STROJNISTVO.com • Poglej temo - inox varjenje
inox varjenje
inox varjenje
OdgovorNapisal/-a unicorn » 10.5.2016 15:26
Upam da bo gdo tu znal pomagat..
Na inox sod je treba navarit inox spojko(z notranjim navojem) oboje je inox 304 oz W.Nr. 1.4301...Zadevo se bo uporabljalo v prehrani(samo shranjevanje na sobni temp.).. Pa me zanima ali se vse vrste inox vari z istim materialom ali se uporabi material glede na obdelovanec/uporabo..?
Oz lahko to nesem zavarit nekomu ki vari inox ograje itd.. ?
unicorn
Prispevkov: 5
Pridružen: 10.5.2016 15:19
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.5.2016 15:53
Lahko. Če imaš sod v kvaliteti AISI 304, ga kar nesi k fantu za ograje. Še bolje pa boš naredil, če ga neseš direktno na Dinos - bo še najmanj škode.
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a unicorn » 10.5.2016 16:06
Ta material se pač uporablja za to(ne gre za shranjevanje pijač)..Posoda je W. Nr. 1.4301 III D kar je isto 304(samo oznaka po drugem standardu) kolikor razumem... Ni problem nekako napacat te spojke gor, gre se samo da je varjeno z ustreznim materialom ker kolikor razumem se vari z različnimi materiali/tehnikami...
unicorn
Prispevkov: 5
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.5.2016 16:24
Kaj boš shranjeval notri?
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a unicorn » 10.5.2016 16:29
med nekaj malega časa..
unicorn
Prispevkov: 5
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.5.2016 16:40
Zavedaj se, da je 1.4301 oz po ameriškem 304 osnovno CrNi avstenitno jeklo, ki ni najbolj odporno na kisel medij in soli. Iz njega se namreč luži nikelj, ki je dokazano kancerogen.
Če ga boš imel za vino, je v njem prisotna prosta žveplova 4 kislina H2SO3. Če ga boš imel za mleko, bo še večji problem - samo poglej, kako je mlekarska industrija nadzorovana. Najbrž ne čisto brez razloga :roll: . Če boš v njem imel shranjene ... kwa pa vem, morda slanike ali inčune, ti bo zopet NaCl lužila nikljev klorid.
Ko boš na sod privaril mufno (tako rečemo v strokovni strojniščini tistemu nastavku, kot si sam rekel :roll: ), boš zopet najverjetneje vstavil v njo neko 1/2" kroglično pipo iz trgovine - ponikljana je! Na iztoku pipe se ti že po enem tednu uporabe napravi zelena prevleka, nikljev sulfid!
Brezveze, tole sem že tolikokrat pisal tule gor, da se mi več ne ljubi!
Vrzi na Dinos in kupi spodobno posodo iz AISI 316 - pa ni tako zelo dražja.
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.5.2016 16:42
Aha, vidim tvoj zapis medtem - ne bodi takoj užaljen. Upam da sem ti zgoraj dovolj dobro razložil.
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a unicorn » 10.5.2016 17:11
Hvala za razloženo..
Ne vem da bi kje deloval užaljeno-samo zapisal da je na trgu večina robe za to uporabo iz tega inox-a... Pipa bo inox, krogljične ne štimajo tu...
Še vedno pa ne vem poiskat ustreznega varilca(varjenje z ustreznim materialom,tehniko(verjetno tig), da izvržem tiste ki niso ustrezni....
unicorn
Prispevkov: 5
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.5.2016 17:24
Če je material AISI 304, vzameš 19-9 NC, če je kvaliteta AISI 316, pa 19-12 NC. So tudi oznake po W.Nr ampak jih ne znam napamet - vzemi 19-12 kvaliteto in je zadeva pokrita iz obeh strani.
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a marko321 » 10.5.2016 21:37
Zavari ti lahko "mufno" vsak ki zna vsaj za silo variti s TIG-om. Na zunaj bo lepo, znotraj je pa druga zgodba. Koren vara mora biti med varjenjem zaščiten s plinom, kar pa marsikdo pozabi. Če ni koren zaščiten dobiš na koncu znotraj en zmazek, preverjeno v praksi. Povej lokacijo, da te lahko usmerimo.
Če boš preveč dodajal in pregreval material ti bo na posodi, v kolikor je tanek plašč, vse zvilo.
@Demz, po naši zakonodaji je 304 ustrezen material za vino, preverjeno. Dejstvo, da se uporablja še JUS standard je pa druga zgodba.
marko321
Prispevkov: 19
Pridružen: 1.7.2014 9:07
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.5.2016 1:04
marko321 napisal/-a:@Demz, po naši zakonodaji je 304 ustrezen material za vino, preverjeno. Dejstvo, da se uporablja še JUS standard je pa druga zgodba.
Torej zamenjati zakonodajo!
Povem še enkrat, iz kemijskega stališča, da 304 ni ustrezen. Zakaj naša zakonodaja to dovoljuje - ne vem. Sodi za pivo so iz 316, made in germany - pa pivo nima nič agresivnih kislin v primerjavi z vinom. Prav tako mleko in mlečna kislina v njem. Kar pelji ga na zbirni center v sodu iz 304 - ga boš dobil kpl. nazaj.
