STROJNISTVO.com • Poglej temo - spiralni sveder 0.8 mm za kovino v les
OdgovorNapisal/-a clovek » 9.3.2017 14:36
Ker fi 0.8 sveder za les ne obstaja bi uporabil spiralnega za kovino. Vrtal bi v bambus, ki je precej vlaknat les.
V Merkurju nimajo tako tankih svedrov zato bom naročil v Conradu.
Kateri bi bil najboljši za ta namen: valjan, poliran, ali poliran+Tin prevleka ?
- valjan
https://www.conrad.si/HSS-Spiralni-sved ... 07_1506051
- poliran
- poliran + Tin prevleka
clovek
Prispevkov: 229
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: spiralni sveder 0.8 mm za kovino v les
OdgovorNapisal/-a igislo24 » 9.3.2017 15:39
Pozdravljen
Svetujem ti, da ne kupuješ valjanih svedrov, ker je kvaliteta veliko slabša kot pri brušenih. Res je, da so cenovno brušeni dražji ampak z razlogom.
Koliko lukenj imaš za zvrtat?
Za dodatne informacije oziroma ceno svedra pri nas me pokliči na tel: 041 845 624
Lp Igor
igislo24
Pridružen: 5.12.2016 15:01
OdgovorNapisal/-a clovek » 9.3.2017 16:00
Tega ni veliko, delam za hobi - občasno vrtam v okrogel bambus fi 5 mm, zato moram pazit da sveder ne zdrsne vstran.
Če je titanova prevleka samo zaradi trdote da se sveder ne obrabi potem predvidevam da je za vrtanje v les dovolj dober navaden sveder.
Po drugi strani pa pri lesu ni vodnega hlajenja. Ne vem kakšna temperatura nastane pri tem vrtanju v les in ne vem če vzdrži sveder, prevlečen s titanovim nitridom,višje temperature.
clovek
Prispevkov: 229
OdgovorNapisal/-a MedMax » 9.3.2017 20:23
Sicer običajno nimam navade smetiti tem, tokrat mi pa ne gre :wink:
Nekateri se gotovo še spomnite pokojnega prof. Puharja. Pri njem si padel izpit, če si samo omenil spiralni sveder. Pravilno je vijačni sveder.
Pa brez zamere.
MedMax
Prispevkov: 100
Pridružen: 23.5.2011 16:32
OdgovorNapisal/-a vili » 9.3.2017 20:35
max: ja pepo je bil legenda..., pa ni nikakršno smetenje..., je že prav...
je vedel o odrezavabju skoraj vse...
OdgovorNapisal/-a tucko » 9.3.2017 20:47
Kupi malo bolšji sveder. Tisti, ki so valjani niso vredni da se jim reče sveder.
Iz izkušenj ti lahko povem, da svedri, ki so brušeni in prevlačeni s titanom za vrtanje v les zdržijo 10 000+ lukenj brez brušenja.
A kdo ve kje bi dobil sveder za železo fi 20,3mm, pa da ima spirale od 160 - 180 mm mora pa bit iz materiala HSS ali boljši.
tucko
Prispevkov: 80
Pridružen: 11.11.2015 17:02
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 10.3.2017 0:16
21 sveder daj zbrusit brusilcu. Bo najcenej verjetno. Kar se tice pa 0.8mm v les pa ni treba komplicirat. Tud najcenejsi bo dober za v les samo pregret ga ne :wink:
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
OdgovorNapisal/-a vili » 10.3.2017 9:47
se mi zdi, da boš imel bolj problem z vrtljaji, za les gredo rezalne hitrosti tudi tja do cca 70 m/s !!! :o , da je rez optimalen, za jeklo tja do 30 m/min ??? (to je za hss)
