zadane tarčo na razdalji 2,430 metrov, temperatura je 1 stopinja celsiusa
metek ima naslednje podatke:
teža: 52g
energija: 20,195 J
hitrost:882 m/s
teža: 52g
energija: 20,195 J
hitrost:882 m/s
- fliskoKDOmeFEJKA
- Novinec
- Prispevkov: 6
- Pridružen: 11.1.2009 21:29
Re: čas ki ga potrebuje metek
fliskoKDOmeFEJKA napisal/-a:mi lahko kdo izračuna ali pa da enačbo za izračun= čas ki ga potrebuje metek da zadane tarčo na razdalji 2,430 metrov, temperatura je 1 stopinja celsiusa
teža: 52g
energija: 20,195 J
hitrost:882 m/s
Am... Ponavadi je bila vejica decimalni simbol, vsaj pri nas. Če si mislil 2km in 430m se napiše 2.430m ali še bolj simpl 2430m. Samo komentar...
- grega09
- Strokovnjak
- Prispevkov: 2204
- Pridružen: 7.4.2005 21:47
Tudi pri energiji je nekaj narobe. Zgleda da je Grega malo humorista.
E=(0,052kg*(882m/s)2)/2=20226 J
Od kje tebi 20J ne vem. Sicer pa podatek o energiji in teži ni bistven. Pri balistični krivulji je pomembna hitrost in oblika izstrelka (zaradi zračnega upora).
Imaš pa na netu cel kup balističnih kalkulatorjev, ki ti bolj ali manj natančno izračunajo takšne zadeve. Če imaš prave vstopne podatke seveda.
Z znanjem raste dvom!
- Krpan
- Strokovnjak
- Prispevkov: 579
- Pridružen: 24.2.2008 8:02
Izstrelek na svoji poti premaguje zračni upor - opravlja delo (sila * pot) - znižuje svojo kinetično energijo (hitrost). Važna je tudi masa (energija) izstrelka.Pri balistični krivulji je pomembna hitrost in oblika izstrelka (zaradi zračnega upora).
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8728
- Pridružen: 19.5.2007 14:33
MiHec napisal/-a:http://www.handloads.com/calc/
bodi pozoren na enote
na te strani daš lahko največ 1000 jardov
- fliskoKDOmeFEJKA
- Novinec
- Prispevkov: 6
Najprej boš moral dati vse podatke, potem pa se lahko menimo naprej.
Za izračun potrebuješ še:
Premer krogle
Balistični koeficient krogle (od tega je odvisen zračni upor)
Nadmorsko višino
Hitrost in smer vetra
Zračni tlak (gostota zraka)
Temperaturo zraka na različnih višinah (tvoj istrelek bo šel kakšna dva km vidoko v zrak)
Brez teh podatkov je izračun zgolj približek.
V vojski sem bi pri artileriji v oddelku računalcev, kjer smo računali elemente za streljanje in jih sporočali vojakom pri orožjih. Vedno smo računali približek, izstrelili eno granato potem pa na podlagi tega kam je zadela izračunali popravke.
Za natančen izračun, potrebuješ celo vojsko na terenu, ki ti sporočajo in merijo balistične, meteoroločke in topografske podatke. Mednje spadajo topografski oddelek, meteorološki oddelek, izvidniški oddelek, oddelek za zveze, in vsak od njih mora imeti kup natančnih inštrumentov. Če bi računalci imeli 100%podatke, bi lahko naredili 100%izračun. To pa ni mogoče, zato se v praksi poslužujejo popravkov po prvem izstreljenem projektilu. Iz izkušenj vem, da nam je prvi projektil na razdalji 4 do 8 km, brez upoštevanja meteoroloških podatkov padel do 400 metrov od cilja. Drugi, včasih tudi tretji projektil je zadel cilj (20 do 40 metrov okoli cilja)
Premer krogle
Nadmorsko višino
- Krpan
- Strokovnjak
- Prispevkov: 579
Kaj pa, če bi si sam izračunal na osnovi osnovnih fizikalnih zakonov.še kr noben ne zna zračunat jst sm mislu da kdo zna to
Najprej določi elevacijo (nagib cevi), da boš dosegel željeno razdaljo (poševni met), dodaj malenkost, ker nisi upošteval zmanjšanja hitrosti izstrelka. Prav tako iz poševnega meta določi približen čas meta.
Približni čas meta razdeli na (recimo) 100 delov in računaj za vsak del časa, eden za drugim, ko so ti rezultati prešnjega hkrati podatki novega. Glede na trenutno hitrost in lastnosti izstrelka določi silo upora zraka. Iz hitrosti in nagibnega kota dobiš dejansko pot in horizontalno pot, z dodanim "g" pa še vertikalno pot. Določiš potrebno delo za zračni upor in spremembo energije zaradi višine - dobiš novo energijo in hitrost, pa tudi kot leta.
Stvar se ponavlja, dokler ne dosežeš cilja.
Ko boš prišel do cilja (ali pa še prej) pa vzami v roke učbenik slovenskega jezika, ga preštudiraj in začni uporabljati.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8728
Lotevate se balistike kot Jurij Vega leta 1780.
Že najmanj stoletje obstojajo za vsak topniški izstrelek balistične tablice, ki definirajo pot in čas izstrelka na osnovi: -temperature municije,-iztrošenosti cevi,- temperature zraka, -zračnega tlaka, -hitrosti in smeri vetra,- razlike višine med topom in ciljem (mesni ugao). Tablice so rezultat tisočih strelov z eno vrsto municije na preizkuševališčih, kjer se merijo še izstopne hitrosti izstrelka na ustju cevi, balistične poti in višina izstrelka in čase preletov, matematika se uporablja le za statistično obdelavo. Brez tablice je municija ničvredna. Na osnovi teh tablic se naredi balistično enačbo, ki upošteva vse vplivne parametre s koficienti. Dobite jo na netu, so francoske ,ameriške. Enačbe rabite v računalniško vodenih namerilnih sistemih. V Jugi so bili specialisti za balistiko v Vojno tehničkom institutu (VTI) v Beogradu, za namerilne sisteme za tanke, topove in havbice pa so še v Fotoni(prej Iskra Elektrooptika).
Čiro
Čiro
- čiro1950
- Strokovnjak
- Prispevkov: 601
- Pridružen: 23.5.2006 9:11
34 prispevkov