Sicer je pa marsikaj v naši zakonodaji zanimivega :roll: Povem, da je ena tretjina ljudi na svetu že avtomatsko po defoltu alergična na Ni, z mojo ženo vred. Ko smo v 80. letih švercali cenene digitalne ure iz Avstrije, je v dveh dneh dobila na roki pod uro tako rano, da ima še danes madež na tistem mestu. Kar zanašajte in zgovarjajte se na našo zakonodajo ja :evil: .
Podobna zadeva je pri izdelavi dimnikov - kaj pravi zakonodaja?
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.5.2016 2:29
Še par stvari bom naložil tule gor na to temo (grrr, mater si me razkuril s tisto, da je material zakonsko ustrezen! :evil: )
V časih, ko je Slovenija še uporabljala JUS standard, je bila napredna, tehnološko in strokovno odlično razvita in konkurenčna zahodnim sosedam. JUS standard je bil namreč dober!
Po 91. letu je stanje krepko drugačno. Strokovnost ni več pomembna, pomembni so samo še dobički in družboslovje. Kako je to res, si kar sami preverite: odprite si portale npr.: rtvslo.si ali 24 kur.com in zavihek "tehnologija". Kaj je tam - izključno računalniški trač in telefonija. So nam jo kar dobro pobuzerirali, tehnologijo, se strinjate?
Gremo na aktualno zakonodajo: zakaj je AMC posoda iz 316 jekla, poceni italjanski piskri pa zgolj iz 304? Morda zato, ker nemec ve, da bo v njegovi posodi solata, ki je običajno pripravljena s kisom in soljo? Kaj pravi naša zakonodaja na to?
Takole pravi: V 90 letih je Krka postavila zdravilišče v Strunjanu z bazeni itd. Preko 2 toni rostfreja je šlo na gnoj, vse 304 kvaliteta.
V Laškem so naredili Termano. Kot ponavadi v Sloveniji so inženiringi požrli večino denarja za svoje (riti, kaj pa drugega!), izvajalci pa šparali kjer se je dalo. Po dveh mesecih obratovanja so kopališče zaprli, ker je kpl rostfrej zacvetel. Vse v rjavih sragah in v zelenkasti patini. Sem že zgoraj nekje nekajkrat napisal, kaj je ta patina. Metalurška preiskava je potrdila, da je bil uporabljen material W.Nr 1.4301 (po AISI 304) in da je ustrezen.
Fino, ne! :D Zavarovalnica je plačala, najmanj trem izvajalcem pa ni bilo treba iti se obesit na drevo.
Še pred nekaj leti so precej množično vlačili čolne iz Madžarske k nam - Juu, veš kako je bil ugoden, vsaj pol cenejši kot pri nas!
Potem me po enem tednu počitnic na morju pelje v hangar, kaj narediti, ko so vse ograje zarjavele. Nimaš kaj narediti drugega, kot nove! :evil: Konzole so se svetile kot nove (seveda, saj so bile kupljene iz navtičnega programa, torej 316 kvaliteta), vse vmesne cevi pa zopet - rjave in v zelenkasti patini. Jasno, čoln je bil delan za Blatno jezero in ne za morje :roll: .
Super, tako poceni je bil čoln. Kdor hitro da, dvakrat da. Katera hitro da - pa rada da.
Sva se zahakljala pred nekaj leti z enim Markom ja, proizvajalcem ravno NR sodov za vino, ki mi je rekel natančno tako kot si ti zgoraj, da zakonsko je pa material v redu itd. Morda si bil celo ti. Zakaj naša zakonodaja dovoljuje tako oslarijo, ki je dokazano kancerogena? Morda zato, ker je vino pri nas nekako stigmatizirano? Medtem ko pivo pa ni, saj je Laška pivovarna preveč pomembna za Ljubljano in njene pijavke?
Toliko o strokovnosti. NR legure niso takšen čudež, kot si predstavlja povprečen družboslovno izobražen slovenec. Žal. Ko se bo začelo pri nas poslušati pa še strojnike in kemike, se nam bodo pa vremena počasi začela nazaj jasniti.
Howk, govoril sem! :evil:
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 11.5.2016 3:39
Navojni priključek "mufno", lahko kvalitetno montira , zavari , le dober izkušen mojster.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a borisk » 11.5.2016 5:15
demz, eno vprašanje za ti "pluvanje na karbit"
V čem je 304 drugačen od 316, da se iz njega "luži" nikelj, iz 316 pa ne? industrijski standard za mlekarstvo je namreč 304.
Re: inox varjenje
OdgovorNapisal/-a Vsenafarbos » 11.5.2016 11:55
Zanimiva tema :)
Mene tudi zanima, v čem je razlika med sproščanjem niklja med 304 in 316.
Dejstvo je, da je razlika v korozijski obstojnosti med navedenima materialoma. Relativno velika.
Kar se pa sproščanja niklja tiče, pa med 304 in 306 ni razlike, medtem ko pride do drastično večjega sproščanja niklja iz 303 (in v veliki meri reakcijo pri ljudeh, ki so občutljivi na nikelj, le če je kos v kontaktu s kožo).
Vir:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9330816
http://www.ttl.fi/en/publications/Elect ... _steel.pdf
Zadnjič spremenil Vsenafarbos, dne 11.5.2016 13:35, skupaj popravljeno 1 krat.
Hudič je v detajlih
Vsenafarbos
Prispevkov: 62
Pridružen: 26.8.2009 22:11
