STROJNISTVO.com • Poglej temo - Encoder
Encoder
Encoder
OdgovorNapisal/-a pero81 » 3.8.2011 14:55
Pozdravljeni, sem lastnik treh servo motorjev na katerih so verjetno slabo nastavljeni U, V, W komutacijski signali z encoderjem. Sedaj pa me zanima, če kdo pozna kakšno firmo na kateri bi mi te signale znali preveriti ali nastaviti. Zadeva je urgentna, sem pa z Bleda. Hvala.
L.P. Peter
pero81
Prispevkov: 18
Pridružen: 27.2.2008 21:02
OdgovorNapisal/-a rh+ » 4.8.2011 20:44
Proizvjalec motorjev, tip motorjev, moč?
rh+
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33
OdgovorNapisal/-a pero81 » 5.8.2011 8:12
Proizvajalec je CSIM iz Taiwana, motor SIA751 (750W), 8 polni. Encoder 2500ppr, 5v.
http://www.freeweb.com.tw/sumfu/upload/ ... rt1of3.pdf
L.P. Peter
pero81
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a rh+ » 5.8.2011 10:51
Zdravo.
S tem tipom motorjev nisem še nikoli delal, vendar je v osnovi zadeva taka:
Signali z enkoderja A,/A,B,/B,Z,/Z so kakršni so in tu s nič ne nastavlja.
Signali na istem konktorju U,/U,V,/V,W,/W pa so verjetno signali hall sond. Tudi te nimaš kaj nastavljati.
Možno je, da drive omogoča auto-tune. Če je tako, potem dobi navodila od motorja in ga naredi.
Katera firma dela pa s temi motorji pa ne vem.
L.P.
rh+
Prispevkov: 93
OdgovorNapisal/-a pero81 » 5.8.2011 11:17
Živjo,
verjetno je zadevo treba podobno nastavit kot na spodnji povezavi
http://quantumdevices.wordpress.com/201 ... l-encoder/
L.P. Peter
pero81
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a rh+ » 5.8.2011 19:54
Zdravo.
Motorji s katerimi delam imajo, fiksen enkoder in so brez HALL sond, zato se fazni kot pomeri z auto tune proceduro,
tvoji motorji pa imajo očitno enkoder/hall, ki se lahko suče. Če je temu tako, potem moraš izvesti sinhronizacijo, tako kot jo predstavljajo na navedenem linku.
Pazi še na to: -mootrji so lahko v redu, pa le tvoj PID regulator v drive-u ni dobro nastavljen.
Veliko sreče. L.P.
rh+
Prispevkov: 93
OdgovorNapisal/-a mitt » 5.8.2011 19:56
če ste zadevo razdirali (ločili dajalnik od motorja) potem je potrebno uskladit navitja motorja z hall sondami. če niste razdirali potem ne dirajte ničesar, da zadeve ne poslabšate, ampak iščite napako drugje.
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a pero81 » 8.8.2011 18:24
Hvala za odgovore in pomoč. Sem našel eno firmo, ki mi bodo te signale preverili.
L.P. Peter
pero81
Prispevkov: 18
