seba20 napisal/-a:A je mogoče kako izračunati kolikšna sila je potrebna, da se 8mm okroglo palično jeklo pri natezanju zlomi ? Kakšne tabele ? Gre za okroglo poboljšano jeklo CK 45
kekoT napisal/-a:seba20 napisal/-a:A je mogoče kako izračunati kolikšna sila je potrebna, da se 8mm okroglo palično jeklo pri natezanju zlomi ? Kakšne tabele ? Gre za okroglo poboljšano jeklo CK 45
fi 8, 700-800 MPa
seba20 napisal/-a:kekoT napisal/-a:seba20 napisal/-a:A je mogoče kako izračunati kolikšna sila je potrebna, da se 8mm okroglo palično jeklo pri natezanju zlomi ? Kakšne tabele ? Gre za okroglo poboljšano jeklo CK 45
fi 8, 700-800 MPa
Kako si prišel do tega podatka ?
vili napisal/-a:za ck45 natezna trdnost cca 670 N/mm2 (po kraut)
sila = natezna trdnost/presek
F=σ/A (N)
keko: MPa so enote za tlak ne za silo
kekoT napisal/-a:da ne bo kakšne pomote (8000,4000), ti govoriš o pretrgu.
drugo je pa upošt. varnosti brez kakšne dinamike
takšna palica, fi 8 (brez navojev), pa bi po dop. napet. prenesla statično silo pri
meji plast. fy = 41 kN / cm2
N = fy x A / 1.5 x 1.1 = 12.42 kN > 1242 kg
če je palica zelo kratka (kot vijak) je pa zopet drugače
Očitno veš marsikaj o tej palici. Postavljaš pa vprašanja tako nerodno, da si dobil že nekaj različnih odgovorov, pa dvomim, če je kateri zate uporaben.dolžina palice je cca. 70 cm.
O zlomu (prelomu) govorimo pri upogibu, pri nategu je pretrg.Kolikot kg. bi lahko obesil na to palico preden bi se zlomila
Žerjavar napisal/-a:Očitno veš marsikaj o tej palici. Postavljaš pa vprašanja tako nerodno, da si dobil že nekaj različnih odgovorov, pa dvomim, če je kateri zate uporaben.dolžina palice je cca. 70 cm.
Raje povej točno kaj in kako bi želel na palico obesiti (teža, nihanje, vibracije, .... pogostost obremenitve, ...).O zlomu (prelomu) govorimo pri upogibu, pri nategu je pretrg.Kolikot kg. bi lahko obesil na to palico preden bi se zlomila
