STROJNISTVO.com • Poglej temo - Natezni preizkus
Natezni preizkus
Natezni preizkus
OdgovorNapisal/-a seba20 » 27.8.2012 8:18
A je mogoče kako izračunati kolikšna sila je potrebna, da se 8mm okroglo palično jeklo pri natezanju zlomi ? Kakšne tabele ? Gre za okroglo poboljšano jeklo CK 45
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
Re: Natezni preizkus
OdgovorNapisal/-a kekoT » 27.8.2012 8:42
seba20 napisal/-a:A je mogoče kako izračunati kolikšna sila je potrebna, da se 8mm okroglo palično jeklo pri natezanju zlomi ? Kakšne tabele ? Gre za okroglo poboljšano jeklo CK 45
fi 8, 700-800 MPa
kekoT
Prispevkov: 387
Pridružen: 4.3.2012 17:39
OdgovorNapisal/-a seba20 » 27.8.2012 8:59
kekoT napisal/-a:
fi 8, 700-800 MPa
Kako si prišel do tega podatka ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a vili » 27.8.2012 9:03
za ck45 natezna trdnost cca 670 N/mm2 (po kraut)
sila = natezna trdnost*presek
F=σ*A (N)
keko: MPa so enote za tlak ne za silo
Zadnjič spremenil vili, dne 28.8.2012 12:46, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a seba20 » 27.8.2012 9:20
vili napisal/-a:za ck45 natezna trdnost cca 670 N/mm2 (po kraut)
sila = natezna trdnost/presek
F=σ/A (N)
a je to mogoče pretvorit v kg ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a vili » 27.8.2012 9:27
sila je masa krat pospešek
masa je potem sila / pospeškom
OdgovorNapisal/-a seba20 » 27.8.2012 9:38
vili napisal/-a:sila je masa krat pospešek
Kolikot kg. bi lahko obesil na to palico preden bi se zlomila ? (teoretično)
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a kekoT » 27.8.2012 10:05
seba20 napisal/-a:
kekoT napisal/-a:
fi 8, 700-800 MPa
prav je:
do fi 8, je fu = 700-850 MPa; natezna trdnost, ki se pri različnih prerezih spreminja, res je do nekje
630 MPa
je pa po DIN EN 10083
je pa CK 45 po EN C45E
kekoT
Prispevkov: 387
OdgovorNapisal/-a vili » 27.8.2012 10:10
ja malo pa lahko preračunaš, imaš vse napisano, pa upoštevaj varnost, če se bo utrgalo bo hudič, verjetno tega nočeš ali testiraš material kdaj se ti bo utrgal :o
OdgovorNapisal/-a kekoT » 27.8.2012 10:13
F=σ/A (N)
da, imaš prav.
pa naj bo tistih 80 kN/cm2, pa naj bo bolj po domače, za boljši občutek, takšna palica bi se prušila pri nekje 4000 kg natezne obremenitve
kekoT
Prispevkov: 387
OdgovorNapisal/-a kekoT » 28.8.2012 5:50
da ne bo kakšne pomote (8000,4000), ti govoriš o pretrgu.
drugo je pa upošt. varnosti brez kakšne dinamike
takšna palica, fi 8 (brez navojev), pa bi po dop. napet. prenesla statično silo pri
meji plast. fy = 41 kN / cm2
N = fy x A / 1.5 x 1.1 = 12.42 kN > 1242 kg
če je palica zelo kratka (kot vijak) je pa zopet drugače
kekoT
Prispevkov: 387
OdgovorNapisal/-a seba20 » 28.8.2012 9:47
kekoT napisal/-a:da ne bo kakšne pomote (8000,4000), ti govoriš o pretrgu.
dolžina palice je cca. 70 cm.
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.8.2012 11:06
Očitno veš marsikaj o tej palici. Postavljaš pa vprašanja tako nerodno, da si dobil že nekaj različnih odgovorov, pa dvomim, če je kateri zate uporaben.
Raje povej točno kaj in kako bi želel na palico obesiti (teža, nihanje, vibracije, .... pogostost obremenitve, ...).
O zlomu (prelomu) govorimo pri upogibu, pri nategu je pretrg.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a seba20 » 28.8.2012 11:14
Žerjavar napisal/-a:
Zanima me maksimalna teža, ki jo lahko obesim na okroglo jekleno palico CK 45, 8mm, dolžine 70 cm preden bi se zadeva pretrgala (brez upoštevanja nihanja, vibracij....).
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.8.2012 11:52
Za ta odgovor si že dobil formulo in podatek o trdnosti - izračunaš lahko sam (razen če priznaš, da ne veš, pa ti bo kdo drugi). Je pa rezultat zate neuporaben, ker toliko ne smeš obesiti.
Verjetno je bolj zanimivo, koliko lahko obesiš, da bo še dovolj varno.
Prispevkov: 8729
