STROJNISTVO.com • Poglej temo - hidravlika universal 445
OdgovorNapisal/-a rock12 » 15.1.2019 18:12
Pozdravljeni.
Pri universalu 445 je zadnja hidravlika nekaj časa slabo dvigovala.Zato sem zamenjal filter ,ki je bil še kar zamazan.Zdaj pa sploh ne dvigne,Tudi ko dvignem ročico za kiper ne "zacvili".Kako ugotoviš , če je šla pumpa?Kaj bi lahko še blo ?Zahvalujem se vam za pomoč.
rock12
Pridružen: 15.1.2019 18:01
Re: hidravlika universal 445
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 15.1.2019 18:48
Najbrž pumpa res ni več čist nova (tako kot traktor :D ), pa ne potegne olja. Univerzal uporablja za hidravliko olje iz diferenciala zadaj, ki je pa precej gosto,sploh zdaj pozimi, Pumpa ima pa tud že mal lufta pa ne more olja z zrakom potegnt-pa še filter je zdaj čist prazen najbrž. Poskus sesalno cev in filter zalit z oljem. Če bi pumpa olje potegnila, ne more bit tolk slaba, da nebi čist nič tlaka dala, edino, če se sploh nebi vrtela.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a rock12 » 15.1.2019 18:57
kako se da pogledat ali se pumpa vrti?
Zadnjič spremenil rock12, dne 15.1.2019 21:33, skupaj popravljeno 1 krat.
rock12
OdgovorNapisal/-a spital » 15.1.2019 21:15
Koliko pa imaš olja v sistemu? Lahko da ga je premalo, da bi črpalka "zagrabila".
spital
Prispevkov: 179
Pridružen: 16.11.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 15.1.2019 23:09
Jaz bi se zadeve lotil tako nekako:
1. preveril, če olje pride do črpalke, odvij dovodno - sesalno cev (mogoče si napačno montiral filter)
2. preveril, če olje priteče iz črpalke, odvij odvodno - tlačno cev
3. meritev tlaka, pretoka
Mene so učili, da se v transmisijo (menjalnik, diferncial, hidravlika) Universila nalije motorno olje 15W-40. Enako tudi v Štoreta. V Torpedota se tudi nalije motorno in ne hidravlično olje. V primeru, da semering hidravlične črpalke spusti, teče "hidravlično olje" v karter motorja :cry:
Zadnjič spremenil jan.23, dne 16.1.2019 18:52, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a MARČ » 16.1.2019 4:08
Zdravo, v sistemu imaš luft olje je gosto in črpalka ga sedaj ne potegne.
1 traktor zaluvfi na črpalki ki je izhod (pritisk) odvij 2 vijaka na železni lajtni ključ12-13 počasi malo in potisnalo bo zrak vem vendar bos ob malo olja ko bo sistem zakrožu in malo ga bos imev tudi po sebi. drgač pa črpalka je boga že zdihana nova je cc100e imel isti problem ko je bil pod naklonom traktor nazaj in si ga ugasnu potem zalovfu ni hidravlika dvignala v gozdu in potem sem uporabljo to varijanto dokler nism zamenjo črpalko.
MARČ
Prispevkov: 138
Pridružen: 22.4.2015 9:59
OdgovorNapisal/-a rock12 » 16.1.2019 10:22
hvala vsem , ker z vašjo pomočjo sem rešil problem.Malo sem odvil izhodno cev -tam ni špricalo olje.Potem se sem odprl še filter kjer sploh ni bilo olja.Je bilo pa stisnjeno tesnilo od prejšnjega filtra.Zgleda da je mašilo cev.
Sem opazil pa, da vsi ti spoji cevi s pumpo nimajo tesnil, so kar kovina na kovino.Ko enkrat odviješ je nevarno da pušča?
Še enkrat hvala vsem.
rock12
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 16.1.2019 10:56
Tam, kjer so cevi na pumpo, bi moral bi O ring not, kjer ni tako, je pa konus pa matica na cevi.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a vili » 16.1.2019 13:08
principielno tesnenje v HIDRAVLIKI, mehka tesnila... (guma, plastični materiali), trda tesnila, kovinska, (baker, pa tudi aluminij...) ja lahko tudi s konusom, stožčasta tesnila - tesnjenje, ma "fint" kolikor hočeš..., ali pa konus in gor še o gumijast obroč...
