STROJNISTVO.com • Poglej temo - čas ki ga potrebuje metek
OdgovorNapisal/-a fliskoKDOmeFEJKA » 11.1.2009 21:39
mi lahko kdo izračuna ali pa da enačbo za izračun= čas ki ga potrebuje metek da zadane tarčo na razdalji 2,430 metrov, temperatura je 1 stopinja celsiusa
metek ima naslednje podatke:
teža: 52g
energija: 20,195 J
hitrost:882 m/s
fliskoKDOmeFEJKA
Prispevkov: 6
Pridružen: 11.1.2009 21:29
OdgovorNapisal/-a rawe » 11.1.2009 21:45
kaksne je pa barve cev puske?
rawe
Pridružen: 11.1.2009 21:44
OdgovorNapisal/-a grega09 » 11.1.2009 22:04
Če tu zanemariš zračni upor, kar na tej razdalji po moje lahko narediš, je čas potovanja naboja od konca cevi, kjer ima hitrost 882m/s do cilja, ki je odaljen 2,430m od konca cevi 0,00276s.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 11.1.2009 22:07
2.7s mogoče?
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a fliskoKDOmeFEJKA » 11.1.2009 22:27
nevem če je skos 882m/s to je pomoje sam v cevi pol se zmanjša
fliskoKDOmeFEJKA
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a stbe » 11.1.2009 22:55
Hitrost se defenitivno zmanjšuje zaradi upora. Ko smo streljali na 500 metrov si imel čas po tem ko si ustrelil še pogledati, kam je poletel metek. To je bilo sigurno več kot sekundo.
Streljal sem z ostrostrelsko puško.
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
Re: čas ki ga potrebuje metek
OdgovorNapisal/-a grega09 » 11.1.2009 22:59
fliskoKDOmeFEJKA napisal/-a:mi lahko kdo izračuna ali pa da enačbo za izračun= čas ki ga potrebuje metek da zadane tarčo na razdalji 2,430 metrov, temperatura je 1 stopinja celsiusa
teža: 52g
energija: 20,195 J
hitrost:882 m/s
Am... Ponavadi je bila vejica decimalni simbol, vsaj pri nas. Če si mislil 2km in 430m se napiše 2.430m ali še bolj simpl 2430m. Samo komentar...
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a Krpan » 12.1.2009 7:01
Tudi pri energiji je nekaj narobe. Zgleda da je Grega malo humorista.
E=(0,052kg*(882m/s)2)/2=20226 J
Od kje tebi 20J ne vem. Sicer pa podatek o energiji in teži ni bistven. Pri balistični krivulji je pomembna hitrost in oblika izstrelka (zaradi zračnega upora).
Imaš pa na netu cel kup balističnih kalkulatorjev, ki ti bolj ali manj natančno izračunajo takšne zadeve. Če imaš prave vstopne podatke seveda.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.1.2009 9:17
Izstrelek na svoji poti premaguje zračni upor - opravlja delo (sila * pot) - znižuje svojo kinetično energijo (hitrost). Važna je tudi masa (energija) izstrelka.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a MiHec » 12.1.2009 14:29
http://www.handloads.com/calc/
bodi pozoren na enote
MiHec
Prispevkov: 26
Pridružen: 19.6.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a fliskoKDOmeFEJKA » 12.1.2009 16:12
MiHec napisal/-a:http://www.handloads.com/calc/
na te strani daš lahko največ 1000 jardov
fliskoKDOmeFEJKA
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a fliskoKDOmeFEJKA » 12.1.2009 23:37
še kr noben ne zna zračunat jst sm mislu da kdo zna to
fliskoKDOmeFEJKA
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Krpan » 13.1.2009 7:05
Najprej boš moral dati vse podatke, potem pa se lahko menimo naprej.
Za izračun potrebuješ še:
Premer krogle
Balistični koeficient krogle (od tega je odvisen zračni upor)
Nadmorsko višino
Hitrost in smer vetra
Zračni tlak (gostota zraka)
Temperaturo zraka na različnih višinah (tvoj istrelek bo šel kakšna dva km vidoko v zrak)
Brez teh podatkov je izračun zgolj približek.
V vojski sem bi pri artileriji v oddelku računalcev, kjer smo računali elemente za streljanje in jih sporočali vojakom pri orožjih. Vedno smo računali približek, izstrelili eno granato potem pa na podlagi tega kam je zadela izračunali popravke.
Za natančen izračun, potrebuješ celo vojsko na terenu, ki ti sporočajo in merijo balistične, meteoroločke in topografske podatke. Mednje spadajo topografski oddelek, meteorološki oddelek, izvidniški oddelek, oddelek za zveze, in vsak od njih mora imeti kup natančnih inštrumentov. Če bi računalci imeli 100%podatke, bi lahko naredili 100%izračun. To pa ni mogoče, zato se v praksi poslužujejo popravkov po prvem izstreljenem projektilu. Iz izkušenj vem, da nam je prvi projektil na razdalji 4 do 8 km, brez upoštevanja meteoroloških podatkov padel do 400 metrov od cilja. Drugi, včasih tudi tretji projektil je zadel cilj (20 do 40 metrov okoli cilja)
Krpan
Prispevkov: 579
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.1.2009 7:30
Kaj pa, če bi si sam izračunal na osnovi osnovnih fizikalnih zakonov.
Najprej določi elevacijo (nagib cevi), da boš dosegel željeno razdaljo (poševni met), dodaj malenkost, ker nisi upošteval zmanjšanja hitrosti izstrelka. Prav tako iz poševnega meta določi približen čas meta.
Približni čas meta razdeli na (recimo) 100 delov in računaj za vsak del časa, eden za drugim, ko so ti rezultati prešnjega hkrati podatki novega. Glede na trenutno hitrost in lastnosti izstrelka določi silo upora zraka. Iz hitrosti in nagibnega kota dobiš dejansko pot in horizontalno pot, z dodanim "g" pa še vertikalno pot. Določiš potrebno delo za zračni upor in spremembo energije zaradi višine - dobiš novo energijo in hitrost, pa tudi kot leta.
Stvar se ponavlja, dokler ne dosežeš cilja.
Ko boš prišel do cilja (ali pa še prej) pa vzami v roke učbenik slovenskega jezika, ga preštudiraj in začni uporabljati.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 13.1.2009 9:24
Lotevate se balistike kot Jurij Vega leta 1780.
Že najmanj stoletje obstojajo za vsak topniški izstrelek balistične tablice, ki definirajo pot in čas izstrelka na osnovi: -temperature municije,-iztrošenosti cevi,- temperature zraka, -zračnega tlaka, -hitrosti in smeri vetra,- razlike višine med topom in ciljem (mesni ugao). Tablice so rezultat tisočih strelov z eno vrsto municije na preizkuševališčih, kjer se merijo še izstopne hitrosti izstrelka na ustju cevi, balistične poti in višina izstrelka in čase preletov, matematika se uporablja le za statistično obdelavo. Brez tablice je municija ničvredna. Na osnovi teh tablic se naredi balistično enačbo, ki upošteva vse vplivne parametre s koficienti. Dobite jo na netu, so francoske ,ameriške. Enačbe rabite v računalniško vodenih namerilnih sistemih. V Jugi so bili specialisti za balistiko v Vojno tehničkom institutu (VTI) v Beogradu, za namerilne sisteme za tanke, topove in havbice pa so še v Fotoni(prej Iskra Elektrooptika).
Lep pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
