Ad1. Malce neobičajno, da gorilec ne more delovati z zmanjšano močjo. V vsakem primeru delovanje gorilca ne more biti vezano na zunanjo ali sobno temperaturo. Gorilec mora zagotoviti v kotlu vedno dovolj toplo vodo. Nujno je vsaj termostat temperature izhoda iz kotla, ki prižge ali ugasne gorilec..Pri meni je v bistvu funkcija on/off gorilca
AD 3. Vremenska regulacija (tipanje zunanje temperature) vpliva le na mešalni ventil obtoka, da ti ni treba ročno nastavljati temperature dvižnega voda. Je pa v škatlici vremenskega regulatorja tudi povezava za gorilec in obtočno črpalko, ki pa nima zveze z vremenom..Če bi imel vremensko regulacijo ki krmili vse od mešalnega vent., gorilca pumpe...
Ni problem, ko se eno ali drugo skladi. Problem kondenza je ob gorenju, ko se v procesu gorenja ustvarja vodna para. Če so stene izmenjevalca dovolj hladne, bo na njih nastal kondenz. To je lahko ob začetku kurjenja, ko je voda v kotlu hladna ali med kurjenjem, če vstopa v kotel preveč hladna voda. Ko se neha kuriti in se voda shladi, ne pride do kondenza, ker se v kurišču ne ustvarja vodna para, vlaga iz zraka, ki potuje skozi kurišče in dimnik pa na bolj topli steni izmenjevalca ne bo kondenzirala.je za kondenzacijo kotla vseeno ali se shladi preko riklaufa ali pa skozi stene peči v prostor.
Ni treba dopovedati, ampak zahtevati. On dela po naročilu - ali pa bo delal kdo drugi.Kako pa naj to dopovem serviserju je pa druga stvar
1. možnost. Imaš le en sobni termostat v prostoru, ki je najpogosteje uporabljen (dnevna soba). Termostat ti vklaplja obtočno črpalko, da v tem prostoru vzdržuje nastavljeno temperaturo. V vseh ostalih prostorih pa je treba praktično uravnotežiti radiatorje (pripirni ventil na izhodu iz radiatorja), da bo v prostoru želena temperatura.sobni trmostat kaminski imam nastavljen na 30 st, sploh ne razumem teh sobnih termostatov
