masinist napisal/-a:Raztezno posodo mi je serviser zamenjal pred nekaj dnevi. Pred menjavo so bili isti problemi kot sedaj, oz. še malo večje nihanje od 0 do 1,8 bara. Saj sem ga že poklical, da pride pogledat. Verjetno ni testiral nove posode, preden jo je namontiral.
lp, masinist
masinist napisal/-a:Se opravičujem, ker sem malce pozabil povedati, kaj sta mojstra ugotovila.
Rekel sem jima, da tlak niha podobno kot pred menjavo posode. Rekla sta, da je v sistemu zrak in, da je potrebno odzračiti na radiatorjih. Vendar sedaj kurim samo zaradi tople vode, tako da radiatorjev ne grejem. Ko se bo začela kurilna sezona bom odzračil radiatorje pa bomo videli. Trenutno pa mi pritisk še vedno niha od prib. 1,5 bar (segreta peč) do 0 bar (ohlajena peč). Po njihovih besedah je to normalen pojav.
lp, masinist
Raztezno posodo se mora predpolniti s plinom (zrakom) pritisk enak hidrostatičnemu (dejanska višina vode v sistemu nad raztezno posodo). Večji pritisk je nepotrebno izgubljanje razpoložljivega volumna raztezne posode. Vodo pa polnimo na pritisk 0,1 do 0,2 bar nad pritisk plina v posodi.Moraš jo napolniti na 1,5 bara
Kako pa se to naredi, da ti voda nad črpalko ostane, tisto pod črpalko pa spustiš ven? Da bi naknadno predpolnil plin spustiš toliko vode ven, da pade pritisk 0,1 do 0,2 bar pod hidrostatični pritisk, seveda pri hladnem stanju. Ko boš napolnil plin do hidrostatičnega pritiska, bo vso raztezno posodo napolnil plin.da spustiš vodo ven, ne rabiš celotno ampak od črpalk navzdol.
Kot sem zgoraj povedal, voda mora imeti večji pritisk kot predpolnjenje plina. Na ta način pride nekaj vode v raztezno posodo že v hladnem stanju in to je rezerva, če pozneje malce spusti ali pa se sprosti v vodo absorbirani zrak in gre ven skozi odzračnike.dopolniš vodo v sistem na 1,3-1,5 bar.
Seveda ga ima, vendar z njim zapreš le dvižno vejo, povratni vod pa ni zaprt. Vsaj polovica vode nad črpalko ti izteče, možno pa še več.mora pred in za črpalko imeti ventil,
Raztezne posode v prosti prodaji so namenjene v glavnem za individualne stanovanjske hiše, ki imajo največ 4 etaže, višina sistema okrog 12 m, tlak 1,2 bar. Proizvajalec si je s tem navodilom zagotovil funkcionalnost v vseh primerih. Pri proizvajalčevih navodilih, da mora imeti posoda 10% volumna vse vode, pa ta tlak ustreza. Če se pa skrbno prilagodi predtlak dejanskim potrebam, pa se lahko koristi tudi do polovico manjše posode.akaj na vsaki raztizni posodi piše optimalni tlak predpolnjeja ne glede na kateri višine se ta raztezna posoda nahaja
Mogoče poveš kaj več o ogrevalnem sistemu. Količima vode, višina najvišje točke sistema nad raztezno posodo, max. temperatura ogrevalne vode, tip (volumen) raztezne posode, predtlak v raztezni posodi, nastavljeni tlak varnostnega ventila (dop. max. tlak)? Mogoče je napaka v izbiri raztezne posode.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 27 gostov
