STROJNISTVO.com • Poglej temo - Problem varstroj
Problem varstroj
Problem varstroj
OdgovorNapisal/-a klemenm » 13.6.2011 23:06
zdravo!
imam problem pri varstrojevem varmigu 142. problem je v podajanju žice saj se ta zelo rada zatakne če kabel ni narvnost (da je zvit). žica je 0,6mm in je malo porjaveta ker je stala na vlagi. pištola je še original.
zdaj me zanima kaj lahko storim? eni so mi rekli da naj zamenjam kolut žice kar mi je kar malo škoda saj je popolnoma nov, eni pa da je problem v pištoli.
prosim za pomoč.
lp.
klemenm
Prispevkov: 32
Pridružen: 29.1.2011 22:46
OdgovorNapisal/-a koruza » 14.6.2011 3:34
Poglej če imaš vse zaključke na bovdnu in če so vsi v redu. Teflonsko vodilo bi mogoče pomagalo, čeprav pri čisti fe žici nima nobenega smisla. Bolj je za nerjavo in aluminij, kjer je v bistvu nujno.
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 14.6.2011 12:01
Problem je toliko večji ker je žica rjasta. Iz cevnega paketa potegni bovden (žični ovoj po katerem teče žica) in ga dobro našpricaj s sprejem za pištolo, še bolje pa, če ga namažeš z mastjo za pištole. Sestavi in upaj, da ti bo uspelo porabiti zarustani kolut žice do konca.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a klemenm » 14.6.2011 13:40
no sem zamenjal žico in stvar deluje veliko bolje, sploh se več ne zatika edino če je žica zelo zavita in je podajanje majhno(1 stopnja) se ustavi ampak to je pomoje normalno.
zanima me še kje bi lahko napolnil gasilni aparat (co2) je sive barve in atest mu velja še do naslednjega leta.
lp.
klemenm
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a robit » 14.6.2011 16:34
Gasilni aparat sive barve ne more biti atestiran...
Žica je poceni in res ne vidim problema za zamenjavo.
Lahko pa je zarjavelo tudi vodilo.
Problem zatikanja žice pri zaviti pištoli je rešljiv z menjavo vodila, sicer pa fiksne pištole niso namenjene pretiranemu zvijanju...
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a klemenm » 14.6.2011 20:59
je bil atestiran pri servisu gasilnih aparatov v črnučah. tam je bila opravljena tudi predelava vetila (neke cevke je potrebno odstraniti ali...)
zakaj pa nebi moral bit? v messerju so mi celo rekli da ga bp lahko zamenjam za drugo jeklenko co2. ampak imam tako narejeno da gre ravno ta velikost v omarico ki jo imam tako da rabim enako jeklenko.
no saj sem se danes pozanimal in mi jo bo mojster spet napolnil.
lp.
klemenm
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a klemenm » 12.8.2011 23:41
Zdravo!
Imam spet nekaj vprašanj :D. Kolikšna mora biti velikost plinske šobe za moj varilni aparat?
Predvidevam, da je odvisna od vrste plina in velikosti žice?
Plin je CO2, žica je 0,8mm trenutno imam šobo debeline 13mm kar se mi zdi zelo veliko, problemi so tudi z pretokom plina saj v primeru da nastavim pretok na 13l postane manometer po 15 minutah uporabe zelo hladen kar pa upliva na življensko dobo manometra :-? . V kolikor imam nastavljen pretok na manj okrog 8l pa lahko varim tudi uro pa se manometer ne ohladi toliko.(baje bi si moral umisliti grelec plina - kje bi ga lahko nabavil?)
Zanima me tudi kako je z nastavitvami pretoka plina, dobil sem dosti nasvetov, na žalost se pa skoraj vsak razlikuje(pretok plina naj bo enak premeru šobe, pretok naj bo orkog 8l odvisno od vetra in neodvisno od velikosti šobe ipd...)
lp.
klemenm
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.8.2011 5:51
Ne vem zakaj toliko kompliciraš.
Pri tvojem aparatu je še najmanjši problem zmrzovanje manometra in pa velikost šobe.
Po moje ti bo pri normalnih nastavitvah prej izklopilo aparat zaradi pregretja kot pa zmrznil manometer razen če variš z minimalno amperažo in imaš man. odprt do konca.
Skratka povej v čem je problem.Če ti var ne uspeva ali ne znaš ali pa imaš narobe nastavljeno amperažo in pomik vsekakor pa ni vzrok plin oz.šoba.Varil boš z 8 ali 12 litri plina isto.
Zanima me še kje si slišal da lahko menjaš gasilni aparat za jeklenko tehničnega plina.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Klipan » 13.8.2011 10:11
klemenm napisal/-a:Zdravo!
lp.
Ta plinska šoba je najmanjši problem..
Glede na to, da se ti ventil hladi preglej če kje spušča z milnico...
Pretok plina glede na hitrost vetra? Ta pa je poceni :D
Postopki varjenja z zaščitnimi plini se izključno uporabljajo v zaprtih prostorih kjer ponavadi ni vetra...
Klipan
Prispevkov: 99
Pridružen: 13.7.2011 15:01
OdgovorNapisal/-a klemenm » 13.8.2011 11:12
KOUTER napisal/-a:Ne vem zakaj toliko kompliciraš.
Sploh ni problem var ne uspeva, vprašam pač, ker vidim da imajo ostali veliko manjše šobe. Varim ponavadi z močjo na max. in pa podajanjem okrog 2,8. Aparat se mi je do zdaj izklopil samo enkrat varil sem približno 50 minut je pa res da ni bila polna moč.
Za zamenjavo jeklenke mi je rekel en znanec... no saj to je vseeno.
@ Klipan, ventil je popolnoma nov in njikjer ne spušča. Verjetno tudi jaz malo preveč kompliciram, samo kaj pač naj moram se neki naučit sem še mlad :roll:
Btw.. da še zaključim zgornji problem z podajanjem, bovden je bil zrjavet. Dobro sem ga prepucal in sedaj dela odlično!
Lp in hvala!
klemenm
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Klipan » 13.8.2011 12:36
A je ta aparat vodno hlajen? Ali je ventilator crkno?
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.8.2011 13:17
Ali govorimo o avtomobilu ali o aparatu.
Namreč nisem še slišal za vodno hlajeni var.aparat.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a klemenm » 13.8.2011 14:12
Ne razumem ravno najbolj tole o vodnem hlajenju?
Aparat je navaden 140A in ima vetrnico za hlajenje. Hladi se čisto normalno za tak aparat (zelo majhna moč, potrebno je pač skoraj vedno gnati do konca).
Bolj me zanima če bi mi lahko en odgovoril glede velikosti šob prosim?
lp.
klemenm
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Klipan » 13.8.2011 14:28
KOUTER napisal/-a:Ali govorimo o avtomobilu ali o aparatu.
:O
Pištole hladimo z zrakom ali vodo?
Kak torej ne obstaja vodno hlajen aparat...
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a Klipan » 13.8.2011 14:29
klemenm napisal/-a:Ne razumem ravno najbolj tole o vodnem hlajenju?
lp.
Glede šob... At ti to variš na prostem?
Klipan
Prispevkov: 99
