STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zavore na prikolici - iz mehanskih v hidravlične
OdgovorNapisal/-a krofko » 1.3.2010 20:16
Kupili smo nov traktor Same Dorado, ki ima hidravličen izvod za zaviranje prikolice. Obstoječa prikolica ima mehansko upravljanje zavore in bi jo predelal na hidravlično upravljanje. Kolikor sem pregledoval po internetu, bi bilo potrebno kupiti enosmerni hidravlični valj z vzmetjo in cev ter spojko do traktorskega priključka.
Imam nekaj vprašanj glede predelave.
- kakšen naj bo hidravlični valj (da ne bo premočen, ali prešibek)
- kako je izvedeno zaviranje, ko je prikolica odklopljena. Privzeto bi morala biti zavrta.
- kje priporočate nakup komponent
Hvala lepa za informacije.
krofko
Prispevkov: 49
Pridružen: 26.3.2007 12:53
OdgovorNapisal/-a Matej007 » 1.3.2010 20:58
Tukaj dobiš vse in še svetovali ti bodo.
http://bogadi.si/
Matej007
Prispevkov: 60
Pridružen: 22.3.2009 11:51
OdgovorNapisal/-a Lukec » 2.3.2010 6:55
Kakšen je hidravlični valj niti ni tako zelo pomembno, ker je izhodni zavorni tlak s traktorja reguliran. Ne sme bit edino prekratek in premajhen. recimo valj (premer bata fi 50) bo povsem OK. Kakšna je potrebna dolžina izmeri na prikolici. Kupiš pa lahko Vista, Mapro, Hypos,.....pač proizvajalci cilindrov.
Ko je prikolica odklopljena ni zavrta. Vsaj v primeru, če je sedaj samo navadna ročna zavora. Zavrta je prikolica lahko edino v primeru, da ima negativno zavoro-na vzmet, podobno kot tovornjaki. Vendar je v tem primeru potrebna drugačna inštalacija na traktorju. Druga možnost je poseben hidravličen sistem na prikolici, s katerim so pa opremljene samo zelo velike prikolice.
Lukec
Prispevkov: 339
Pridružen: 6.1.2003 16:42
OdgovorNapisal/-a krofko » 2.3.2010 19:03
Hvala za informacije. Imam pa še eno vprašanje. Če dam na hidravlično napeljavo pred spojko še zaporni ventil (mislim, da se mu tako reče), bi potem lahko zavrl prikolico in potem zaprl zaporni ventil ter nato odklopil prikolico. Potem bi tudi po odklopu ostala prikolica zavrta. Je takšna rešitev smiselna?
krofko
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a Lukec » 2.3.2010 20:02
Da, vendar bi ti mogu nekdo držt stisnjeno zavoro na traktorju ko boš odklaplal cev na prikolico.
Lukec
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a bpod » 2.3.2010 20:13
"...Če dam na hidravlično napeljavo pred spojko še zaporni ventil (mislim, da se mu tako reče), bi potem lahko zavrl prikolico in potem zaprl zaporni ventil ter nato odklopil prikolico. Potem bi tudi po odklopu ostala prikolica zavrta. Je takšna rešitev smiselna?"
Tega ti nikakor ne priporočam. Težava nastane zaradi neidealne tesnosti ventila. Olje uhaja (počasi) skozi ventil in tlak na strani kjer imaš hitro spojko počasi naraste. S časom tlak toliko naraste, da ne moreš priklopiti hitre spojke, ker tlak tišči zaporni čep na spojki na prikolici s takšno silo, da ga je nemogoče poriniti nazaj. Velika zafrkancija, ti povem. Potem moraš spojko toliko odviti, da tlak popusti. Da bi to počel pri vsakem priklapljanju prikolice.. hmm, verjemi, da bi se naveličal.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a bpod » 2.3.2010 20:15
Lukec napisal/-a:Da, vendar bi ti mogu nekdo držt stisnjeno zavoro na traktorju ko boš odklaplal cev na prikolico.
Ali pa, da ročno potegne.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Lukec » 2.3.2010 23:00
Nevem kako ima Same, vem pa, da vsi traktorji niso opremljeni s tem, da bi hkrati s traktorsko ročno zavrl tudi prikolico. mogoče ta ima, nevem.
Kar se pa tiče izenačevanja tlaka je to res. Vendar če daš vmes kvalitetno pipo bi neki časa kr mogla držat. Vsaj jaz imam take izkušnje.
Lukec
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a arepense » 3.3.2010 6:33
Sam imam namen isto predelati,oziroma dograditi hidravlične zavore na prikolico za minibager saj so original zračne,uporabi bom pa cilinder z povratno vzmetjo.
Nakocu je lahko ventil saj sem na samonakladalki napravil isto za dvig pobiralne,res pa je da priklapljaš malo težje zaradi pritiska v cevi oziroma na hitri priklop.
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
