STROJNISTVO.com • Poglej temo - Najmocnejse cistilo za olje
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 17.3.2018 12:30
Zanima me kaj najbolse cisti/raztaplja motorno olje. Pri motornih delih (odmicna gred...) moram ocistiti navoje da pri sestavlanju prime Loctite (lepilo za varovanje vijakov). Sedaj uporabljam aceton, brake cleaner in nitro.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
Re: Najmocnejse cistilo za olje
OdgovorNapisal/-a hine » 17.3.2018 12:37
Bencin.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a denis6 » 17.3.2018 15:35
Na voljo imaš razne LOCTITE cleanerje. Sam jih redno uporabljam in so res odlična zadeva.
http://www.loctite.si/loctite-4601.htm?nodeid=8802627911681
denis6
Prispevkov: 19
Pridružen: 8.2.2007 12:41
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.3.2018 16:22
Čisto po teoriji ... je bencin eden najslabših. Prvi je aceton, pa trikloretilen, pa izopropanol, itd - to so vse nepolarna topila. Raztopila bodo nepolarne komponente olja, toda v motornem olju je še vse kaj drugega prisotno, npr. kaolin kot polnilo. To je pa zemlja, noben aceton ga ne raztopi.
Najboljši bo močan detergent in ultrazvok. Detergent kot sredstvo ki omoči polarne in nepolarne molekule, ter ultrazvok ki bo pomagal doseči tudi najgloblje pore in raze.
OdgovorNapisal/-a vajenec32 » 22.3.2018 20:41
Navadno čistilo za zavore,po mojih izkušnjah najboljše in najbolj enostavno,to kar že uporabljaš skratka :D
vajenec32
Prispevkov: 26
Pridružen: 6.1.2018 8:59
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 22.3.2018 23:31
Kakor mi je kemija znana so proti maščobam in raznim oljem najbolj učinkovite alkalne snovi ali moderneje rečeno baze. Verjetno vsi poznate Natrijev lug NaOH. Baze v stiku z maščobo prožijo kemijsko reakcijo ki se ji reče saponifikacija. Tako se delajo tudi mila in detergenti. Ustvari se "žajfa" s polarnim in nepolarnim delom. Slednjo je relativno enostavno odstraniti :wink:
To je daleč najbolj učinkovito kemično sredstvo proti mastnim zadevam in je primerno za razmastitev kovin.
Velja pa upoštevati vsa potrebna priporočila za varnost pri delu. Natrijev lug in podobne močne baze so hudičevo nevarna zadeva, ki razžira organski material. Zmore poškodovati kožo in ostale organe... Baza je tako kot kislina jedka zadeva. Upam trditi, da so kisline bolj nedolžne, saj te "zapirajo" tkivo z ožiganjem, baze pa prodirajo skozi in naredijo več škode. :roll: Torej... očala (raje vezir), sintetična halja, rokavice, maska in zvrhana mera previdnosti.
EDIT. jezik prehitel možgane. Opisujem primer za masti ki jih tvorijo maščobne kisline...
Olja ki se uporabljajo v strojništvu so verjetno drugačne narave - dolgi ogljikovodiki. Tu bolj pomaga žveplova kislina H2SO4 "vitriol" :D
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a romi » 24.3.2018 16:26
Jaz že več let uporabljam Kilav Extra dvokomponentno čistilo. Ko ga mešam z vodo naredim bogatejšo mešanico od predpisane, zadeva deluje odlično.
http://servisan.si/product/kilav-extra-25kg/3
romi
Prispevkov: 139
Pridružen: 30.10.2004 18:41
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 25.3.2018 16:37
Romi, v primerjavi s pranjem z bencinom, kako se obnese omenjeno sredstvo za pranje zamaščenih delov?
