STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč pri konstrukciji
OdgovorNapisal/-a nejc_b » 2.10.2016 16:51
Pozdravljeni;
verjetno vas je tukaj cel kup, ki obvladate katerega izmed 3d oblikovalnih programov zato bi vas prosil za pomoč. Mi zna kdo pomagati pri konstruiranju matrice in negativa za po domače povedano "štanco"? Gre za oblikovanje enostavnega znaka ali črke v 3d in izdelavo temu modelu pripadajočega negativa, s pomočjo katerih bi nato lahko tanko kovinsko mrežo oblikoval v 3d model (stisnil med modela in dobil obliko)
Se kdo spozna na kaj podobnega? Vsake pomoči bi bil silno vesel.
Hvala in LP
nejc_b
Prispevkov: 20
Pridružen: 9.11.2013 10:42
Re: Pomoč pri konstrukciji
OdgovorNapisal/-a urek » 3.10.2016 6:32
Pošlji/objavi skice vseh delov, pokotiraj,... pa da vidimo.
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 3.10.2016 13:50
enostavnejše kot "pasulj"
Samo natančno definiraj nalogo. Tukaj nas je cel kup, ki ti tudi orodje lahko izdelamo, fizično, ne samo na 3d modelerju
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a nejc_b » 27.11.2016 3:15
hvala za odgovor. Koncni izdelek, ki bi si ga zelel bi bil podoben temu:
https://www.google.si/search?q=egutery+ ... zkIWcqM%3A
sliko v vektorski obliki ze imam,prav tako material. Je mozno kaj taksnega? gre za simbol koncne velikosti cca. 120 x 60 mm, + - globine na matriki cca 2 mm.
nejc_b
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.11.2016 5:58
Kaj boš to imel za vodni znak?
OdgovorNapisal/-a urek » 27.11.2016 9:00
Dej objav .dwg,... al pa pošl na ZS.
Ja pa povej na kakšnem stroju boš to počel, da vem za orodje ali bo Drawing, Benging, Hemming,... metoda itd. Al boš to imel na majzlu pa boš s kladvom nabijal. ;)
Zadnjič spremenil urek, dne 27.11.2016 9:46, skupaj popravljeno 2 krat.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.11.2016 9:07
Naj poišče firmo M&M, ter povpraša za Dejana. Je bil soudeležen v tisti orodjarni v 80 letih. Tu sta še stara mačka Stane in Peter. To je bil takrat resen podvig, ki je terjal vsaj 3 leta razvoja.
Gre za označevanje vrednostnih papirjev z vodnim znakom. Tako kot je papir za denar npr.
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.11.2016 9:33
... zbrisal.
OdgovorNapisal/-a nejc_b » 27.11.2016 12:02
Demz: Najprej hvala za odgovor, vem ja je bilo vprasanje , v hieroglifih, ampak bilo je z namenom. :-)
Ne, ni strah da bi kdo ukradej idejo, ideja sama je stara cca. 900 let :-)
Demz napisal/-a:
A je tako težko postaviti direktno vprašanje? Aja, strah da bi kdo idejo ukradel itd :D
Da kot je ugotavljal Demz, gre za izdelavo papirja z vodnim znakom. Gre za osebni projekt, za katerega se navdusuje tudi moja v.d. žena učiteljica, ki bi rada to počela v šoli :-)
Za začetek bi izdelal papir z logom, kot končni "top shit" izdelek pa bi rad poizkusil izdelati papir z obrazom osebe :-)
Kdo zna kaj podobnega, ima kdo kaksno idejo za orodje?
Hvala in LP
LOGO_white.zip
(70.78 KiB) Prenešeno 61 krat
nejc_b
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.11.2016 12:25
Potreboval boš marsikaj. Od grafičnega studia do poznavanja papirne tehnologije.
CorelDraw in Photoshop poznata veliko mask za transformacijo 3D risbe v gostoto materiala - vem da se ne znam čisto natančno izražati. Potem potrebuješ za izdelavo še ustrezno papirno snov, ... danes, ko znajo ljudje predvsem samo viseti na računalnikih :o
O ja! :D To ne bo samo ljubiteljski projekt! :D Ko boš zmagal, te bo tvoja v.d. žena imela za vsaj 3 številke rajši :lol:
OdgovorNapisal/-a urek » 27.11.2016 13:39
Lahko bi zjedkal na kovino, podobno kot za žige, vezja,.. ali pa zreskal.
Povej:
- kakšen FI naj ima krog na zunanjem delu črk. Da vem to v merilo spravit.
- Naj bo višinsko 2mm? Kot si prej omenil?
- Naj ima le dve višini ali več?
- stil črk, kolk naj bi bile velike?
