STROJNISTVO.com • Poglej temo - stiskalnica prevajanje iz angleščine
OdgovorNapisal/-a klea » 31.5.2014 15:45
trenutno prevajam navodila za uporabo za upogibno stiskalnico (press brake), in sicer dela o "Automatic tool changer" in o "Automatic control slide foot pedal unit".
Pri tem imam težave z naslednjimi izrazi:
AUTOMATIC TOOL CHANGER (Ali je to morda zalogovnik orodij ali avtomatski menjalec orodij?),
AUTOMATIC CONTROL SLIDE FOOT PEDAL UNIT,
PUNCH HOLDER,
DIE HOLDER,
PUNCH LIFTER,
DIE LIFTER,
PUNCH STOCKER,
DIE STOCKER,
PUNCH LAYOUT UNIT,
DIE LAYOUT UNIT,
PUNCH REVERSAL UNIT,
DIE EXCHANGE UNIT,
PUNCH EXCHANGE UNIT,
HOOK,
FINGER,
PIN,
ZERO RETURNING,
OFFSET VALUE
Za kakršnokoli pomoč vam bom zelo hvaležna.
Mia
klea
Prispevkov: 8
Pridružen: 31.5.2014 14:20
Re: stiskalnica prevajanje iz angleščine
OdgovorNapisal/-a igorb » 2.6.2014 21:19
avtomatska menjava orodja
AUTOMATIC CONTROL SLIDE FOOT PEDAL UNIT,pedal za spuščanje
PUNCH HOLDER, nosilec pestiča
DIE HOLDER, nosilec matrice
PUNCH LIFTER,dvigovalec pestiča
DIE LIFTER, dvigovalec matrice
PUNCH STOCKER, skladišče pestičev
DIE STOCKER, skladišče matric
PUNCH LAYOUT UNIT, oblika pestiča
DIE LAYOUT UNIT, oblika matrice
PUNCH REVERSAL UNIT, obrnjen nož
DIE EXCHANGE UNIT, menjava matrice
PUNCH EXCHANGE UNIT, menjava pestiča
HOOK, kljuka ( v kakšni besedni zvezi)
FINGER, verjetno Prislon
PIN, pin
ZERO RETURNING, brez povratka
OFFSET VALUE nastavljena vrednost
ali bo prevod kmalu končan?
- See more at: posting.php?mode=reply&f=16&t=46117&sid=322734659dc24d279b100571bfdbdcb7#sthash.Qmplyff8.dpuf
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a klea » 2.6.2014 22:11
Najlepša hvala :) Tukaj je kontekst za "hook", "pin" in "finger":
The UL unit or UR unit holds the punch by moving the finger and pin forward and
locking the hook (by moving it backward). The entire finger moves down to take the
punch out of the punch holder (see the tool holding state).
To install the punch to the punch holder, the unit moves up the entire finger from the
tool holding state, unlocks the hook (moves it forward) and moves the pin and finger
backward.
klea
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a igorb » 3.6.2014 6:47
locking the hook -zapre prijemalo
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a klea » 3.6.2014 6:52
Hvala :D
klea
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 3.6.2014 8:01
Igor mislim, da ti lohk Klea za pivo da ;)
Še so dobri ljudje!
jaka23
Prispevkov: 261
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a igorb » 3.6.2014 9:26
menda je znanje ena od redkih stvari ki se množi,če jo deliš.
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a klea » 3.6.2014 9:43
Res je :) Jaz imam s strojniki same pozitivne izkušnje, tudi ko kličem okrog po delavnicah in servisih, mi vsi vedno prijazno pomagajo, če le morejo. :)
Hvala ;)
klea
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a klea » 3.6.2014 12:16
Še nekaj, kako bi rekli izrazu "over travel"? Gre za tisto, ko se os premakne za več, kot je potrebno. Oznake so tudi -OT (negative overtravel) in +OT (positive overtravel) ...
klea
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a igorb » 3.6.2014 15:21
imaš srečo da dežuje če ne bi presajal solato,verjetno bo najboljši približek (presežena maximalna končna pozicija) ali (presežena minimalna končna pozicija)
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a klea » 3.6.2014 16:09
Haha, no vsaj enkrat ko ne morem jokat, da je dež :P Hvala še enkrat! :D
klea
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a majkeljanuar » 13.6.2014 12:49
Res mu lahko plačaš eno ornk kosilo. S prevodi navodil se namreč kar precej zasluži. Me pa malo skrbi, kako dobro bodo navodila prevedena, če imaš toliko enih vprašanj. Dobro, če ves čas prevajaš strojna besedila, ok, če pa ne, pa je morda bolje, da se jih izogibaš, ker se hitro lahko zgodi, da dobiš kakšno pritožbo. Mi smo namreč enkrat dali v prevod prevajalki, ki o tej temi nima ravno veliko znanja in je na koncu zgledalo, kot da je bilo prevedeno s prevajalnikom
majkeljanuar
Prispevkov: 12
Pridružen: 11.6.2014 13:08
