STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava indukcijskega grelca za kaljenje iz odslužene induk
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 28.11.2023 19:33
Zamenjal sem indukcijsko kuhalno ploščo, še normalno delujočo, vendar počeno steklo. Ideja, da najmočnejši grelni del uporabim za izdelavo induktorja za hitro ogrevanje tanjših kosov jekla pri kovanju, kaljenju, popuščanju... Ali je kdo to delal, videl na netu kak video... Namesto obstoječega navitja bi izdelal ta del iz nekaj navojev bakrene debele žice ali cevke. Najprej mi ni jasno, ker bo dolžina materiala navitega v navojnico veliko krajša od sedanje spiralno navite tuljave. Ima pa elektronika plošče zaščito pred praznim poljem brez posode, se samodejno izklopi... Kako vse te varnostne stvari obiti? Če je kdo kaj podobnega delal, videl, slišal...Sicer bom še kaj improviziral, če ne bo delovalo, bo šlo na odpad...
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
Re: Izdelava indukcijskega grelca za kaljenje iz odslužene i
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 28.11.2023 20:09
Najbrž je problem že moč-kuhalnik ima najbrž kakšen kilowat, morda dva, več pa sigurno ne, to bo pa najbrž glih za dober žebelj segret. Pa indukcijske spirale za kaljenje so ponavadi hlajene, ampak to bo zaradi bistveno večjih moči. Število ovojev pa-ne vem, pri trafotu ima vpliv na izhodno napetost. Tle pa po moje, če bo dolžina zank manjša, zna zanka sama sebe scvret, zarad premajhne upornosti-tko k špula ventila, če nima jedra not, vleče tolikšen tok, da zato pregori.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 28.11.2023 22:09
Mislim, da je najmočnejše polje med 3 in 3,5 kW, kar je pa že nekaj. Konec koncev bi lahko kar originalno spiralno navitje poskusil naviti v navojnico, težko fiksirali, ker je izdelano iz šopa tanjših Cu žic. Najtežje se mi zdi obiti varovanje, da bi preprosto mimo avtomatike ročno vklopil indukcijo. Vem da pravi induktorji za kaljenje delujejo drugače-visokofrekvenčni sistem. Morda tudi ti kuhinjski delajo enako. Ne najdem nič pametnega na netu.
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 29.11.2023 8:11
Pri nas na firmi imamo en star stroj za segrevanje z indukcijo. Za električni del ne vem, kako zgleda/deluje.
Zunanje navitje induktorja je pa iz bakrene cevi, skozi katero se pretaka voda, da hladi cev. Mislim, da je cev 8x1, ali nekaj takšnega.
Poglej na Youtube, tam je dosti filmčkov "diy" izdelave induktorjev.
Simpl je njbul ta bolš :D
https://www.youtube.com/watch?v=uOQiPNkawts
https://www.youtube.com/watch?v=hC6wIuTYScs
OdgovorNapisal/-a vili » 29.11.2023 8:53
morda kaj glede induktorjev vejo v TERMO-IT, pokliči jih ti bodo morda svetovali, če boš lepo prosil... :D
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 5.12.2023 9:09
vili napisal/-a:morda kaj glede induktorjev vejo v TERMO-IT, pokliči jih ti bodo morda svetovali, če boš lepo prosil... :D
Ne bom iskal znanja pri nekom, ki živi od tega. To kar poskušam je le moj hobi, raje kot v gostilno ali na kavč (kjer sem pa tudi preveč).
Sem si ogledal nekaj na youtube, nekaj več sedaj vem, vsemu na youtube, pa tudi ni za verjet. Najbolj sem začuden, da deluje (če deluje? ?) , da nad obstoječo induktorsko navitje postavijo še dodatno navitje iz Cu cevi, in to deluje. ?? Jaz sem pač predvideval, da bom namesto obstoječega navitja izdelal novo navitje iz bakrene cevke, hlajene, in ga priključil s kabli od obstoječega navitja. Ker kot strojnik z malo električarskega znanja razumem, da se inducira napetost v sekundarni zanki, če je vmes neko feritno jedro - kot pri transformatorjih. Če pa sta samo dve navitji, verjamem, da se tudi nekaj inducira, vendar je izkoristek veliko manjši ??? Če se motim, se sprašujem, zakaj bi sicer uporabljali feritno jedro pri klasičnih transformatorjih, bi bilo ceneje, hitreje, lažje brez...
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a vili » 5.12.2023 11:23
magnum:
malo moraš vedet kakšno frekvenco ima ta tvoj "generator", kolikor vem je visoka frekvenca za globino tja do 2...3 mm, to je kot en skin - kožni efekt, recimo "naši" bolcni, ležaji, srednja frekvena za pregrevanje kosov, kolike pa so te frekvence, pa pojma nimam..., če smo želeli pregreti debelejši kos, je moral JOŽE - (šef) izklapljati "visoko frekvenčni" generator, da ni vsega "zažgal", da ni dobesedno vse zagorelo..., samo malo po spominu...
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 5.12.2023 16:40
Slavkota že par let ni več z nami...če se ne motim...Sicer sem ga poznal samo preko telefona....ampak vedno sva bila na liniji vsaj 15 minut :-). Zakladnica znanja in izkušenj....
Za avtorja teme...lahko poslikam kak induktor, domačega dela :-)....ju3.
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a vili » 5.12.2023 17:52
lesy:
ja s slavclnom sva sedela v sosednjih kanclijah, bil je krasen dec...
OdgovorNapisal/-a mmd » 5.12.2023 18:41
Mogoče kdo ve , koliko mora bit močna indukcijska naprava, če hočeš segret
sornik fi.40mm, dolžine 100mm v nekem normalnem času do 60s
https://www.youtube.com/watch?v=X7EUZZK5jXY
Pravi naslov za induktivno kaljenje je Inel, kok vem že dolgo izdeluje naprave
https://inel.si/indukcijsko-induktivno- ... -kaljenje/
mmd
Prispevkov: 95
Pridružen: 8.10.2007 21:16
OdgovorNapisal/-a vili » 5.12.2023 19:44
no za kako malo bolj resno delo je dobro naresti kako TOPLOTNO analizo, ja gre pa tudi na pauc..., po metodi APP...
mmd:
za segreti nek kos moraš majčkeno poznati toplotne lastnosti kosa: mislim, da je C (toplotna kapacitivnost), pa maso, pa v kolikem času želiš ta kos segreti do 500...1000 st., pa odvod toplote - izolacija???...če imaš srečo pa dobiš moč grelnika v kW...
OdgovorNapisal/-a mmd » 9.12.2023 10:40
tale igračka bi včasih prav prišla, dosti boljša kot predelava kuhalne plošče
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... +&_sacat=0
mmd
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a vili » 9.12.2023 10:50
1500 W na vhodu * izkoristek* C izdelka* masa izdelka* čas gretja* delta temperature, mislim, da gre tako nekako..., naj me kdo popravi...
