Za komoro lahko uporabiš tudi star el. bojler kateremu odrežeš eno kaloto in na obe strani privariš prirobnico izrezano iz 8mm pločevine. Pritrdiš pokrov z 3 vijaki vmes pa vstaviš brtvilo ("dihtung") iz mehke penaste gume ali poliuretana. Brtvilo lahko izdelaš tudi tako da na eno stran naneseš debel sloj navadnega silikonskega kita pokriješ z tanko PE-folijo (strech folija za pakiranje ali pa navadna "PVC" vrečka itd...) ter na to prisloniš pokrov in narahlo stisneš da vsaj nekaj silikona ostane vmes. Ko silikon "prme" odstraniš folijo in z vijaki zategneš pokrov. Ni potrebno ne vem kako močno stiskati pokrov ker bo vakuum sam stisnil in bo verjetno držalo, če bi pa kaj spuščalo pa malo namažeš z vazelinom. Takšno zadevo ne smeš ispostavit kakršnemkoli povečanem pritisku da ne "eksplodira" ker takšen pokrov ni predviden za tlačne obremenitve, za vakuum pa je varen. Če je premer posode 40 cm bo sila ki pritiska pokrov pri 1 bar bila kot da bi pritiskal z maso 1250 kg !!! Ni se za hecat če bi pod tlakom vijake odtrgalo, na vakuum pa bo dobro stisnilo že pri 0,1 bar!!
Namesto vakuum črpalke lahko uporabiš tudi kak kompresor od hladilnika !!!
Pri vakumiranju bodi pozoren da predno izklopiš črpalko zapreš ventil na komori in odklopiš priključno cev tako da več
ni vakuuma na strani proti črpalki ker v nasprotnem primeru lahko preostali vakuum potegne olje iz nekaterih črpalk.
Z takšno komoro ob dodanem gretju pa lahko tudi ženi "na hladno" skuhaš marmelado ali pa paradižnikov koncentrat in da ni treba ves čas mešati in se tudi ne prime !!
