STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mizica za glino #homemade #lowBudget
OdgovorNapisal/-a bob72 » 8.4.2017 19:34
Torej, ideja je naredit manjšo amatersko vrtljivo mizico / stojalo / podstavek za izdelavo glinenih izdelkov, recimo nekaj takšnega: https://www.youtube.com/watch?v=P8styuac15I .
Podstavek se bo sicer uporabljal v ljubiteljske namene in bi bilo fino da ne povzroča preveč hrupa. Okvir in dno bosta lesena (širina in dolžina 50cm, globina 10cm), prav tako bo lesen okrogel podstavek (premer 20cm).
Prva zadeva, ki me muči, je pogon. Nisem strojnik in niti ne vem kak tip pogona bi prišel v poštev. Hitrost vrtenja podstavka mora biti prilagodljiva med 15 in 120rpm, najbolje da "analogno" z nekim vrtljivim gumbom, da se lahko dosegajo vmesne hitrosti. Elektromotor oziroma pogon mora prenesti toliko moči, da ne trpi ob modeliranju gline. Kaj torej izbrati, kateri elektromotor oziroma kaj drugega, koliko moči potrebujem?
Samo vrtenje podstavka mi ne bi smelo predstavljati prevelikega problema, potrebujem verjetno kakšen ležaj oziroma kaj podobnega, s čimer bom spojil podstavek in dno tako da se podstavek vrti. Bom videl kaj lahko najdem v okoliških trgovinah.
Kako narediti prenos z elektromotorja na podstavek pa je verjetno odvisno od izbire elektromotorja oziroma pogona, tako da bom na tem področju verjetno še potreboval pomoč. Bom pa pri izbiri pogona pazil tudi na to.
Zaenkrat torej nimam še nič materiala in samo zbiram ideje, bi pa projekt želel končati do konca aprila. Dodatno mi vse skupaj otežuje dejstvo, da sem brez delavnice, brez orodja in na frišno preseljen v Zagreb kjer ne poznam ne ljudi, ne trgovin. Prvo vprašanje pa je torej, kakšen pogon izbrati in kje ga kupiti?
Hvala vsem za pomoč
bob72
Pridružen: 8.4.2017 18:45
Re: Mizica za glino #homemade #lowBudget
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.4.2017 6:48
Je kar precej keramikov, bodisi amaterjev (zaradi poslikave) ali profesionalcev (lončarjev). Najprej si oglej, kako ima kdo narejeno. bodi pozoren na moč motorja in način regulacije hitrosti. Pri regulaciji hitrosti imaš možnost električno (vrtljaji motorja) ali pa mehanično (prestavljanje jermena, ...). Po občutku bo potrebna moč 30 do 50W.
Tudi uležajenje vretena poglej, morda ima dva manjša kroglična ležaja, ali pa enega velikega. Fotografiraj take detajle in jih pokaži.
Stari lončarski kolovrati imajo pogon z nogami. Takega si lahko narediš vse iz lesa (brez krogličnih ležajev).
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.4.2017 8:24
Kot ležaj vzameš avtomobilsko drumlo od prednjega kolesa z osjo vred. Na os priključiš nek ročni vrtalni stroj, ki ima regulacijo vrtljajev. Vrtalni strojček je torej spodaj, drumla na vrhu in na njo privijačena delovna plošča.
Za avtomobilsko drumlo bi se odločil, ker je vodoodporna, pa še zastonj jo dobiš.
OdgovorNapisal/-a bob72 » 9.4.2017 11:49
Žerjavar in Demz, hvala za odgovore.
Ker zaradi začasne lokacije nimam prostora za samostoječo zadevo, razne velike zadeve, kot so kolovrati, odpadejo. Izdelujem torej nekaj v velikosti 50x50x10-15cm, da se lahko enostavno pospravi na balkon, pod posteljo, oziroma prenese na drugo lokacijo. Izdelek torej ne bo samostoječ, ampak se ga bo postavilo in pritrdilo na delovno površino (mizo, pank, tla, ...).
Ena izmed idej za ležaj je uporaba ležajev iz prednjega kolesa kolesa (hehe :)). Mogoče celo iz zadnjega (torej z zobniki) in za prenos med elektromotorjem in kolesom uporabim kar ketno. Me pa malce skrbi varnostni vidik te izvedbe (lahko bi se sicer poigral tudi z varnostnimi elementi, ampak se mi zdi, da obstajajo boljše rešitve). Je pa rešitev z zobniki in ketno dokaj straight forward.
Ideja z vrtalnim strojem tudi ni slaba, ampak zaradi izvedbe vrtalni stroj ne more bit pod podstavkom. Tu bi ga verjetno moral postavit navpično in ponovno razmislit o prenosu. Mi je pa izvedba z jermenom bolj všeč kot s ketno. Mogoče obstaja rešitev kjer je mogoče elektromotor postavit direktno na dno in nanj pritrditi podstavek tako da se s tem znebim problema prenosa?
Kje bi torej v Zagrebu lahko kupil (in mogoče najprej stestiral) elektromotor moči ~50W? Glede na nizko moč lahko verjetno iščem DC elektromotorje? Kako se potem kontrolira hitrost teh elektromotorjev, katere elektronske komponente bom še potreboval? Nekaj znanja elektrotehnike sicer imam, ampak očitno daleč od tega, da bi iz glave vedel kaj in kako. :)
Bom še malce pregledal posnetke z različnimi izvedbami, da dobim malce boljšo sliko o tem česa se sploh lotevam. Hvala še enkrat. :)
bob72
OdgovorNapisal/-a vili » 9.4.2017 12:50
bagat-ove šivalne mašine so imele motroje skupaj z nožnim regulatorjem kolikor se še spomnim, morda tudi to...
Po forumu brska: Google [Bot] in 11 gostov
