STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vgradnja ležaja s pomočjo tekočega dušika
OdgovorNapisal/-a grega09 » 31.12.2017 19:42
Ali je že kdo vgrajeval ležaje v ohišja preko ohlajevanja le teh s tekočim dušikom? Vem, da s suhim ledom gre, zanima me pa če lahko pričakujem kaj težav s tekočim dušikom. So pa to ležaji brez tesnil, ki vem da bi se lahko pri ohlajevanju poškodovala. Gre se za to, da bom obenem delal še krčne nasede pesta in gredi in bi mi prav prišlo, če bi lahko uredil vse naenkrat.
Če ima kdo kakšne pametne napotke, prosim na dan z njimi. Pa srečno in uspešno 2018 želim.
Prispevkov: 2204
Re: Vgradnja ležaja s pomočjo tekočega dušika
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 31.12.2017 20:08
Kakšni ležaji, drsni, kotalni, velikost, . . .
Vsak proizvajalec ima predpisane tolerance za vgradnjo in močno dvomim, da je potrebno toliko ohladiti ležaj.
Napiši več . . .
OdgovorNapisal/-a grega09 » 31.12.2017 22:51
Ja, seveda, pozabil sem napisati. Gre za enoredne kroglične ležaje. Vgraditi moram dva tipa in sicer 6000 in 6002.
Gre se za to, da je aplikacija ležaja za verižnike in zobnike, ki so podvrženi večjim obremenitvam in obratom tudi do 8000 obr/min. Zato so bile tolerance ohišij izdelane temu primerno in po specifikacijah tabel proizvajalca, kot si omenil. Toleranci v ohišjih sta fi32 M7 in fi26 M7. Cca. 3 stotinke bi jih moral skrčiti za nemoteno vgradnjo. Za lažje delo in nekaj zračnosti med vgradnjo zaokrožimo na 5 stotink. Pri 26 mm premera in 200 K ohladitve dobim 6 stotink.
Vem, da bi jih bilo najenostavneje vgraditi s hidravlično stiskalnico, vendar na žalost nimam dostopa do nje oz bi moral najti nekoga ki jo ima. Trne za vgradnjo sem si sicer že pripravil, če bi jih med vgradnjo kaj rabil.
Bolj me zanima, če lahko povzročim kakšno škodo na ležaju. Sicer sem seznanjen z efekti izredno nizkih temperatur na jeklo, pa vendar bo to samo med vgradnjo brez nekih obremenitev. Vseeno me pa zanima, če je kdo že to počel.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 1.1.2018 23:28
Jaz sem lezaje vcasih zmrzoval z gasilnim aparatom, blok pa v pecico na 120C. Mal je smotan ker na lezaju takoj zamrzne zracna vlaga. Sedaj mam pa 20T prešo. Lahko prineses do mene pa sprešamo :roll:
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.1.2018 12:43
Ležaju ohlajanje nebi smelo škodovati. Ko boš montiral, mora hitro it skupaj, če ti zagrabi v napačni legi, potem pomaga samo kladivo.
OdgovorNapisal/-a vili » 2.1.2018 12:54
ko mu bo zgrabilo, naj počaka, da se ogreje in potem "macola", ampak tak loger mora iti s kladivom brez problema..., seveda s primernimi trni, nabijanje - vtiskovanje ne sme iti nikoli preko kotalk, bog ne daj...
OdgovorNapisal/-a igorb » 2.1.2018 13:04
včasih je šlo takole očistit ležišče in os, stredstvo= fin vodobrusni papir 0d 1000 namakan v nafti
namazat z grafitno pasto,orodje od SKF ki je prijelo notranji in zunanji obroč,in par udarcev z primernim kladivom.
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a grega09 » 2.1.2018 13:14
Hvala za odgovore in nasvete. Tudi marincu, vendar bom preizkusil z ohlajanjem in sporočil rezultat. Trne, ki nasedejo samo na zunanji obroč imam tudi že pripravljene.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a grega09 » 12.1.2018 15:27
Sem se odločil, da bom ležaje vgradil kar z gretjem zobnikov in verižnikov. Se je izkazalo za to aplikacijo dosti lažje.
Pesta so bila ogreta na cca. 150°C in ležaj je lepo padel notri na svoje mesto. Edino hitrost je pomembna, ker pri tako majhnih stvareh temperatura hitro pada.
Dušik bom pa moral uporabiti za krčni nased, ker tam imam pa dosti večjo nadmero. Si bom pa mogoče pomagal tudi z gretjem pesta, ker imam tako nekaj rezerve pri zračnosti za vgradnjo in tudi rezervo pri času.
Mogoče pridejo komu te informacije kdaj prav.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.1.2018 17:36
S čim si pa grel?
OdgovorNapisal/-a grega09 » 12.1.2018 20:36
V kuhinjski pečici. :D Za to velikost je šlo.
Prispevkov: 2204