Najprej bi poizkusili tako (naj ceneje se mi zdi), da si sposodiš "zapiralec za steklenice" (googlaj), nanj prilepiš z obojestranskim žig. Oz. enakega le da ima vzmet, da udarjaš s kladivom.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.11.2016 14:30
2 mm? Verjetno v redu. Vendar to pomeni, kot da bi delal črno - belo. Seveda se da narediti tudi v odtenkih (prispodoba za barvno? :P ) in to je tisto kar nameravaš (če sem te prav razumel).
Potreboval boš tudi primerno papirno maso. Kakih 40% sulfatnih dolgih vlaken, ostalo pa kratka vlakna, da ne bo preveč oblačen papir, ... pa še marsikaj.
Eh, bo že skoraj 30 let od tistih časov. Poišči Dejana kot sem ti zgoraj nakazal - če bo pripravljen kaj povedat. To je znanje, ki ga je škoda, da je poniknilo. Pa toliko energije smo vložili vanj! Kolektivno.
Imam nekje odtis Prešerna, Ivane Kobilice ter še kar nekaj markantnih. Nekoč smo to počeli. Povem pa, da je to tehnologija, ki je konkreten zalogaj. Združuje kar nekaj strokovnih znanj, orodjarstvo je samo eno od njih. Bi nekako ocenil, da nekje pod 30% celotne slike.
OdgovorNapisal/-a nejc_b » 27.11.2016 16:26
Odlicno, debata se je razvnela, ideje padajo, prav tako prihaja na dan "izgubljeno" znanje.
Da zacnem lepo pocasi od zadaj naprej:
Demz napisal/-a: 2 mm? Verjetno v redu. Vendar to pomeni, kot da bi delal črno - belo. Seveda se da narediti tudi v odtenkih (prispodoba za barvno? :P ) in to je tisto kar nameravaš (če sem te prav razumel).
.. da glede na "matrike", če jim lahko tako recem in mojo oceno, se profil za cca, 1.5mm "dvigne" v zgornji del, najnizji pa se za cca. 0,5mm zaje v spodnjega. Razlika cca. 2 mm. Mreža ima 14 ali 15 žic na cm, debeline nekje 2 ali 3 desetinke- to se natancneje raziskujem in iscem :D
Demz napisal/-a: Potreboval boš tudi primerno papirno maso. Kakih 40% sulfatnih dolgih vlaken, ostalo pa kratka vlakna, da ne bo preveč oblačen papir, ... pa še marsikaj.
Da, to imas prav, cca 3o% je dolgih vlaken iglavcev, 70 % je kratkih listavcev, cca, 10% skupne mase papirja pa je polnila, najveckrat karbonatnega ali kaolina.
Demz napisal/-a: Eh, bo že skoraj 30 let od tistih časov. Poišči Dejana kot sem ti zgoraj nakazal - če bo pripravljen kaj povedat. To je znanje, ki ga je škoda, da je poniknilo. Pa toliko energije smo vložili vanj! Kolektivno.
... bom pobrskal in poiskal omenjenega gospoda, ce sem prav razumel podjetje m&M - a je to danasanja livarna Maribor ali katero drugo podjetje?
Demz napisal/-a: Imam nekje odtis Prešerna, Ivane Kobilice ter še kar nekaj markantnih. Nekoč smo to počeli. Povem pa, da je to tehnologija, ki je konkreten zalogaj.
. to je papir, ki mora ostati, nikoli in nikakor ga ne smes vrzit v smeti, ker tega znanja kmalu ne bo več, ko bo tudi pri nas nastopilo obdobje plastičnega denarja in dokumentov.
urek napisal/-a: Lahko bi zjedkal na kovino, podobno kot za žige, vezja,.. ali pa zreskal.
Povej:
-fi kroga cca 150mm, ostalo bi ostalo bolj ali manj v merilu, kot je na sliki.
- max višina v zgornji polovico 1,5mm, v spodnjo 0.5mm, lahko je večvišinsko, za efekt večbarvnosti. ne samo črno belo, ampak tudi svetlo- temno.
- stil črk kot so na sliki. Najraje razkanje, ali pa 3d print za prvi test.
Demz napisal/-a: Potreboval boš marsikaj. Od grafičnega studia do poznavanja papirne tehnologije.
- za photoshop in ilistratorja bom zlorabil vodjo graficnega studija , se je ponudil za pomoč oz. učenje :evil:
Demz napisal/-a: O ja! :D To ne bo samo ljubiteljski projekt! :D Ko boš zmagal, te bo tvoja v.d. žena imela za vsaj 3 številke rajši :lol:
thats the main plan :D
hvala vsem :-)
nejc_b
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a urek » 27.11.2016 19:19
Daj prosim eno sliko že končnega izdelka. Ker vodni žig, pa večbarvnost,... da vidim ali grem v pravo smer.
urek
Prispevkov: 380
