STROJNISTVO.com • Poglej temo - Alumplast za vodovod???
OdgovorNapisal/-a dugi117 » 28.4.2012 8:03
Spoštovani!
Kupili smo stanovanje in začeli s prenovo kopalnice. Izkazalo se je, da je prejšnji lastnik prestavljal priključke za pipo in sicer kar z alumplast cevmi (mislim, da se jim reče tako - za centralno kurjavo). Zanima me, ali so te cevi sploh primerne za takšen tlak vode, kot je v javnem vodovodu. Tlak v centralni napeljavi je nižji kot vodovodni.
Torej, ali razbijati in zamenjati cevi ali pa brez slabe vesti pustiti te cevi pri miru?
Hvala za odgovore.
Lep pozdrav.
dugi117
Prispevkov: 63
Pridružen: 9.10.2009 12:14
OdgovorNapisal/-a MartinSLO » 28.4.2012 8:51
Alumplast cevi so primerne tako za ogrevanje kot za vodovod. Če imaš namen menjati celotno staro napeljavo (predvidevam, da je še pocinkana), jih lahko menjaš s tistimi, ki pridejo sedaj noter, da imaš komplet tipi-topi vse razdelano. Z vidika vzdržljivosti oz. varnosti pa ne vidim problemov. :wink:
MartinSLO
Prispevkov: 19
Pridružen: 25.12.2011 22:19
OdgovorNapisal/-a igorb » 28.4.2012 12:23
menda je aluplast cev najboljša primerna za ogrevanje in vodovod tako so dejali meni pred 14 dnevi ko sem kupoval cevi.
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a Krpan » 28.4.2012 14:44
V normalih razmerah deluje, ko pa pride hudič pa ima veliko več mladih kot pa pri jeklenih ceveh.
Pozorno si breberi tole temo in potem se odloči:
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=30871
Če si prepričan da ti termostat na bojlerju (ali kaj drugega) ne bo crknil v naslednjih 40 letih potem veselo na delo...
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
Re: Alumplast za vodovod???
OdgovorNapisal/-a mpritr1 » 21.4.2020 11:57
Če koga še zanimajo cene vodovodarjev in za vodovodne inštalacije https://omisli.si/nasvet-strokovnjaka/g ... popravila/ so gor cene, preverjeni vodovodarji in odgovori na pogosta vprašanja...
mpritr1
Prispevkov: 5
Pridružen: 5.6.2019 14:59
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 24.4.2020 11:05
V enem našem stanovanju v večstanovanjski hiše je vodovodar(sedaj jih ima sigurno blizu 80) uporabil aluplast cevi od števca v vlažni kleti do našega stanovanja v drugem nadstropju. Po stanovanju pa je razpeljal pocinkane cevi. Zdaj razumem zakaj.
Kot se spomnim voda teče po aluminiju, ki pa za uživanje ni primeren, baje lahko povzroča alzheimerjevo bolezen. Kovina aluminij je za človekovo telo v našem tisočletnem ravoju neznanka, v naravi ne obstaja.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a Ranger » 24.4.2020 15:12
Nekako, da teče voda po ALU ne drži:
Teče po plastiki, ki pa je hormonski motilec, pa naj govorijo kar hočejo...
Razred uporabe (UNI EN ISO 21003 Delovni tlak (bar): 2/10 bar, 5/10 bar Maksimalna delovna temperatura: 70 °C Maksimalni delovni tlak: 10 bar Toplotna prevodnost: 0,45 W/m K Koeficient raztezanja po dolžini: 0,026 mm/m °C Minimalni radij zavoja: 5 x D pipe Površinska upornost notranje cevi:: 7 μm Pretok: 0,133 l/m –
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a grega09 » 24.4.2020 19:45
Ranger napisal/-a:Nekako, da teče voda po ALU ne drži:
Ja, pa če naredim iz pocinkanih cevi inštalacije se plastiki ne izognem, ker imamo glavni vod (star okrog 50 let in še kaj več) po naselju iz 5/4" alkaten cevi, ki pa je tudi neke vrste plastika - polietilen kot mi je znano. :roll: Zdaj pa kakšen hormonski motilec je pa, pa ne vem.
Pa tudi pocinkane cevi niso več kar so bile. Včasih cinka gor kolikor hočeš, danes ga pa te cevi bolj od daleč vidijo in ga hitro zmanjka.
Sam sem se odločil za Rehau Rautitan sistem cevi po celem objektu. Nek tip aluplasta. Sami so sicer malo užaljeni, če rečeš da je Rehau cev aluplast cev.
Prispevkov: 2204
