ManiaC napisal/-a:Preračunal sem ti za 1. cilinder. Torej se ti bo hod 750mm naredilo v pol minute, če je povprečna hitrost 1500mm/min.
Potrebuješ črpalko, ki da ven minimalno 21,22 l/min
minimalni tlak potrebuje minimalno 114 bar.
Za tak pretok in tlak je primerna zobniška črpalka.
Recimo črpalka od HAWE - Z 24.
5 kW motor bi moral biti dovolj močan.
P.s. Sicer pa je notranji premer cilindra enak premeru batnice + nekaj zračnosti...
seba20 napisal/-a:orbitalna črpalka bi bila tudi vredu? katera je primernejša ?
ManiaC napisal/-a:seba20 napisal/-a:orbitalna črpalka bi bila tudi vredu? katera je primernejša ?
Orbitalna? Prvič slišim za tak izraz pri črpalkah.
Meni so znane, zobniške, krilne in batne. Po tem vrstnem redu so tudi cene. Zobniška je najcenejša.
ManiaC napisal/-a:Od hawe sem dobil ponudbo za Z21 168€. Z24 je malo večja, tako da bo malo dražja, koliko ne vem, najbolje da vprašaš.
Ima pa ta ki ti jo majster ponuja visok tlak, tako da bo vprašanje če boš imel dovolj močan motor da jo boš gnal. Seveda je možnost da vgradiš varnostni ventil - oz. bi ga moral (ne verjamem da tvoji cilindri zdržijo tak tlak). Vendar če ga nastaviš na cca. 150 bar imaš potem padec tlaka na tem ventilu 350 bar, kar pa pomeni veliko gretje olja.
Seveda je tukaj potem odvisno od tega koliko časa vse skupaj obratuje in kako velik rezervoar imaš.
Prav tako pa nisi povedal kakšen pretok ima črpalka. Če nima dovolj velikega, kolikor sem ti napisal bo šlo vse skupaj prepočasi. V tem primeru bi bilo verjetno bolj smoterno vzeti cilinder z manjšo batnico. Namreč za iste parametre pri manjši batnici potrebuješ večji tlak in manjši pretok.
ManiaC napisal/-a:Ima pa ta ki ti jo majster ponuja visok tlak, tako da bo vprašanje če boš imel dovolj močan motor da jo boš gnal. Seveda je možnost da vgradiš varnostni ventil - oz. bi ga moral (ne verjamem da tvoji cilindri zdržijo tak tlak). Vendar če ga nastaviš na cca. 150 bar imaš potem padec tlaka na tem ventilu 350 bar, kar pa pomeni veliko gretje olja.
CAD-novinec napisal/-a:Tu pozabljate da tlak v sistemu ne definira hidravlična črpalka, temveč sila katero mora premagati hidravlični valj, ki ima določene dimenzije.
Nima torej veze če je črpalka 500-barska, če breme z upori zahteva 114 bar, potem bo črpalka "dala" 114 bar, ne glede na to da je tlak katerega je sposobna zagotoviti 500 bar. Res pa je da tlak naraste ko hidravlični valj doseže skrajne lege.
fikus_ napisal/-a:seba20, pa si prepričan o kakšni velikosti cilindra oz. tipu govorimo?!
Ti daješ podatke:
1. batnica fi 70, ohišje 150, kar lahko pomeni:
- pri enosmernem batnica dejansko fi 70 in olje pritiska na ta fi
- pri dvosmernem je pa verijetno bat fi 125, batnica 70 in olje ti pritiska na fi 125 pri potiskanju in na razliko fi125-fi70 pri vleku. Ta dimenzija cilindra z fi ohišja 150 mm ti prenese normalni delovni tlak 160 bar, preskusni je verjetno 210 ali celo 240 bar.
2. če je dvosmerni je verjetno pri zunanjem fi 128 bat fi 100, batnica fi 56, ker je domnevna stena cevi cilindra nekoliko večja, je verjetno nazivni delovni tlak 200 bar.
Tako da najprej je potrebno izračunati iz pravega fi in želene sile kakšen je potreben tlak, potem se pa izbira tip črpalke glede na tlak (zobniška, batna), nato velikost glede na zahtevano hitrost cilindra in nazadnje moč motorja!
Torej, če je:
- premer bata 125 mm
- željena sila 200 kN
- potem je potreben tlak ~ 162 bar
- ta tlak je možno doseči z zobniško črpalko
- pri hitrosti 0,025 m/s
- je potreben pretok ~ 18,5 l/min
- in sledi moč motorja če ne upoštevam tlačnih izgub v ceveh, izgub v črpalki in cilindru (nov cilinder izkoristek od 90 do 95%, rabljen ~ 95%), nekje okrog 5 kW, če pa upoštavam celotni izkoristek ~70%, pa je potrebna moč motorja ~7kW, pri 50% izkoristku moč EM ~ 10 kW
Pa še na uklon cilindra ne smemo pozabiti, kar je pa zelo odvisno od vpetja; uklonska dolžina!
