STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zunanja postavitev batnega kompresorja?
OdgovorNapisal/-a tourer1 » 3.11.2016 15:57
Pozdravljen,zunaj imam kompresor,ki pa je samo pokrit z mini nadstreškom,vendar se bojim za pozimi ko bo -15 stopinj.Kako mi priporočate,da bi ga obložil,ker vseeno pa mora dobiti nekaj zraka za delovanje.
tourer1
Prispevkov: 20
Pridružen: 26.1.2011 16:38
Re: Zunanja postavitev batnega kompresorja?
OdgovorNapisal/-a Slavc » 3.11.2016 17:43
Nič ne oblagaj kompresorja. če ga imaš pod streho in nanj ne pada dež ali sneg ni problema.
Bistveno je, da iz tlačne posode spustiš kondenz, da ne zmrzne, kajti v nasprotnem primeru bo led v tlačni posodi do spomladi.
Druga pomembna stvar pa je, da zamenjaš olje. Zamenjaj ga z redkejšim oljem, lahko avtomobilskim. Pomembno je, da je pri zagonu, ko je še hladno dovolj viskozno.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a tourer1 » 3.11.2016 17:55
Dobro potem je lahko zunaj,samo za kondenz ali ni ventil spodaj,ker ga nisem našel.
tourer1
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Slavc » 3.11.2016 17:59
Moral bi biti spodaj. Dobro poglej, da ni mogoče kdo namesto njega vstavil čep.
PAZLJIVO pri tem delu.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a tourer1 » 3.11.2016 18:24
Uff sem ga našel in špricalo je do zdej cc 15 min. ! Mislim da je sedaj spet 200 litrski,ker mislim da je bil prej max 100 :D
Slavc dobr da si me opozoril,kje pa se menja olje,verjetno doliva na šibki,kaj pa izpust?
Kompresor je od Dilexsa nekaj tacga https://www.google.si/search?q=dilex+ko ... nD2xQaM%3A
tourer1
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Slavc » 3.11.2016 18:38
Kondenz moraš redno izpuščati. Poleti ga je kar veliko. Pazi, da se ti ne zamaši izpust. Na ventilu mora vedno nekaj izstopati, voda ali zrak.
V kolikor ne izhaja ničesar je ventil zamašen. Takrat je potrebno izprazniti zrak iz tlačne posode in šele nato odviti ventil. Nato pa vklopiti kompresor. Ko izstopa le zrak, kompresor izklopiš, očistiš odprtino ventila in priviješ ventil nazaj v odprtino. ker ima ventil na koncu le o-ring ga priviješ le na roko (brez uporabe klešč).
Izpust olja je pod okencem za nivo olja (imbus vijak). Naliješ pa ga na šipki. Gre pa zelo počasi.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a tourer1 » 3.11.2016 19:01
Dobro,hvala za koristen nasvet,jutri bom zamenjal še olje,ker kompresor dela na vsakih 20 minut.
tourer1
Prispevkov: 20
