STROJNISTVO.com • Poglej temo - TELEKOM SIOL TEŽAVE PROSIM ZA NASVET
OdgovorNapisal/-a Rado » 25.10.2011 9:54
LP STROJNIKI !
Imam vprašanje - ali se tudi vam to dogaja.Sem naročnik pri Telekomu in uporabljam Siol storitve: internet,telefon in tv.
Velikokrat mi ta reč ne dela - recimo ob 20:30, ko se začenja liga prvakov, mi ne dela nič od naročenega.
Pokličem 0801000 Siol - seveda z mobitela in prijavim napako. Ko zutraj vstanem, vidim na Tv zelene lučke, kar pomeni, da TV dela. Probam - vse dela.Pride serviser, mi zamenja škatlico "dela". Res nekaj časa dela.
Potem ne delata telefona - pokličem Siol, opareter gleda nastavitve in reče - citiram "čez nekaj ni šlo". Potem spet dela nekaj časa.
Pa spet telefon ne dela, pokličem operaterja, pogleda in pravi "v nastavitvah ni bilo nastavljeno samohranjanje linije".
Pa še in še.
Začel sem razmišljti že o najemu odvetnika, da uredi zadevo.
Ali ima mogoče, kdo več izkušenj z Siol-om take in drugačne .lp :D
Rado
Prispevkov: 274
Pridružen: 11.12.2007 10:14
OdgovorNapisal/-a koruza » 25.10.2011 10:00
Z delovanjem nisem imel težav. Imel sem težave z njihovim knjigovodstvom. Podvojeni računi in zanič knjigovodstvo in sem šel drugam.
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
Re: TELEKOM SIOL TEŽAVE PROSIM ZA NASVET
OdgovorNapisal/-a borisk » 25.10.2011 10:10
Rado napisal/-a:Ali ima mogoče, kdo več izkušenj z Siol-om
predvsem takšne kot ti :-? Glede na to, je problem pasovna širina skupnega voda, ko vsi tv gledajo, ne dela nič.
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 25.10.2011 12:31
Pri nas nimamo problemov. Deluje vedno, edini problem sem imel, ko nam je skurilo modem in so ga zamenjali na njihove stroške.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a franca » 25.10.2011 18:20
Zdravo,
rešitev bo menjava kartice na centrali. Sem imel popolnoma isti problem, so mi menjali prvo napajalnik nato modem, na koncu pa je bila kriva kartica. So pa bili zelo odzivni, saj se je serviser vedno oglasil že drugi dan po prijavi napake. Je pa res vse skupaj trajalo tri tedne, da so porihtali.
franca
Prispevkov: 145
Pridružen: 13.2.2006 17:40
OdgovorNapisal/-a hobit » 25.10.2011 21:33
Rešitev je amis. Imel sem podobne težave, potem sem pred letom preklopil na amis. 100% zadovoljen.
hobit
Prispevkov: 82
Pridružen: 14.5.2006 12:07
OdgovorNapisal/-a uros99 » 26.10.2011 5:42
Ajoj, niti ne govori. 3 računalnike ni peljal modem, potem je "majstr" prek telefona nekaj uštimal in stvar peljala hitreje od svetlobe. Potem faks ni delal, pa je prišel modem zamenjat.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
