STROJNISTVO.com • Poglej temo - Lepenje in trenje
Lepenje in trenje
Lepenje in trenje
OdgovorNapisal/-a TEO » 14.6.2007 11:07
Za toga telesa velja, da je koeficient lepenja vedno malo večji od koeficienta trenja. Mene pa zanima, če to velja tudi npr. za avtomobilsko gumo, ter kako se v tem primeru izračunata obe sili tenje, lepenje. Verjetno igra pomembno vlogo tudi stična ploskev.
TEO
Prispevkov: 53
Pridružen: 30.5.2007 21:26
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 14.6.2007 13:33
Za gumo je malo drugače, saj je treba računati kotalno trenje, ki se ga izračuna z momenti.
Kotalno trenje:
F=(Fg×f)/a
F...vlečna in tudi trenja sila
Fg...sila ki pritiska pravokotno na tla (na ravnini teža)
a...razdalja od podlage do točke kjer deluje vlečna sila
f...krak kotalnega momenta (dobi se jo s preizkušanjem)
Ta pnevmatike je pa treba uporabiti koeficient kotalnega upora:
c=f/d
d...premer pnevmatike
koeficient kotalnega upora je pa odvisen od trdote gume, pritiska v gumi, podlage in hitrosti. Do 100km/h ga upoštevamo kot, da je konstanten.
Upam, da je prav, drugače naj me kdo popravi.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a TEO » 14.6.2007 19:25
kako je pa s koeficienti?
TEO
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 14.6.2007 20:10
Ja če se avto pelje (kolesa se vrtijo) potem se pomojem upošteva samo kotalno trenje.
Če pa potem recimo začne avto sunkovito zavirati in drsi po gumah (kolesa se ne vrtijo) pa se upošteva koeficient trenja med gumo in podlago.
Samo kotalno trenje je večje kot pa navadno drsno, zato je bolje, da se avto ustavlja brez drsanja.
Samo tole z lepenjem pa nisem povsem prepričan tako, da naj raje odgovori kdo drug.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a TEO » 14.6.2007 20:40
no to sem mislil, abs boljše zavirajo tudi na suhem
TEO
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a vili » 15.6.2007 12:05
med avromobilsko gumo in cestiščem imamo dve vrsti trenj in sicer:
trenje pri mirovanju - lepenje, ko stična površina pnevmatike glede na cesišče miruje (tudi takrat, ko se kolo vrti), lepenje, koeficient tudi do 1
trenje pri gibanju - blokirana kolesa, drsenje, je mnajše od trenja pri mirovanju
kotalni upor pa je upor, ki se pojavi zaradi deformacije pnevmatike in cestišča, ta pa nima nobene zveze s trenjem, ampak upliva na porabo goriva
